Чем смазывать велосипед
Все верно, я разборные пины использую на всех цепях велосипедных.
Никакие специальные машинки со щетками не дадут такого эффекта от промывки цепи, как обычное полоскание в банке с бензином,
2-3 раза бенз сменил и цепь чистейшая))
Многоскоростные трансмиссии куда более привередливые к чистоте цепи, чем архаичные 1-скоростные, как были на совдеповских велосипедах.
Я долгое время пользовал Каму и в хвост и в гриву)), иногда смазывал втурки, каретку, а цепь чисто символически -
за 36 лет эксплуатации вообще никакие узлы не менял...только камеры и покрышки))) а на модном дорогом маунтин байке (29 колеса) первую цепь КМЦ 11-ск
ушатал практически за одно лето, но я на нем практически ежедневно накатывал по 50 км, а то и больше))
При больших пробегах лучшая смазка - варка в парафине, воске...либо легкие заменители на эмульсии воска/парафина  типа Сквирта.
Давича тоже перебирал 2 древних совдеповских велосипеде, один из которых 18ти скоростной Минск с втулками на промах и кареткой под квадрат...ему порядка 30 лет.
Каретку пришлось заменить, тк старые шарики уже стали нешариками)) А подшипники в колесных втулках в порядке - промыл в бензе и масле липучем для 2т-моторов и шрусом все смазал
Изменено пользователем PhD
В 26.05.2019 в 17:44, Stal сказал:
Не прошло и месяца, как заложил в заднюю втулку велика XM220, а уже есть субъективные изменения. Пробег за это время составил приблизительно 50-60 км. Консистенция смазки явно уменьшилась, появился хороший накат, лучше, чем у полимочевинной polyna 1.5 и но похуже, чем с XS80. А вот тормоза, хотя и улучшились, но по-прежнему слишком скользкие для экстренного торможения. Даже не знаю, как интерпретировать эти изменения, то ли структура смазки уже начала деградировать, то ли просто перешла в рабочее состояние. Не верится, что деградация может начаться так быстро, ведь эту смазку любят закладывать в ступичные нивоводы. Правда не видел ни одного отзыва, чтобы все было отлично хотя бы через 3-5 лет.
Вы бы точно описали что и чем смазываете, а то - XM220. Кальциевые смазки очень не рекомендуются для тормозных втулок. А тормозные барабаны (по вашему - колодки) вообще смазывают только жидкой смазкой. На таких втулках раньше была масленка для шприцевания как раз этих самых "колодок". Ведь стоит только немного подумать - и пропадет сама мысль обильно смазывать ТОРМОЗНЫЕ колодки. Промывайте скорее, иначе имеете шанс убиться на крутом спуске. Ну или хотя бы второй тормоз, ручной.
Изменено пользователем Ole
@PhD
Чем смазывать планетарку Shimano SG 7R46?
Втулка нуждается в обслуживании.
Заводская смазка сильно пахнет трансмиссионным маслом.
Изменено пользователем jura555
21 час назад, jura555 сказал:
@PhD
На веломании поспрашивай - там много маньяков по тем же планетаркам))
Я бы сильно не заморачивался - промыл все компоненты планетарки в бензине, продул/просушил и Неварстаном 80 жиженьким смазал))
В 14.07.2019 в 17:31, jura555 сказал:
Судя по всему, трансмиссионным маслом и надо смазывать. Если жидким маслом, то для АКПП.
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-SG0003-05-RUS.pdf
http://sandyfoto.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie-planetarnoj-vtulki-shimano-nexus-inter-3-sg-3c41.html
Как вариант, можно попробовать жидкую смазку NLGI 00/000 типа Febi арт. 03514
Изменено пользователем SL1
2 часа назад, SL1 сказал:
Спасибо посмотрю Febi.
В 31.07.2016 в 09:05, Павел-АКБ сказал:
В плане смазки цепи - отстой. И вообще WD-40 - это смазка? На флаконе написано - Средство для тысячи применений. Очищает, вытесняет влагу, устраняет скрип. Ни слова про смазку.
