17 ноября 201214 г Закреплён Смазки для колесных подшипников Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования довольно расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках очень многие смазки общего назначения . А тема смазок общего назначения ( или многоцелевых промышленных смазок ) окучивается эта крупнейшими нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease ( 071924961029) и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ). Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf Кодировка смазок Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
11 ноября 20251 г Закреплён В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов. Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
14 апреля 20197 г Валерий Варяг так а в чем проблема то. Заказываете и то и то, снимаете ступицу, морозите в морозилке с разной смазкой и замеряете усилие сдвига. Я так всегда делаю.
14 апреля 20197 г 16 минут назад, D'AVerk сказал: Валерий Варяг так а в чем проблема то. Заказываете и то и то, снимаете ступицу, морозите в морозилке с разной смазкой и замеряете усилие сдвига. Я так всегда делаю. Да, вариант, а куда потом проигравшую? Говорят же, лучше пользоваться чужим опытом, дешевле. Если следовать этой логике, то мы все, каждый в отдельности, должны были изобрести своё колесо. Ещё пару дней есть, поищу.
14 апреля 20197 г 53 минуты назад, D'AVerk сказал: Валерий Варяг Вот сейчас читаю параметры, которыми должны обладать смазки с обозначением NLGI GC-LB. Требования к качеству.Смазки должны удовлетворительно смазывать в широком интервале температур от -40 , до +160 и даже до +200 С. Смазки должны быть стойкими к окислению, испарению, изменению консистенции, хорошо защищать подшипники от коррозии и износа. Обычно рекомендуются смазки консистенции NLGI 2. Возникает вопрос: соответствуют ли в реальности все смазки с этим знаком, перечисленным критериям, или как минимум температурным? Наверняка же, кто либо, сталкивался с теми или иными смазками обозначенными знаком NLGI GC-LB. И все ли они соответствовали этим требованиям? Вот, к примеру, наверняка есть опыт со смазками Смазки Chevron Delo® Grease EP и Chevron Black Pearl, обе не дорогие и вполне можно допустить, что у многих есть опыт их применения. Это я к примеру, а перечень наверняка полнее. А там можно и параллели провести.
14 апреля 20197 г 2 часа назад, Валерий Варяг сказал: Да, вариант, а куда потом проигравшую? Редлайн можно потом в шрус.
14 апреля 20197 г 12 минут назад, D'AVerk сказал: Редлайн можно потом в шрус. Это, вероятно во внутренний? А если проиграет Хаски?
14 апреля 20197 г Во внешний, а не внутренний, там же типа есть молибден, пусть и органо. Охохо. Как все сложно то у вас. Смажете ей что-нибудь
14 апреля 20197 г Может я что не правильно понял, но здесь читал, что в ступичные подшипники и внутренние шрусы можно использовать одну и ту же смазку, а вот во внешние, с бисульфидом молибдена. Redline же, хоть и не бисульфид, но всё же молибден. Вот и получается, если его нельзя использовать во внутренние шрусы, то нельзя и в ступичные подшипники. Или ... Изменено 14 апреля 20197 г пользователем Валерий Варяг
14 апреля 20197 г Валерий Варяг да, к органомолибдену много вопросов. Производитель считает что можно везде.
14 апреля 20197 г На мой взгляд Вы, Валерий Варяг, сделали правильный выбор. Изменено 14 апреля 20197 г пользователем verlube
15 апреля 20197 г Какая смазка лучше подойдет для роликовых ступичных подшипников: 1) CHEVRON Delo Grease EP — NLGI 2 или 2) Chevron BLACK PEARL Grease EP2
16 апреля 20197 г Не принципиально. НО первая терпеливее к случайному смешиванию с другими загустителями.
16 апреля 20197 г В 14.04.2019 в 23:28, verlube сказал: На мой взгляд Вы, Валерий Варяг, сделали правильный выбор. Вы имеете в виду Red Line CV2? А то я, как та обезьяна между двумя бананами, не знаю какой выбрать! Это я ещё и про HUSKEY™ MP-2 POLYUREA. Сделал запрос производителю, и если он убедительно пояснит, почему в описании и на этикетке разные рабочие температуры, то точка ещё не поставлена. Пока он прислал мне "паспорт", то есть тех. описание, и что интересно, он не во всём совпадает с русскоязычной версией. Изменено 16 апреля 20197 г пользователем Валерий Варяг
16 апреля 20197 г Да, я про редлайн. Из двух рассматриваемых Вами смазок, я выбрал бы редлайн. Минеральная полимочевина не даст явных приемуществ в ступичных подшипниках, а редлайн всё таки синтетика, как минимум приемущество в морозостойкости и сроке службы смазки.
16 апреля 20197 г verlube https://www.redlineoil.com/cv-2-grease вообще они халтурщики. У них внизу явно перепутано содержание закладки продукт детайл и оем комбатибилити. Надеюсь хоть мазь они мешают тщательнее
