Вопросы по тестированию присадки водорастворимых фуллеренов.
Свойства фуллеренов сильно зависят от способа их получения.
Мой продукт неограниченно растворим в этиловом спирте.
Удобная концентрация для добавки в масло 20% раствор фуллеренов в спитре.
Для добавки в бензин 1%.
При добавке к маслу 20% раствора фуллеренов для концентрации 0.1 - 0.2 грамма на литр
получается концентрация спирта в масле 0.1% или миллилитр на литр масла.
Какие негативные последствия возможны от присутствия такого количества спирта в масле?
С чего начинать тестирование: тесты на машинах трения, отправка по лабораториям или искать добровольцев на форуме?
Склоняюсь к последнему варианту.
Приветливую критику и полезные советы бывалых.
stallker Не готовил , не знаю. возможно и так.
10 минут назад, stallker сказал:
  какую такую проще?
не знаю, например силанизацию окто силанами с  длиной от 12.
stallker лучше взять с12-18 группами, при 24 он получается слишком огромным шаром, ему сложнее работать как подшипник.
24 минуты назад, 1752216 сказал:
у олеиновой так и есть 18, а 12 лауриновая. возможно в следующий раз, если время будет, сварганю лаурат фуллерола. лауриновая килограмм уже лежит в закромах. только лаурат будет застывать
при 22 - 40 С. зимой при простоях есть риск выпасть в осадок. тогда будет лучше работать, лето лаурат, а зимой олеат. лаурат как присадка интересен в высоко оборотистых узлах чпу шпиндель к примеру, и к тому же в косметику он тоже годный, тока дозировка там мизерная.
37 минут назад, 1752216 сказал:
24 не поместятся, максимум 4. но для растворения в бензине и одной хватит.
47 минут назад, 1752216 сказал:
вот ИИ выдал быстрый ответ...
Твердость и абразивность побочных продуктов («Эффект песка»)
Это самый главный и опасный минус.
  • Олеат фуллерола состоит только из углерода, водорода и кислорода. При экстремальном термическом разрушении (например, в зоне поршневых колец) он сгорает с образованием мягкого углеродистого нагара или CO₂.
  • Силанизированный фуллерол содержит кремний Si. При деструкции, локальном перегреве или сгорании в цилиндре силоксановые связи разрушаются. Кремний связывается с кислородом, образуя диоксид кремния SiO — оксид кремния, который по сути является микроскопическим кварцевым песком. Эти наночастицы песка могут работать в парах трения как абразив, ускоряя износ двигателя.
2. Снижение противозадирных (EP) свойств
  • Олеат фуллерола содержит полярные и химически активные сложноэфирные группы. При критических нагрузках и температурах олеиновая кислота способна вступать в хемосорбцию с ювенильным (обнаженным) металлом, формируя пластичный защитный трибослой.
  • Силанизированный фуллерол «одет» в кремний-органическую шубу. Связь Si-O-C очень прочная и инертная. В зоне экстремального трения, где нужно экстренно защитить металл, эта молекула неохотно взаимодействует со сталью, обеспечивая лишь гидродинамическое разделение (эффект наноподшипника), но уступая олеату по противозадирным свойствам.
3. Склонность к гелеобразованию в масле
  • Алкилсиланы (особенно триалкоксисиланы, имеющие три реакционные группы) склонны к самоконденсации (реакции друг с другом).
  • Если в процессе синтеза или при хранении в масле останутся следы влаги, молекулы силана начнут сшиваться между собой, образуя пространственную сетку. Это может привести к постепенному помутнению масла, выпадению хлопьев или образованию силиконового геля, который забьет масляные каналы или поры фильтра. Олеат к такой самоконденсации не способен.
4. Сложность и дороговизна синтеза
  • Сырье: Длинноцепочечные силаны C12-18стоят в разы дороже технической или даже чистой олеиновой кислоты. Они дефицитны на рынке и чаще продаются как импортные химреактивы.
  • Условия: Силанизация требует абсолютно безводной среды (сухие растворители) и контроля pH. Попадание малейшей влаги портит реакцию. Получение олеата технологически намного проще и прощает небольшие отклонения в процессе.
16 часов назад, stallker сказал:
А картинка пусть останется загадкой.
Перманганат калия или фенолфталеин, ну очень похоже!
17 минут назад, Дмирий0128 сказал:
Метиленовый синий. За неделю от света в комнате фуллерен генерировал синглетный кислород, которым и обесцветил краситель.
То есть, тест круче ЯМР и прочих лабораторных анализов.