Цепи на ВД-40 хватает на км 70-80, и все цепь сухая...
Зато чтобы ручки резиновые на руль поставить лучше средства нет и снять тоже.
2 часа назад, jura555 сказал:
Да уже каждый первый производитель автохимии делает средство типа "жидкий ключ", по сути ничем не отличающееся от WD-шки. Или проникающую смазку, без керосина, что чуть менее эффективно, но гораздо безопаснее.
7 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Просто лет 5-10 назад это было доступное средство которым смазывали ручки на бмх и спокойно одевали на руль.
Сейчас конечно выбор больше, но с WD40 результат точно будет предсказуем . На днях на велосипед ручки также накручивал немного смазав.
5 часов назад, jura555 сказал:
А что, масло для швейных машинок 5-10 лет назад был недоступно?...
WD-40 не смазка, уже сто раз говорено. Это смесь углеводов, в основном керосиноподобных. Они, будучи нанесены на металл, сначала отмачивают ржавчину, а потом оржавливают поверхность еще сильнее. После WD-шки надо всё чистить и смазывать маслом, иначе потом опять всё будет ржавое.
5 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Ещё раз прочитай пост и тогда станет ясно, для чего именно использовали WD40.
На велосипеде одеть ручку на руль не так и просто, а снять её ещё сложнее.
Если внутри ручку смазать в данном случае WD40 то одеть её легко. Через 1-2 часа когда WD40 высохнет ручка будет сидеть очень плотно и без намёка что внутри была смазана.
Вот я и пишу , что WD40 совсем не смазка для цепей и прочего.
В 15.07.2019 в 17:02, SL1 сказал:
Febi не могу найти такой.
Как один из вариантов трансмиссионное 85w140. Посмотрел такое.
Сравнил сразу в бутылках два вида 75w90 и 85w140. Второе оказалось гораздо гуще. Цена тоже приемлемая для эксперимента 5-6 евро за литр.
Думаю так.
1. Сейчас проверю как работает всё это дело смазанное в масляной ванне 75w90. Проверю шумы и работу. Если всё хорошо то так и будет до конца сезона.
2. Если всё будет плохо и зачешутся руки, то в маслянную ванну с 85w140. Далее опять проверка.
3 часа назад, jura555 сказал:
Думаю так.
Febi по артикулу 03514 (он же Swag 10903514) в России во всех интернет-магазинах около 600р за литр. За евро, значит не у нас, может и сложновато, не знаю. Вроде рекомендуют более жидкую трансмиссионку использовать типа ATF.
30 минут назад, SL1 сказал:
Не из России. Febi смазки есть , но этой я не видел.
Сейчас втулка смазана так. Внутри механизм с шестернями трансиссионкой.Addinol 75W90 и шариковые подшипники на пиреферии кальциевой Total XM2.
Вот есть мысль про более густую трансмиссионку.
Буду эксперементировать.
В 14.07.2019 в 10:42, Ole сказал:
Дык все описано в предыдущем посте.
Total Ceran XM220 не кальциевая, а сульфонат-кальциевая смазка с высокими антизадирными свойствами. Я в курсе, что тормозные барабаны смазывают жидкой смазкой, собственно много лет так и делал. Но тут попали в руки современные смазки NLGI 1.5, консистенция которых вполне подходит для смазки втулочных велосипедных колодок. Грех было не попробовать. Эффективнее всего в колодках показал себя Nevastan XS80, но к сожалению он недолговечен в подшипниках. Сейчас испытываю Ceran XM220. Тормоза уже приработались, недавно пришлось экстренно затормозить - велик встал как вкопанный, но без срыва колодок в задир, что нередко бывало в таких случаях при жидких смазках. Кстати ранее пробовал мазать колодки трансмиссионкой ТАД-17. Не понравилось, тормоза слишком скользкие, хотя и без задиров.
