Моторные масла - Общая
torcon
Твоем мнение по маслам для меня авторитетно, поэтому, пожалуйста, объясни мне следующее.
Во всех трех машинах (см. подпись) у меня привод ГРМ цепной. Я использую масло 5W-40 (и всегда использовал), но последнее время часто слышу, что для цепных моторов допускается использование только W-20 и W-30. Также к этим авто у меня есть японские инструкции по эксплуатации, где нет ни слова о том, какое масло рекомендуется применять, а есть только рисунки где показана зависимость масла от температуры.
Насколько рационально использование 5W-40 или имеет смысл все же перейти на масло пожиже?
Теперь о группах качества. Оправдано ли использование масла с группой качества превышающей рекомендованную заводом или это пустая трата денег? Просто для Литайса указаны группы SE и SD, масла с такими группами наверняка уже не выпускаются, я лью SL. Причем интервалы замены для SD составляют 10 тыс. а для SE 15 тыс. допустимо ли в таком случае менять SL скажем через 30-40 тыс.?
Значит все таки к нашему бензину нужно добавлять какие-нибудь моющие присадки, не для очистки клапанов и т.п., а те, которые можно использовать постоянно, например
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
В хорошем бензине по идее уже должны быть в составе моющие присадки, но к нашему бензину это не относиться.. Вроде на заправках Лукоил какой-то бензин с моющими присадками (ЭКТО или как там его..)
Заливал указанную вами присадку в движок одной из своих машин, ни каких субъективных улучшений не почувствовал, по запаху керосин напоминает. После ее применения иногда были пропуски зажигания (на присадку не грешу возможно просто совпадение (морозы у нас стояли приличные вот после них пропуски и заметил) или раньше пропуски не замечал-не показывало).
Возможно бензин плохой, а может все таки масло?
скорее всего последствия заливки вязкого масла w40 или w50
Я тоже ее использовал, вроде все ок. Эта присадка никакого эффекта, кот можно почувствовать, не обещает, только моющая и от коррозии.
С ее использованием выхлоп очень вонючий был, механики в сервисе даже сказали, типа у меня катализатор заср@н.
назначение присадки не почуствовать прирост мгновенно, а очистить впускной тракт, причём применение должно быть долговременным и довольно частым -рекомендуется раз в 1000км!
я заливаю всю зиму регулярно -раз в 1000, дабы предотвратить закоксовывание.
сказать плохо нимогу -отрицательных моментов нет.
лучше? Это покажет только вскрытие впускного коллектора....
torcon, я думаю, у вас слишком мало опыта по использованию этих масел, чтобы говорить что-то конкретное. Если бы был у кого-нибудь опыть проехать хотя-бы тысяч 50 на данном масле, можно было бы кое-что уже думать, а так... А Dr. M.Ishikawa это вроде какой-то представитель хонды.
Как думаете, лучше лить петро канаду 5w-30 полусинтетику или агип 5w-40 синтетику и что вообще лучше для хонды 98 г.в. 1.6 пробег 170к
fotouzer :)
Индивидуально надо подходить, залейте 5W40 засеките угар, в следующий раз залейте Petro-Canada 5W30 также засеките угар. При этом сезон должен быть одинаковый, ибо зимой больше ест, ну и режим примерно одинаковый. Хонда в японии рекомендует на свои автомобили и 5W40 и 5W30 - все подойдут. Просто нужно вычсеслить на каком будет лучше в зависимости от износа двигателя.
fotouzer
Я на Манноле проехал 120 тыс. км. Никакого износа, отложений, и жора масло незамечено, но даже этот факт не авторитетный для torcon
Один дальнобой отмотал на Петро-Канада 70тыс.км в эту зиму.
Моточасов и того больше было т.к. фуру в морозы дешевле не глушить.
А вы всё очкуете раз в 10тыс.км. менять :)
Zver не на одной машине же ты 120 тыс проехал? Ты их менял переодически? :) И почему ты считаешь что не авторитетное - я считаю это за аргумент, я просто лить маннол не буду и никому не советую, судя по остальным его продуктам и политике обмана - вот это тоже аргумент для меня.
Просто в цитате ишикавы я ничего конкретного не услышал. Я ездил как раз тысяч 35 на Eneos Supergasoline 5W50 потом двиг вскрывал, потом в лаборатории это масло тестил. А что Ишикава сделал? Высказался простраственно на форуме без каких то фактов, даже вязкость масла не указана и страна производства. :) Это одно и тоже что сказать Toyota быстрее чем Mercedes. Какая тойота? Какой модели? Какой обьем движка? Непонятно что имелось ввиду.
Chevron вдруг обвинил в лакообразованиии. Да как же, ездил я на нем, за горловиной наблюдал никаких изменений небыло. Надо просто интервал смены выбирать подходящий, понимать что минералка второй группы живет меньше чем, гидрокрекинг 3й группы и что присадки независимо от базы масла тоже не вечные.
на одной, на Дэу Нексии 2005 г.в. по сегодняшний день пробег 120 тыс.
120тыс км это разве пробег.
У нас на фирме ИЖ ОДА с мотором ВАЗ-2106 прошла 300тыс. сгнила, продали, а мотор как не жрал масло так и не жрет.
Ну ездил ИЖ на Тебойле.
Видимо чтобы мотор начал жрать масло надо или 500тыс.км. проехать или вообще масло не менять.
п.с. 120000км в услових городского движения, в условиях пробок и русских дорог, в условиях запылённости и сильных морозов, в условиях высокой влажности воздуха и некачественного топлива... это пробег.
и я ездил на Тебойле (Даймонд), мне 20 тыс. км. хватило чтобы понять, что под крышкой стал образовываться лак, что движок начал " потеть". Хватило... больше ненадо....
Zver
значит это аргумент признаю.
Подскажите кто знает, сейчас залито масло тойота 5W30 SM менял я его осенью 2008, машина зиму простояла (выезжал пару раз)потом отъездил лето 2009 и поставил в гараж (пробег от замены 8 тыс) собирался менять в апреле-мае, но масло в отличном состоянии (коричневое) капнул горячее на белый лист идеальное желтое пятно расплылось. То что масло положено менять два раза в год я это прекрасно знаю. Может есть где-нибудь тесты масел где не с большим пробегом а интервалом при небольшом пробеге. Интересно насколько стареет масло даже без эксплуатации? Да, езжу на ней только по трассе.
