9 августа 20233 г Закреплён Приветствую. АКПП AISIN AF17. Несколько раз при частичной замене масла использовали Mobil 3309. В этот раз вышло так, что залили при частичной замене motorcraft mercon v ( примерно 3 л. ) Проехал с этим около 3 тыс. Начались небольшие пинки коробки. Хочу поинтересоваться как действовать дальше? Поможет ли частичная замена ( может быть две-три с промежутками ) или нужно делать полную с промывкой? Заранее спасибо за ответ.
9 августа 20233 г 7 часов назад, Алексей007 сказал: ? Поможет ли частичная замена ( может быть две-три с промежутками ) Так и делай, после каждой частички наблюдай изменения в поведении коробки. Перестанет пинаться - переставай менять.
10 августа 20233 г 11 часов назад, Алексей007 сказал: Приветствую. АКПП AISIN AF17. Несколько раз при частичной замене масла использовали Mobil 3309. В этот раз вышло так, что залили при частичной замене motorcraft mercon v ( примерно 3 л. ) Проехал с этим около 3 тыс. Начались небольшие пинки коробки. Хочу поинтересоваться как действовать дальше? Поможет ли частичная замена ( может быть две-три с промежутками ) или нужно делать полную с промывкой? А чем и от чего можно промыть коробку ? По теме : любые пинки - на 95% результат не правильного давления", я бы для начала попробовал , без всякого слития жижи, просто добавить в коробку литр любой 75w90,(возможно при этом придётся послать умных ЭСТЭОшников) и посмотреть на изменения в работе, если пинки продолжатся, то не исключено , что коробка уже чего-то "настрогала" и все эти частичные замены - лечение кариеса капустными листьями
10 августа 20233 г 8 часов назад, Эдельвейс сказал: просто добавить в коробку литр любой 75w90 И чем это может помочь автомату?
10 августа 20233 г 3 часа назад, and2949 сказал: И чем это может помочь автомату? повышением давления
10 августа 20233 г 8 часов назад, Эдельвейс сказал: повышением давления Гуталинщик - он во всём гуталинщик. У него решение одно. Есть проблема - повышай вязкость
11 августа 20233 г 1 час назад, and2949 сказал: Гуталинщик - он во всём гуталинщик. а куда деваться... самое жидкое , чего предусмотрено в мои авто 5wXX 1 час назад, and2949 сказал: У него решение одно. Есть проблема - повышай вязкость я хочу при минимальных затратах сколько-нибудь прояснить причину происходящего(пинки), действительно с помощью вязкости повысить давление а вот суть этого 10.08.2023 в 04:52, and2949 сказал: Так и делай, после каждой частички наблюдай изменения в поведении коробки. Перестанет пинаться - переставай менять. Вы сможете пояснить, что технически произойдёт ? Сколько человеку делать замен 2, 5 , 15 ? А если пинки не пропадут, Вы скажете потерпевшему:-"ну давай я по братски половину расходов возьму на себя" ? Но больше конечно интересует , что произойдёт технически в АКПП, благодаря частичным заменам ? (как Вы думаете, я услышу внятный ответ ? ) Изменено 11 августа 20233 г пользователем Эдельвейс
11 августа 20233 г 2 часа назад, Эдельвейс сказал: Но больше конечно интересует , что произойдёт технически в АКПП, благодаря частичным заменам ? (как Вы думаете, я услышу внятный ответ ? ) При частичной замене трех литров масла у человека начались пинки в коробке. Есть очень большие шансы частичной заменой масла, которое он заливал ранее, и на котором не было пинков, исправить ситуацию. Если не исправится, значит проблема с механизмом. Я всегда меняю частично масла в коробках, в акпп Прадо каждые 40000 и в вариаторе Пассо каждые 20000 км.
11 августа 20233 г 1 час назад, and2949 сказал: При частичной замене трех литров масла у человека начались пинки в коробке. Есть очень большие шансы частичной заменой масла, которое он заливал ранее, и на котором не было пинков, исправить ситуацию. Каким своим параметром вновь залитое масло может способствовать пинкам ? Или в целом, что такого может делать масло, чтоб коробка начала пинаться ? Изменено 11 августа 20233 г пользователем Эдельвейс
11 августа 20233 г 4 часа назад, Эдельвейс сказал: Но больше конечно интересует , что произойдёт технически в АКПП, благодаря частичным заменам ?
11 августа 20233 г 13 минут назад, Эдельвейс сказал: 19 минут назад, Эдельвейс сказал: Каким своим параметром вновь залитое масло может способствовать пинкам ? Или в целом, что такого может делать масло, чтоб коробка начала пинаться ? Если предположить, что в коробке загустилось масло от старости, большого пробега, то любая замена уменьшит вязкость. Как говорят у запущенных коробок не надо менять масло, надо ремонтировать или искать другую. Полную замену когда-нибудь делали, что там в поддоне и на магните было? У добавляемого масла вязкость такая же?
11 августа 20233 г 4 минуты назад, АндрейDD сказал: Если предположить, что в коробке загустилось масло от старости, большого пробега, ТС пишет , что делал частичные замены... Знаю авто, продан с пробегом 300++ , 4вд, 3,2л с родным фильтром и маслом в АКПП, никаких проблем с АКПП не было(никого ни к чему не призываю) 7 минут назад, АндрейDD сказал: Как говорят у запущенных коробок не надо менять масло, надо ремонтировать или искать другую. логично, чего лишний раз жижу переводить 12 минут назад, АндрейDD сказал: Полную замену когда-нибудь делали, что там в поддоне и на магните было? Делал... Даже с распиливанием "бублика" ... В поддоне ничего страшного, лёгкий налёт 13 минут назад, АндрейDD сказал: У добавляемого масла вязкость такая же? ???
11 августа 20233 г 6 часов назад, Эдельвейс сказал: что такого может делать масло, чтоб коробка начала пинаться ? Можно банально с уровнем промахнуться.
11 августа 20233 г 2 часа назад, and2949 сказал: Можно банально с уровнем промахнуться. 10.08.2023 в 10:20, Эдельвейс сказал: я бы для начала попробовал , без всякого слития жижи, просто добавить в коробку литр любой 75w90, 10 часов назад, and2949 сказал: При частичной замене трех литров масла у человека начались пинки в коробке. Есть очень большие шансы частичной заменой масла, которое он заливал ранее, и на котором не было пинков, исправить ситуацию. 10.08.2023 в 04:52, and2949 сказал: Так и делай, после каждой частички наблюдай изменения в поведении коробки. Перестанет пинаться - переставай менять. т.е. Вы предлагаете многократной частичной заменой откорректировать уровень, правильно ?
11 августа 20233 г 5 часов назад, Эдельвейс сказал: т.е. Вы предлагаете многократной частичной заменой откорректировать уровень, правильно ? Нет. Это не связано.
