Чем смазывать велосипед
1 час назад, Stal сказал:
Очередной иксперд-предсказатель по фотографии :D
А чего тут предсказывать? Ты сам про себя всё рассказал. Даже додумывать не пришлось)))
Давай больше не будем продолжать
Принято
34 страницы, и так шапку темы не наполнили рекомендованными смазками для каждого из узлов и сезона...
перелистал последние страниц 15, так и не понял, к чему народ склоняется...
в итоге, в задние втулки (в насыпной или пром подшипник) на лето, что лучше (по средней цена/кач-во)?
Изменено пользователем mortal78
6 часов назад, mortal78 сказал:
А смысл? Через год-два в любой теме, где шапку наполнили, начинается нытье про то, что в продаже ничего этого уже нет, наполняйте заново.
Тут в каждой теме обсуждаются принципы и подходы, приводятся примеры и даже тесты; а смазку в итоге в соответствии с текущим наличием, финансами и потребностями каждый выбирает сам.
В шапке по моему допущена одна ошибка - скорость вращения колес (при 20 км/час) является более выгодной для подшипника а расчет для любых механических систем принято делать по наименее выгодному - например езда при 5 км/ч это уже около 40 оборотов в минуту. Что по диаграммам при максимальной температуре подшипника 30-40 ℃ потребует вязкости базового масла 220-320 сСт... А с учетом того что некоторые велосипедисты скачут по по корням и бордюрам не удивительно что некоторые велосмазки имеют вязкость 800-1000
1 час назад, anyway сказал:
Смазка с вязкостью 1000 на скорости 20 км/ч не будет успевать вернутся под шарики.
Поэтому безусловно для гоночных и трековых велосипедов закладывается более жидкая смазка, для паркура - более вязкая, одну на все случаи выбрать невозможно, а здесь рассматривается усредненный пользователь, который по корням скачет нечасто и по треку 50 км/ч гоняет редко, а в основном ездит 10-20 км/ч по средней убитости дорогам.
26 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Ей и не нужно никуда возвращаться, шарики постоянно находятся в тонком слое масла - который и обеспечивает гидродинамический клин. В реальности высокие вязкости - скорее для спортсменов экстремалов, а при обычной гражданской езде даже на обычном пустом литоле (70 сСт) при правильной настройке конусов никакого критичного износа нет. Если кто то особо заморачивается то можно взять смазку вязкости 150-220...
Шарики выдавят из зоны контакта этот тонкий слой масла при первом же замедлении вращения
24 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Четырехшариковая машина трения, масло выдавливается только при нагрузке 200-300 килограмм, и это при том что там чистое трение скольжения а не качения как в подшипнике.
11 часов назад, anyway сказал:
В четырехшариковой машине трения достигаются обороты 1450 об/мин, а потом плавно прикладывается нагрузка; а у велосипедного колеса  от 0 до 100 об/мин под постоянной и/или импульсной нагрузкой, и диаметр шариков 5-6 мм против полдюймовых шаров ЧМТ.
Аналогия некорректна.
5 минут назад, Screwdriver78 сказал:
А то что скольжение на порядок более невыгодные условия чем качение конечно забыл? И что что вместо 300 кг на узел, в велосипеде на подшипник приходится в 10 раз меньше...
Кстати по вашему же на 1450 об/мин масло хуже возвращается обратно на шарики?
Любой ступичный подшипник любого ТС имеет режим 0 об/мин. Подшипники расчитываются под нагрузку по площади контакта.
Изучайте: https://technobearing.ru/d/877366/d/trenie.pdf
14 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Ничего подобного. До конца масло не выдавится, там достаточно слоя порядка микрона, в режиме качения не будет никакой беды. Это штатный режим смазывания дорожек подшипника качения. А микрон там будет чисто из-за поверхностного натяжения и шероховатостей поверхностей.
Вот между шариками и сепаратором, если сепаратор в данном подшипнике есть, посложнее, там трение скольжения, но и усилие там смешное.
30.07.2021 в 09:52, Screwdriver78 сказал:
Подавляющее брльшинство вылысыпов матрасит 15 км/ч и абсолютно не задумывается об обслуживании/пересмазке лисапэда.
Заморачиваться со смазками начинают профики велогонцы и те любители, которым физики не хватает быстро ездить))
Че там заморачиваться так сильно, либо коррозия сожрет подшипник, либо криворучка/лох/бестолочь перетянет конус или пром пережмет, вот и все особенности))
Амсойл водостойкий сольфонат-кальциевый проверен на велосе не 1м и не 10ю продвинутыми катальцами.  Этой смазки хватает на сезон вполне, а Невастан80 за этот же сезон 3 раза убежать успеет.
Кст, его я пользую в пневмовилке, хрен он оттуда убежит, да и на сдвиг при низких температурах он работает ништяк. Вилка 1/3  велоса стоит (в среднем), а подшибосы много бюджетнее
Изменено пользователем PhD
Смотрите какую смазку нашел.
ЛУКОЙЛ УНИФЛЕКС 2-150 – смазка общего назначения для подшипников качения и скольжения, узлов трения автомобильной, строительной, сельскохозяйственной техники и промышленного оборудования. Смазки предназначены для работы в условиях малых и средних нагрузок, повышенной влажности в диапазоне рабочих температур от -30 до +120 °С.
NLGI 2
Базовое масло 120-150 сст,
Загуститель - безводное кальциевое мыло.
Диапазон рабочих температур°С-30... +120
Как она вам в качестве универсальной для велика? Чем хуже шиманы, моторекса и дивинола?
https://www.ozon.ru/product/smazka-lukoyl-unifleks-2-150-3162967-kartush-0-4-l-218988897/
03.09.2021 в 21:52, anyway сказал:
NLGI 2
Это все хорошо, что есть такой продукт от Лукойл.
Но в лисапэдной тематике лично меня более других вопросов интересует коррозионная стойкость и в этой теме реально мало какие смазки нормально соответствуют.
ПС
Кальциевое мыло - это очередной дорогой аналог Солидола?
