9 августа 20233 г Закреплён Приветствую. АКПП AISIN AF17. Несколько раз при частичной замене масла использовали Mobil 3309. В этот раз вышло так, что залили при частичной замене motorcraft mercon v ( примерно 3 л. ) Проехал с этим около 3 тыс. Начались небольшие пинки коробки. Хочу поинтересоваться как действовать дальше? Поможет ли частичная замена ( может быть две-три с промежутками ) или нужно делать полную с промывкой? Заранее спасибо за ответ.
11 августа 20233 г 33 минуты назад, and2949 сказал: Нет. Это не связано. ну тогда какими своими свойствами масло может вызвать, или устранить "пинки" АКПП ?
11 августа 20233 г 09.08.2023 в 23:52, Алексей007 сказал: Поможет ли частичная замена ( может быть две-три с промежутками ) или нужно делать полную с промывкой? Эдельвейс я ответил человеку, что может помочь. Ты сразу заявил о 15 заменах. Потом вцепился в меня с вопросом о причинах пинков автомата. При этом сам посоветовал человеку добавить в автомат редукторное масло. Ты типичный тролль, энергетический вампир. Изыди, сотона. Не пиши мне больше, я тебе не отвечу. Изменено 11 августа 20233 г пользователем and2949
13 августа 20233 г 12.08.2023 в 04:51, and2949 сказал: Эдельвейс я ответил человеку, что может помочь. А может и не помочь, а просто на бабки поставить. Вы ведь даже не удосужились спросить - "на холодную? , на "горячую? , вверх? вниз? на всех ли передачах? менялся ли фильтр?" 12.08.2023 в 04:51, and2949 сказал: ЭдельвейсТы сразу заявил о 15 заменах. Я спросил о количестве замен. Не надо передёргивать. 12.08.2023 в 04:51, and2949 сказал: Эдельвейс. Потом вцепился в меня с вопросом о причинах пинков автомата. Интересно ведь услышать мнение грамотного специалиста, только не надо путаться в показаниях, опять передёргиваете, не "о причинах пинков автомата", а о свойствах масла, могущих привести к "пинкам" в "автомате", почувствуйте разницу. 12.08.2023 в 04:51, and2949 сказал: Эдельвейс. При этом сам посоветовал человеку добавить в автомат редуктсвоорное масло. Именно так! Тем самым сразу исключить возможный низкий уровень и просадку вязкости жижи. В одном из моих авто в АКПП давно с превышением уровня плещется бурда из ZF Lifeguardfluid 8(6 литров) + литр Shell 75W90 S5 + литр Repsol 75W90... Была залита в качестве эксперимента, да так и осталась, показав очень хороший результат. Далее вместо неё будет мульти D3 + литр 75W140 Сastrol LS 12.08.2023 в 04:51, and2949 сказал: Эдельвейс Ты типичный тролль, энергетический вампир. Изыди, сотона. Не пиши мне больше, Я прежде чем писать что-либо - думаю. Конечно Вам писать больше не буду, конструктива ноль, передёргивания, обвинения ... Изменено 13 августа 20233 г пользователем Эдельвейс
13 августа 20233 г У сестры частично менял масло в АКПП на Хендэ i30, через пару дней коробка начала пинаться, пришлось менять полностью масло, но проблема не решилась. От отчаяния решил поменять свечи зажигания и проблема исчезла, так что дело было не в бабине, а в ...в общем бывают совпадения в жизни , советую проверить свечи и катушки зажигания.
14 августа 20233 г 6 часов назад, Polion5 сказал: От отчаяния решил поменять свечи зажигания и проблема исчезла, так что дело было не в бабине, а в ...в общем бывают совпадения в жизни , Дык надо было не полениться для чистоты действия обратно те свечи попробовать... Может это и не совпадение... Из личного опыта : на SX4 коробка страшно пиналась из-за периодической неисправности датчика Холла определяющего скорость вращения ГП, в этот момент спидометр вёл себя неадекватно, что меня и натолкнуло на мысль причины... На А6 BBJ прохудившаяся воздушная мембрана вызвала огромные пинки коробки(неисправность была установлена с помощью интернета)... Неправильные показания(или настройка) ДПДЗ приводят к неправильным переключениям АКПП...
8 сентября 20233 г Алексей007 можете сделать несколько частичных замен масла с промежутками и наблюдать за улучшением ситуации. Но имейте в виду, что это займет больше времени, и результат не гарантирован. Поэтому рекомендую полную замену масла с промывкой, чтоб наверняка, так сказать.
8 сентября 20233 г 14.08.2023 в 04:50, Эдельвейс сказал: Дык надо было не полениться для чистоты действия обратно те свечи попробовать... Может это и не совпадение... Из личного опыта : на SX4 коробка страшно пиналась из-за периодической неисправности датчика Холла определяющего скорость вращения ГП, в этот момент спидометр вёл себя неадекватно, что меня и натолкнуло на мысль причины... На А6 BBJ прохудившаяся воздушная мембрана вызвала огромные пинки коробки(неисправность была установлена с помощью интернета)... Неправильные показания(или настройка) ДПДЗ приводят к неправильным переключениям АКПП... Хонда джаз с холлом аналогично у друга с вариатором.
28 сентября 20233 г 11.08.2023 в 09:58, and2949 сказал: Гуталинщик - он во всём гуталинщик. У него решение одно. Есть проблема - повышай вязкость Мдя... У меня вот АКПП перестала пинаться после замены фильтра И, ВНИМАНИЕ, заливки D-VI. А он жиже, чем Т-IV. Может, это потому, что я веретенщик?)))
