Езжу на Opel astra j с мотором A16XHT, подойдет ли мне это масло? Еще присмотрел эти - Motul 8100 Eco-Lite 5W-30 Dexos1 Gen2, LIQUI MOLY Special Tec DX1 5W-30. Какое будет лучше для этого мотора? До этого заливал GM DEXOS1 GEN2 5W-30, но может что-то из вышеперечисленных масел будет лучше?
torcon А что можете подсказать на счёт этих масел: Motul 8100 Eco-Lite 5W-30 Dexos1 Gen2, LIQUI MOLY Special Tec DX1 5W-30? Масло стараюсь менять не позже 8тыс,
2 часа назад, Viartro сказал:
Да обычные масла, хорошо раскрученные маркетологами, на 5-7.5тыс км , как и любой другой Ilsac / D1g2
Изменено пользователем Oleg_is_250
3 часа назад, Viartro сказал:
деньги на ветер.. имхо
2 часа назад, масленкин сказал:
Но к маслу претензий нет, если хочется «дорого-богато», то почему бы и нет :pardon:
16.05.2022 в 09:03, torcon сказал:
Viartro масло подойдет но не на длинные интервалы смены, 7500км.
Добрый день! А если нужны интервалы больше?) Что можно залить в A14NET?
Сейчас выбираю между  LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-30, Motul 8100 Eco-lite 5W30 и MOBIL 1 X1 5W-30.
Покурил форум, про LM все пишут что только для японских-корейских машин. Но допуск Dexos 1 gen2 у него вроде есть.
Пробег 100 000 км, в основном по Москве с пробками. До этого лили GM и Shell на сервисе, сейчас залит Mobil x1 на пробу, но пора менять уже, 6500 пробег.
Изменено пользователем foxhalyava
18 минут назад, foxhalyava сказал:
ханахую мотору станет:sarcastic:
43 минуты назад, foxhalyava сказал:
Эти масла +/- одинаковые.
Берите любое самое доступное по цене.
Изменено пользователем Mefistоf
foxhalyava поиск масла на большие интервалы обычно переходит потом в поиск неугорающего масла, а потом в поиск эффективных раскоксовок. Если так тяжело раз в 7000 км потратить час на сервис, то можно менять масло в сервисе с заменой фильтра через 12000-14000 км, а промежуточную замену делать самостоятельно, отсосом отработки через щуп, без замены фильтра. Шприц Жанэ и пластиковая трубка в помощь.
11 часов назад, skorp777 сказал:
Может неправильно выразился. Суть не в том, чтобы увеличить пробег, а в том чтобы возможно купить более хорошее масло, у которого будет больший запас прочности. С шприцем Жанэ не очень хочу знакомиться).
Пытаюсь разобраться со всеми этими маслами...
Вот например LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-30, вроде имеет допуск для моего двигателя Dexos 1 gen 2. Но пишут тут жидковато. Получается не все что имеет этот допуск можно лить в мой двигатель, что какая дичь, как мне кажется...) Потом надо смотреть видимо на температуру вспышки и др. параметры...
Вообще этот Dexos 1 gen 2 чистый маркетинг или нет? Можно ли лить те масла, которые подходят по все остальным параметрам вязкости и прочее, но этот допуск не имеют, так как не проплачивали производителям этой присадки)
foxhalyava Как бы это помягче выразиться....
Ну, во первых, ваш мотор - отнюдь не Мерседес или БМВ "твин турбо", "турбина в развале блока", вот это вот всё, от чего голова и кошелёк болит. "более лучшее масло" в Вашем случае означает "свежее". Точка.
Во-вторых, много-много лет назад разработана формула - "меняй чаще, плати меньше!" Вы же в Москве? Это значит - на каждом шагу посты по замене масла - вакуумом высосет отработку, аккуратно поменяет фильтр пока Вы наслаждаетесь чашечкой кофе. 20 минут - и Вы свободны. Не создавайте трудности там, где их нет.
В-третьих, допуски, рекомендации, подбор.... В Ваш мотор рекомендовано масло 5W-30. По большому счету - ЛЮБОЕ 5W-30 отработает свои 5-6 тысяч (да, семь - это многовато). Но (немного) правильнее - придерживаться рекомендаций производителя - не только 5W-30, но и при этом - Дексос1Г2, что равнозначно ИЛЬСАК-5, и, практически, европейский АСЕА А5/В5.
В-четвертых, нагуглите и перейдите по ссылке "паутинка Любризол". 15 минут, потраченные на исследование этого наглядного средства сравнения различных спецификаций - заменят неделю сидения на форуме.
