Вопросы по тестированию присадки водорастворимых фуллеренов.
Свойства фуллеренов сильно зависят от способа их получения.
Мой продукт неограниченно растворим в этиловом спирте.
Удобная концентрация для добавки в масло 20% раствор фуллеренов в спитре.
Для добавки в бензин 1%.
При добавке к маслу 20% раствора фуллеренов для концентрации 0.1 - 0.2 грамма на литр
получается концентрация спирта в масле 0.1% или миллилитр на литр масла.
Какие негативные последствия возможны от присутствия такого количества спирта в масле?
С чего начинать тестирование: тесты на машинах трения, отправка по лабораториям или искать добровольцев на форуме?
Склоняюсь к последнему варианту.
Приветливую критику и полезные советы бывалых.
16 часов назад, stallker сказал:
Приветствую!
Какие параметры у Вас есть возможность зафиксировать в плане...
1 Расход топлива.
2 Параметры выхлопных газов.
3 Возможность сделать фото эндоскопом днище поршней и рабочей полости цилиндров.
До применения присадки и через некоторые промежутки пробега авто к примеру 50 тыс км
и 200?
Доброго здоровья!
П.2 только под вопросом? Где это лучше делать, в каком месте лучше? Нужно, чтобы не дорого, и одно место, одни приборы для воспроизводимости.
Остальное сам могу каждую тыс.км делать.
1 час назад, Дмирий0128 сказал:
Если замеры будут стабильными и чувствительны к работе двс, возможно к присадкам в топливо к фуллеренолу "прицепить" платиноиды. А для присадки в масло, медь и никель или даже серебро.
Вот к примеру, даже статистика с одной машинки, дает представление о покрытии днища
поршней оксидом циркония влияющее на ресурс...
https://www.chipmaker.ru/topic/268754/?do=findComment&comment=5382344
13.12.2022 в 08:28, Projector сказал:
Я пока не понимаю физику приработки углерода физически , так как размер Фуллеренов всего по 60-70 атомов углерода ( вряд ли что там может втереться в поверхность металла и создать какую - либо пленку ) , я рассчитываю на химическую реакцию при воздействие температуры и небольшого давления , при котором атомы углерода будут внедрятся в кристаллическую решетку металла ( в вершины хона и в поверхность поршней из алюминия , может что в кольца внедриться ) , если такое возможно вообще
Да они и не должны внедряться, это обычно чешут по ушам, есть малая часть, которая разрушается и осаждается на металле, но на это рассчитывать не стоит, они не дают физически соприкасаться металл-металл. К тому же не все атомы там одинаковые, есть с очень острыми гранями, поэтому они еще и полируют металл.
28.04.2022 в 11:20, ArmActiv сказал:
Я об этом писал, ищите. Продукт мне присылали для тестирования, что мы и сделали с помощью Санкт-Петербургского университета и их электронного микроскопа.
Оооо... Вы тоже там смотрели, наш производитель графена постоянно им отправляет, но ему без очереди делают, а вы как в очереди стояли? Или вас продвинули?
Ничего, летом он должен свои сделать фуллерены, не бублики, конечно, но что-то стоящее будет, это 100%, ведь он углеродами занимается более 30 лет.
stallker интересно посмотреть , что у вас за продукт.
25.05.2022 в 00:14, stallker сказал:
Первые пробы на скутерах подтвердили эффект описанный в патенте.
Во время работы двигателя уровни нежелательных компонентов выхлопных газов, выбрасываемых в атмосферу, были очень заметно снижены, так как не наблюдалось характерного синего дыма и запаха, которые обычно ассоциируются с двухтактным двигателем во время его работы
так это давно известно, фуллерены выступаю катализаторами  горения.
30.03.2026 в 20:14, 1752216 сказал:
Технологию продвинул, получил растворимый в бензине и масле
олеат фуллерола. ИИ подробно расскажет что это и какой эффект от присадки.
Только сфер применения у фул. много и пока переключился на более выгодную.
Сделал только для своих на пробу. В общем работать фул. стал значительно лучше
из за увеличения дозировки и способности липнуть к металлу...
Молекулы олеата фуллерола похожи по форме и строению на жесткие одуванчики.
stallker я знаю что такое олеат, какие связи у него с С60 ? физические
35 минут назад, 1752216 сказал:
Не с фуллереном С60 а с фуллеролом в рф фуллеренол С6024н2о то есть водорастворимая форма.
Реакция этерификация.
вот ИИ выдал инфо
как катализатор горения олеат фуллерола
значительно эффективнее чистого фуллерена, и вот почему:
Чистый фуллерен в топливе — это «песок» в стакане воды. Он слипается в крупные кластеры (агрегаты), которые просто сгорают как твердые частицы углерода, не успев ни на что повлиять.
