Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 свежее
Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 свежее за анализ спасибо ойл-клубням Maxxixx, ai_gelios, Zanoza, инженер, and2949, batov_071, MCA, Shamhoon, lord0478, borey, Gazon53, SergeyMK, Иван Z, Nonconfo.
Образец закупал Maxxixx.
Вскрытие масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 (VOA BASE) копия.jpgSintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 URC копия.jpgSintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 photo1.JPGSintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 photo2.JPGSintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 photo3.JPG
Масло заявлено как: API SP/CF; ACEA C3; MB229.31/229.51; GM dexos2; RN 0700/0710.
1) Масло имеет полное право именоваться 0W-30
2) Вязкость при 100С = 11,79 сСт - в пределах привычных 11,5-12 сСт для масел SAE 30 уровня С3, поэтому вопросов к HTHS не возникает
3) Индекс вязкости = 173 - говорит о том, что перед нами масло, которое работает в широком температурном диапазоне для вязкости 0W-30
4) Щелочное число = 7,85 мг КОН/г - среднее, говорит о небольшом запасе моюще-нейтрализующих свойств и ресурсе данного продукта
5) Кислотное число = 1,30 мг КОН/г - низкое, что обеспечивает хороший запас для роста по мере падения TBN
6) Зольность сульфатная = 0,81% - с погрешностью измерений можно считать, что норматив С3 (<0,8%) выполнен
7) Температура вспышки в о.т. = 236С - хороший результат, который говорит о том, что легких фракций в масле нет, намек на невысокую склонность к угару
8) Испаряемость масс NOACK = 7,1% - отличный результат, который говорит о том, что масло c ПАО и не должно сильно расходоваться в моторе на угар, норматив МВ229.51 (<10%) пройден с большим запасом
9) Температура застывания = -54С - отличный результат даже для масла 0W
10) Вязкость имитации холодной прокрутки CCS при -35С = 5738 мПас - нормальный результат, удовлетворяющий требованиям SAE 0W (<6200 мПас)
11) Содержание серы = 0,220 - серы мало, что говорит о современном пакете присадок и чистой базе
12) Пакет присадок Richful RF6188E в рекомендованной концентрации для масел API SP. Противоизносные присадки на основе соединений Фосфора и Цинка + органический Молибден в качестве модификатора трения для снижения износа и расхода топлива. Моющие присадки на основе соединений Кальция и Магния.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО (+ возможно немного VHVI)
Вывод: перед нами среднезольное масло уровня ACEA C3 от отечественного производителя Sintec, произведенное по рецептуре Richful API SP с добавлением ПАО (не менее 40%). По анализу все очень хорошо: защитные, моющие, низкотемпературные и энергосберегающие свойства - на уровне аналогичных масел от ведущих мировых производителей. Хороший NOACK, ПАО в приличном количестве, при этом доступная цена - вот сильные стороны данного масла. Единственный вопрос: как масла на китайском пакете Richful себя поведут на практике в сравнении с подлинными маслами ACEA C3, щеголяющими буковками МВ и VW? (описание Dimmy)
322765 - Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 1L
322766 - Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 4L
322767 - Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 60L
322768 - Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 205L
2 часа назад, DRON 33 сказал:
Сейчас на акционном 0-30 А5\В5, проехал 4500 км, почти 3 литра долил.
Товарищу продавал х1 5w30 ( точно оригинал), сейчас продал синтек 5w30 A5. Жор есть конечно, но поменьше, так что тут от машины к машине.
Tattoed.arm странно, как совсем не моё сообщение попало в цитату :D
lord0478 пакет тут может играть роль только в плане отношения к сальникам клапанов - допустим нет присадок поддерживающих сальники в нужном объеме. База норм, NOACK низкий. Вряд ли по базе проблема. Но чаще всего причина в таких случаях не в масле, а в движке. Смотрите сами, можете слить попробовать другое, а можете проверить, залить еще раз, режимы сезон поменялся - возможно в этот раз не угорит. У меня вот недавно случай был на Novus Gravity 5W-30 пакет европейских Lubrizol. Первый интервал был зимой-весной - ничего не угорело, второй интервал на этом же масле - сразу было залито после первого - летом - угорело больше половины щупа... В общем не стоит торопиться с выводами, по одному разу не проверить угар...
torcon, спасибо за мнение и предположение, вместе с тем склоняюсь к тому, что вязкость 0w30 сама по себе более "угАрная" чтоли относительно вязкости 5w30, которую ранее лил в двигатель и угара такого не было.  В следующий раз залью на пробу SINTEC PREMIUM SAE 5W-30 API SN ACEA C3.
lord0478 это да, в 0w30 ведь низковязкая база для достижения требуемых низкотемпературных свойств. А у низковязкой базы хуже ноаки. Но тут они пао применили, поэтому ноак такой хороший. По нему вроде как масло улетать не должно. :pardon:
20 минут назад, torcon сказал:
torcon у меня какой-то когнитивный диссонанс, лил Platinum 5w30 c2/c3 у которого испаряемость 8,5 и угара не было, залил сабж с меньшей испаряемостью 7,8 и на тебе, угар значительный появился! Как такое может быть?
Если летом ездил, запросто. Угар зимой не видно, бензин не сгорает полностью, попадает в картер, по щупу уровень стоит все нормально. Летом картер прогревается хорошо, бензин испаряется, уровень по щупу падает. А угар был всегда равномерный... Например. Проверить можно как, залей сейчас тоже самое масло только в зиму, если уровень стоять будет, летом залей любое другое - начнет "угорать" опять.... :)
torcon , какое-то непонимание возникло.
Летом лил Platinum 5w30 c2/c3 у которого испаряемость 8,5 и угара не было, зимой залил сабж с испаряемостью 7,8 и угар значительный появился
Ну тогда не знаю, присадки может быть. C2/C3 5w30 помоему еще на Infineum были, а 0w30 на ричфуле. Может время пришло, угар на любом автомобиле когда то начинается.
8 минут назад, torcon сказал:
torcon а какой показатель в анализе отработке может показывать на то, что присадки сработались/плохо работали с самого начала и появился угар?
Нет такого показателя :) Особенно если угар с начала использования.
torcon на мой взгляд не может быть безпричинный высокий угар появится, всему есть причина и больше мне видится это китайские присадки)
 Интересно на анализ его было бы отправить, вроде как Синтек обещались выбирать с января несколько пользователей Синтека. Хотя если там ничего не увидишь угАрного, то и смысла отправлять нет
Так дело в том что у многих эти же присадки не угорают. Спорить не буду, будущее покажет, разберемся. :)
Вообще нет ни одно анализа отработки сабжа, неужели Синтек никому не давал его по акции? Парни, пожалуйста, откликнитесь кому давал Синтек  сабж для анализа отработки?
Синтек недавно как сегодня вообще обьявил что сделает анализы отработки тем кто сам купил и ездит на синтеке. Можешь кстати сделать посмотрим что там. Но по угару, сразу скажу в анализе ответа не будет скорее всего :)
