Доброго времени суток, уважаемые автолюбители!:hi:
1) Mitsubishi Pajero 4, 2014 год, левый руль
2) Двигатель 4M41 дизельный Common Rail, пробег 175.000 км
3) Входит при заливке 9.3 литра масла
4) Место обитания (Кемеровская область, город Новокузнецк, морозы до - 35), ниже -30 не завожу
5) Режим эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%), пробок в городе "почти" нет
6) Планируемый интервал замены 10 тыс. километров, заправляюсь только на Лукойл
7) На машине не заглушен ЕГР и есть катализатор
8) Все популярные масла доступны в регионе
9) По мануалу доступны почти все масла: ACEA (от A1/B1 до А5/B5 и от С1 до С4), API (CD и выше), JASO (DL -1)
Машина с 2014 в одних руках, обслуживалась только оригинальными жидкостями и запчастями. Двигатель не ремонтировался. ЕГР чистится.
В связи с ростом цен и большого количества "контрафакта" на рынке масле, вынужден перейти на другое.
Рассматриваю только из тех, что остались на нашем рынке (корейские) или отечественные.
Из отечественных присматриваюсь следующим маслам:
 - Lukoil Genesis Armortech Diesel 5w-30 (2300 за 4л по акции в Metro) - не нравится низкое щелочное число и подкупает маленькая зольность
 - Татнефть LUXE PAO 5w-30 (1900 за 4л) - пугает высокая зольность и нравится щелочное число
Хотелось бы найти всесезонное масло (5w30) с хорошей вязкостью, высоким щелочным и адекватной зольностью для этого мотора.
Очень не хочется играть в рулетку с контрафактом! Китайские присадки в наших маслах еще куда ни шло...
Товарищи форумчане, будьте любезны, помогите с выбором:unsure: @torcon
Изменено пользователем mrgoose
29.05.2024 в 09:56, Jackson-1 сказал:
поэтому мне нужно и на зиму...
Тогда посмотрите Polymerium X-Truck 5W40.
я вообще не понимаю такой подход к вопросу  ) : как можно маслом (вязкостью) лечить моргание лампы давления..может сначала надо разобраться в чём причина ? и есть механическая неисправность ?
Цитата
Ездил ранее на масле SINTEC PREMIUM 5W30 A3/B4 https://sinteclubricants.ru/catalog/masla_dlya_legkovykh_avtomobiley/sintec_premium_sae_5w_30_acea_a3_b4/
Все нравилось, но иногда маргала лампочка давления, как буд-то давления не хватало...
Вот теперь думаю какое масло синтек лучше заливать...
Доброго дня, владею pajero sport 2 с 4M41, пробег 265000, Подмосковье, давно лью Lukoil armotek FD 5*40,  и вот заметил что последний раз до 7000 осталась 1000, а масло как было прозрачное так и осталось, раньше такого не замечал, это получается оно на новых китайских присадках стало хуже мыть?
И отсюда вопрос, что сейчас лить? Ещё лил eneos premium diesel, очень нравилось, но дороговато
Изменено пользователем Erny
1 час назад, масленкин сказал:
Ну как мигала...
Когда ровно едешь 80, на ровных одних оборотах, она начинала  иногда подмигивать...
При этом, кроме как замену масла ничего с двигателем не делали... дашь, сбросишь обороты, лампа пропадала... И это я заметил только на этом масле, потом залил другое, данной проблемы нет...
Есть конечно вариант, что это контакт датчика или  еще какой ни будь другой проблемы, не спорю, но и  такое жидкое масло как премиум 5W30  (вязкость при 100С - 11.77) сейчас заливать не хочу. Может сейчас у них на этом масле и не такая вязкость, тут нужно новый анализ делать, но я отталкиваюсь от данных которые есть.
Изменено пользователем Jackson-1
1 час назад, Jackson-1 сказал:
и какое другое конкретно ?
ну попробуйте Синтек 5-40 ? потом напишите , пропала проблема или нет ?
2 часа назад, масленкин сказал:
Посоветовали вот это STELS MAGISTRAL E6 5W30, на нем все нормально было. Вроде как тоже Обнинское производство...
А ExtraLife как думаете, нет смысла из-за пробега брать, лучше  премиум линейку?
3 часа назад, Jackson-1 сказал:
почему нет ? это масло как раз для авто с большим пробегом..пробовать надо , я вообще думаю что не в масле проблема. На исправном двигателе не должна лампа моргать..у вас в мануале написано что движок всеядный ) даже маловязкие указаны А5/В5.  Давление мерили ? как выше советовали / датчик поменяйте/
Мигала то на каком ?
Всё, увидел.
Изменено пользователем знаток
Сейчас посмотрел характеристики Этого стелса, так оно еще жиже, если верить производителю... =)
Значит не в масле дело (вязкости)... Но главное, что  сейчас ничего не мигает...
А мотор да, всеядный, все что выше класса CD можно лить =)
Тогда можно ExtraLife 5W30 попробовать или все же Premium 5W40
Вот думаю что лучше, наличие ПАО в масле или более жирный пакет присадок =)
 Поменяйте датчик, как выше писали,
на Митсубиськах они нередко моросят.
Что-нибудь типа TAMA. Seiken. Dreik. Bosch. Patron на худой конец.
Изменено пользователем t86
3 часа назад, t86 сказал:
Спасибо за совет, если еще будет мне мозги делать, махну, благо, это не сложно...
Erny да армортек FD конструктор с увеличенным содержанием пакета присадок. Но не должен он быть светлым после 4M41 остаться :)
Если сажевого нет можно лить любое A3/B4 ACEA 5w30 5w40. Например очень хороший вариант цена/качество, с много дисперсантов для удерживания сажи, ZIC X7 Diesel 5w30 буквально вчера анализ выложили. Почитайте.
Еще хорошошие варианты при условии качественного топлива Евро-5 с брендовых заправок. Это масла ACEA C3 5W30, 5W40. Там много дисперсантов.
Что то я еще раз посмотрел анализы масел, нашел еще SINTEC  Premium 0W40 , в принципе оно мне тоже подходит...
И Вот я теперь вообще запутался, что же мне лучше залить, Premium 0W40, ExtraLife 5W30/40 , или все же Premium 5W40...
Подскажите пожалуйста точным советом, что лучше будет для старенького бегемота на долгие циклы замены, меньше будет срабатываться и мыть двигатель...
29.05.2024 в 08:56, Jackson-1 сказал:
На данный момент я выбираю из линейки Sintec, а лето у нас короткое, поэтому мне нужно и на зиму...
Вы назвали 3 почти одинаковых масла.) Пробуйте синтек 5w40, а к комменту выше, добавил бы попробовать Полимериум для ком. Транспорта 5w40 или Лукойл Авангард 5w40 CI-4
Спасибо за совет, а то я не могу определится, что лучше, масло с добавлением ПАО или все же "специального" масла со "специальными" присадками для двигателей с большим пробегом...
