Чем смазывать велосипед
On 9/25/2020 at 3:58 AM, bma said:
Чем можно заменить вот эту смазку?
Солидол...верхняя температура не очень хорошая, летом в жарких регионах может покинуть узел, рабочая до 70 С°, но накат должен быть отличный.
Ну сами понимаете, замена так себе.
25.09.2020 в 03:58, bma сказал:
Multi purpose grease - ASEOL Aquares LT 810-61(K2G-50, без ЕР, NLGI2, Ca, 14 cSt  при  40°)
SKF LGLT 2 почти то же самое, тоже K2G-50, вязкость 18 - но литол.
24.09.2020 в 10:50, Stal сказал:
Я раньше варил цепь в чистом парафине, а ты посоветовал воск добавить. Ну а тефлон я сам насыпал, щоб було
Не)))  я мог посоветовать перейти на воск, а потом при необходимости начать бодяжить воск парафином)))
Либо если только про парафин, то замешивать туда водостойкий консистент. В моем первом варианте консистент вроде с тефлоном был.... Так на тюбике написано)) я его гтдал товарищу, который в Чикаго теперь цепи в нем варит))
Изменено пользователем PhD
Нашел аналоги для универсальной маловязкой смазки "DT SWISS Multipurpose Grease for Hubs" (ASEOL Aquares LT 810-61):
AIMOL Grease Calcium 2 HS
Matrix Greases Grease Calcium LT 2
TIMKEN® ULTRA-HIGH SPEED SPINDLE GREASE
ADDINOL Arctic Grease XP 2 K2G-50    (арт. 4014766072979)
Но не нашел на них артикулы (для EMEX или EXIST)... может кто подскажет артикулы или как их можно найти?
Изменено пользователем bma
17 часов назад, bma сказал:
Это было бы слишком просто
Ищите через гугль ияндекс по полному названию, МОЖЕТ быть кто-нибудь в России их и возит, но шансов очень мало.
26.09.2020 в 21:32, psnsergey сказал:
Во-во. Подшипник размера ступицы велика довольно легко проворачивается под нагрузкой в вес человека просто пальцем. Без нагрузки - вообще легонько (а это и есть сопротивление смазки, с ростом нагрузки там другое растет, потери на деформации всякие...) С самой рядовой смазкой типа литола и т.п. При кручении ногами затраты на это не ощутить никак и ни в какую, хоть пытай. Все это самовнушение.
Еще бы это было не так -
Цитата
 Литол-24 (ГОСТ 21150-87) канистра 5 кг — нефтяное масло вязкостью 60-75 мм 2/с при 50 °С
Ole речь шла в том числе за смазки с парой десятков сст.
И да, на велосипедных скоростях и 500 сСт практически не влияют.
Кст, а разве местные знатоки еще не раскрыли тайну тормозного масла Шимано?))
Категорически не догоняю с какой еще целью, кроме выдаивания на ровном месте бабла, они на ДОТ4 тормозилки не делают.
Эта Шимана в минуса не особо хорошо работает то!
По дот4 на автомобилях если и замечал такую тему, то когда за бортом ниже -30с, для велоса по самые не балуй.
В эту зиму затестирую в условиях Сибири черную черепаху дот4 которая 6)) она вроде как в морозы ме6ьше подмерзает.
6 часов назад, PhD сказал:
Класс 6 у них действительно хорошая в том числе и по морозу.
В принципе, таблица говорит только о том, что велосипедный ДОТ с автомобильным мешать нельзя, а с велосипедным можно попробовать. Возможно, реклама, чтоб народ боялся и покупал Шимано.
Уверен, что 6я черная черепаха в эту зиму отработает в морозы отлично - народ уже многократно эксперименты проводил, в тгм числе в Якутске)))
Но Шимановскому маслу- понятно, что в их тормозилках резинки в обычном Дот4 набухнут, но лисапэдисты уже с атф проводили эксперименты и некоторые с Пентозином  s11 который в зеленой жестяной банке.
В частности, его по мануалу пользую в гур и динамикдрайв на своем БМВ.
Достойное видео, и главное вообще всё в тему - и велик и масла :good2:
Лисапэдисты, пора уже велосезон открывать и не только в Краснодарском крае.
Перебирал к сезону небюджетный лисапэд с навеской Шимано ХТ.
Пользую его 4 года, хотя и пробеги не детские, но в основном асфальтовые.
Заморачиваюсь только с мойкой и варкой цепи, все остальные узлы и агрегаты перебрал и пересмазал впервые.
Вел у меня с новья, тем удивительнее, что смазка в передней втулке липкая, но следы выработки на конусах уже хорошо видны, а
в задней втулке смазки реально немного, она не липкая, другого цвета и при этом конуса выглядят как новые.
В одной серии втулок Шимано пользует разные смазки?))
Маловероятно, но фак остается фактом, задняя втулка при развесовки примерно 70% в ее пользу в идеале, а передняя менее нагруженная нет.