Олеат фуллерола полностью растворяется в бензине или дизеле. В камере сгорания оказывается не «кучка камней», а миллиарды отдельных молекул, распределенных равномерно. Это дает колоссальную площадь контакта с топливно-воздушной смесью.
Дробит тяжелые молекулы: Помогает разрывать длинные углеводородные цепи топлива на более мелкие фрагменты.
Связывает свободные радикалы: Регулирует скорость цепных реакций окисления, делая горение более «плавным» и полным.
Благодаря олеиновым хвостам, фуллерен удерживается в составе капли топлива до самого момента её испарения, работая «изнутри» процесса.
При впрыске топлива в горячую камеру сгорания происходит следующее:
  1. Олеиновые хвосты олеата начинают испаряться и расширяться быстрее, чем основное топливо.
  2. Это вызывает вторичное распыление (микровзрывы капель).
  3. Топливо превращается в еще более мелкий туман, который сгорает быстрее и качественнее.
  4. Олеат фуллерола способствует дожигу сажи и нагара. Чистый фуллерен часто сам становится частью нагара, если он слипся. Олеат же, будучи растворенным, катализирует окисление уже имеющихся отложений на клапанах и поршнях, превращая их в углекислый газ.
    Итог: Чистый фуллерен в баке — это почти бесполезный порошок. Олеат фуллерола — это активный жидкий катализатор, который реально повышает КПД сгорания, снижает детонацию и очищает двигатель. Хотя ИИ может что то соврать, он всегда предупреждает об этом.
Из практических замечаний дыма от скутера значительно меньше.
Как то так.
хорошо, сколько такой продукт стоит и как его получить, хочу погонять на подопытном.
21 час назад, 1752216 сказал:
возможно через неделю или две сделаю. в лс отвечу.
Реакцией этерификации получил три фракции для лучшей растворимости:
для бензина, дизеля и масла.
По правилу подобное растворяется в подобном замена 6 групп из 24 водных у фуллерола
подходит для бензина.
Половину 12 групп для дизеля и все 24 группы для масла.
Бензин и дизель быстро отстаиваются от побочных продуктов, эти концентраты уже готовы.
Осталось разбавить и разлить по пузырькам.
С маслом сложнее из за густоты, надо еще недельку дать отстоя с разбавлением и отгонкой бензина.
По мере увеличения пришитых олеиновых групп, цвет изменяется от коньячного-вишневого для бензина до желто-коричневый для масла.
Диаметр самого углеродного каркаса фуллерена около 0,7 нм.
Диаметр фуллерола состава С 6024Н2О  составляет примерно 1,1–1,3 нанометра.
Диаметр эстера олеата фуллерола с упругой сферой  ~5,5–6,0 нм.
Если сравнить диаметр молекул фуллерена и олеата фуллерола - это как маленькая вишенка и яблоко.
То есть кроющая способность увеличивается в 74 раза.
Оптимальная дозировка на 4 литра масла в районе 0.5 грамма.
Тут возможна начальная коррекция дозировки по изменению цвета базового масла, по картинке имеющейся на этом сайте, но точнее определит уже практика.
Осталось решить вопрос с доставкой, растворы не бензине, солярке для дизеля и солярка с маслом
для движка. ЛВЖ транспортные компании не берут в перевозку.
На десерт сомневающимся в работе фул как наноподшипники.
Разница в COF (Коэффициенте трения): У идеально круглого C60 коэффициент трения значительно ниже, чем у эллипсоидного C70. Это прямое следствие механики: сфера катится («эффект подшипника»), а эллипсоид «переваливается» и цепляется, увеличивая сопротивление.
Геометрия качения: С60 имеет постоянный радиус, работая как прецизионный шарик. С70 из-за разницы осей (0,7 нм против 1,1 нм) работает как «кривое колесо», что подтверждается лабораторными цифрами: сопротивление сдвигу у С70 выше на 20–30%.
Механизм замещения: Фуллерен снижает трение именно тогда, когда он находится в зазоре. Если бы он работал только как химическая присадка, форма молекулы не имела бы такого значения. Но так как сферический С60 показывает лучшие антифрикционные результаты, это доказывает преобладание механического эффекта качения (наноподшипника).
Разница в коэффициентах трения между С60 и С70 — главное научное доказательство того, что форма молекулы определяет её способность работать как подшипник.
В  случае (эстер олеата) «подшипник» становится еще и подрессоренным, что позволяет ему не просто катиться, но и демпфировать ударные нагрузки, недоступные «лысому» фуллерену.
На фото бутылка пэт 0.9 олеат фуллерола пришиты 6 групп олеиновой концентрат в бензине подсветил фонариком и зеленым лазером. Дозировка пока такого на просвет раствора 1 мл на 1 - 5 литра бензина.
Масляная присадка на пробные тесты уже готова.
Плюшка фуллерола на два кг.
Бутылка с олеатом фуллерола в масле, взболтнул, сверху стекает желая на просвет в тоном слое.
