Varta - аккумуляторы
Аккумуляторы Varta
21.01.2014 в 22:19, Zamok сказал:
@S-Steve,Смотри на сайте расшифровку и сравнивай на батарейке
C2C312031
В итоге:
C-Чехия
2- номер конвейера
С-? (что-то связано с отгрузкой)
3- последняя цифра в нумерации года (2013)
12 - порядковый номер месяца (декабрь)
03 - день месяца
1 - номер смены
Еще можно по цвету наклейки определить, искать на морозе не стал
http://www.accumulatory.ru/data-vypuska.htm
Крутит замечательно.
2 часа назад, Albioni сказал:
Иран блю-динамик
Вы тоже торгуете подделкой VBD, не стыдно?
4 часа назад, Albioni сказал:
Иран блю-динамик
Вот только к варте отношения никакого =)
VBD - это частная марка ростовских деятелей с закосом под варту (в Иране размещалась), у которых также есть например марка Fora-S и Forvard (с закосом под Форса)
Изменено пользователем Maximuss
Всем привет! Имеется батарея Varta Silver Dynamic 62 Ah, год выпуска — 2021, эксплуатация с 2022 г. Сейчас наблюдаются следующие симптомы мнимый заряд после 16,5 часов заряда и отстоя почти сутки НРЦ 13,2 В, заряда взяла 5,38 Ач. Ощущается сильное снижение емкости бывает, что после 30 минут нахождения в авто с музыкой на низкой громкости напряжение падает до 12,2 В и затруднён старт двигателя. Вероятнее всего, отслоение электролита и сульфатация пластин. Хотелось бы понять: есть ли смысл заморачиваться и пытаться перемешать электролит и снять сульфатацию или уже проще купить новый АКБ?
4 минуты назад, uralsky сказал:
Расслоение
5 минут назад, uralsky сказал:
Если надо результат прям день в день - нет, а если есть время и желание, то можно попробовать, но для этого надо вторую батарею, время и блок питания, который может 16,5 вольта выдавать.
8 минут назад, prv21 сказал:
Расслоение
День в день результата не жду, батарею найти подменную смогу, в наличии только зарядное устройство вымпел 29 - напряжение такое выдает
31 минуту назад, uralsky сказал:
Ну значит ставим 0,5-0,7А без ограничения по напряжению на пару суток чтобы по максиммуму зарядить батарею и потом 1,5А и надо чтобы пересекло 16,2 и пошло выше, на таком напряжении не более 2-ух часов, потом отдых пол суток или более и проверка напряжения, должно упасть ниже 13ти вольт. Далее можно гонять ее на 1,5А и смотреть как быстро растет напряжение до 16.2 и выше, если батарея достигает 16,2 все быстрее, значит прогресс есть. Если напряжения в покое так и не падает ниже 13ти, то насильно кипятим на 16,5 после предварительного заряда.
ЗЫ
Надо обеспечить вентиляцию для газов из батареи (выходы по бокам крышки акб), для этого можно купить трубку соответствующего диаметра и длины чтобы вывести трубку в вентиляционную шахту дома (если дело будет дома)
Изменено пользователем prv21
uralsky аккумулятор как заряжал, каким зу?
1) мало заряжал
2) не кипятил
14 минут назад, ShukhratM сказал:
ЗУ выпел 29, аля автоматический режим. 10% от емкости и напряжение 14,8 как в инструкции сказано
17 минут назад, prv21 сказал:
ЗЫ
По возможности буду пробовать когда найду подменнку, спасибо за совет
2 минуты назад, uralsky сказал:
мало, сделайте как prv21 посоветовал, хотя я думаю, требуется 2-3-4 таких цикла, сделать ктц и повторить ..
Появился результат после двух дней зарядки током 0,5-0,6А ограничения напряжения не ставил в конце заряда было 17,2 дальше не шло.
Далее ставил на 2 часа 1,5А, после отдыха напряжение упало до 12.91В.
Вопрос такой стоит ли дальше гонять  или попробовать разрядить до 11В и зарядить акб
Когда ставил на 2 часа напряжение поднялось до 16.2 примерно 3-4 минуты
Изменено пользователем uralsky
17 минут назад, uralsky сказал:
:shok:
Тут точно нет ошибки? Я даже не знаю что за акб должен быть чтобы при 0,6А дойти до 17ти вольт, только если мелки от ИБП какойнить, у меня по крайней мере ни разу не было ни на одном акб чтобы при таком токе 16 вольт перешло, а тут 17...
Ладно, пробуйте разряжать и засекайте емкость, те сколько слилось Ач.
10.11.2026 в 11:26, uralsky сказал:
11В
До 10.5 при комнатной температуре нагрузкой 3А, через час после окончания заряда на 16В
Потом заряд 10-15А при 14.4В, когда ток упадет на 14.8В до падения 0.2-0.5А, потом 1А на 17.5-18В и оставить так на сутки, желательно сверлить корпус чтоб иметь представление что творится по банкам с плотностью
10.11.2026 в 11:44, prv21 сказал:
:shok:
Да, ошибки нет, так и было 17,2
Руки дошли только вчера его разрядить, результат конечно так себе.
за два часа под нагрузкой просел до 10.8в. Разряжал лампочкой 55w 4,6а  другой нет под рукой. отдал применро 9,5Ач
За ночь взял заряда 10 ач.
2 часа назад, ShukhratM сказал:
На руках нет источника 10-15А, зу выдает 6.5а, еще есть старая советская зарядка там около 8А
8 минут назад, uralsky сказал:
Ну для каждодневной езды этого по идее хватит (если он при этом нормальные токи выдает более 500А), но есть шанс что кз придет, а если машина больше стоит чем ездит - менять однозначно.
5 часов назад, prv21 сказал:
Да, если каждый день ездить хватает и то наверно до первых морозов.
Попробую еще помучить его можно что-то поменяется.