Фуллерен сработал как мощный фотосенсибилизатор: поглощая кванты обычного комнатного света, он переходил в триплетное состояние и передавал энергию растворенному в воде триплетному кислороду, превращая его в высокоактивный синглетный кислород ^1 O2. Тот, в свою очередь, атаковал сопряженную систему связей метиленового синего, разрушив хромофор, из-за чего раствор и обесцветился.
Нет в органике молекул и веществ с такими свойствами кроме фуллерола.
 Тут фуллерол уникален.
13 часов назад, stallker сказал:
Интересно, но "синий" цвет метиленового синего говорит о первоначально его окисленной форме, которая была чем то восстановлена. Он получил электроны!
Кстати, на ЯМР это тоже можно было бы увидеть!
3 часа назад, Дмирий0128 сказал:
Только здесь прошла реакция не восстановление, как с глюкозой в щелочной среде, а окисление в нейтральной.
Мизерное количество фуллерола растворилось в воде и работало как генератор афк, а чешуйки на дне, как сорбент, через недельку фуллерол добьет краситель и пожелтеет.
01.07.2026 в 06:25, Дмирий0128 сказал:
"Новые" капли
30.06.26 м10-дм +
200мл ДОТФ,
100мл РОЕ-32,
РЕА 50мл "5000" и 15мл "1000",
1860км (там 1720км с Промывкой ПМТ, 1500км фуллеренололеат)
Залил сейчас присадку ПМТ в бенз на 40л на таких каплях масла.
Что делать:
ещё катать до конца присадки (на 40л) (600-700км) или масло менять и раскоксить?
Масложор 300мл/1т.км, но это не точно, возможно меньше, тк ещё бежит задний сальник коленвала.
Эндоскопию ещё не сделал на старте той свеже залитый промывки ПМТ в бенз 40л. Сделаю.
Сделал эндоскопию.
Правда не сразу перед добавкой ПМТ в бензин, а через 400км только.
В цилиндрах на поршнях, клапанах и КС кокс подуменьшился, но не здорово совсем. А свечи явно фуллеренололеат в диз.масле в коричневый цвет "разукрасил", нагар на них значительный (отвёрткой по быстрому содрал, что смог)
3цил
2цил
1цил
4цил
до
после, как почистил не много
Вчера заглох на МКАДе (закончился бензин на пробеге 522км, планировал 650+). Спасся канистрой пятилитровой!
То ли расход вырос, то ли обсчитался в связи с огромным недоливом (15% как с куста было давеча!).
По elm327 все хорошо, расход уменьшился!
5л канистра бенза (там 6,6+л всегда с собой, тк миллиметрожист я по расходу).
Сейчас задний сальник коленвала, масло в АКПП менять и адовый раскокс потом делать.
С час наверное ночью потом на заправке первым в очереди ждал вылив бензовоза. Газпромнефть аи-92 64,25р., и с капотненского разбомбленного НПЗ однако. Залилось 56,12л (бак 62л под крышку), получается, что проехал 62км чуть ли не на одном литре бензина???!
Пришлось заливать бенз без ПМТ-добавок, залью оные, как получу, и фуллеролаолеат, как только его в спиртах понабодяжу. Маслянный его раствор в бензин явно лучше не лить!
Изменено пользователем Дмирий0128
20 часов назад, Дмирий0128 сказал:
Судя по цвету на фарфоровых изоляторах это 100% оксид железа. Олеат фуллерола, если даже превысить дозировку раз в 30, даст черный графитовый налет.
ферроцен официально запрещен, но его до сих пор копеечными мешками везут из Китая. Мелкие частные нефтебазы или недобросовестные АЗС покупают дешевый прямогонный бензин (или АИ-92) и «бодяжат» его ферроценом, чтобы превратить в АИ-95. Всего 15–18 грамм железа на тонну бензина — и у вас поднимается октановое число, но свечи окрашиваются в тот самый рыжий оксид железа, как на фото
7 часов назад, stallker сказал:
Для чего они так делают ?  Чтобы закончить свою трудовую деятельность ?  Ведь продать такой бензин можно только последний раз, второй раз у них ни кто не купит.
Изменено пользователем Sleepwalker78
Работа олеата фуллерола, как катализатора горения смеси, видна по этим двум фото. Даже сильно грязное масло, с запредельной концентрацией грязи к концу промывки, выгорает до золы.
На фото с 17 странице на белую золу нет даже намека. И это при снижении качества бензина.
2 часа назад, Sleepwalker78 сказал:
Из двух зол выбирают меньшее. Детонация для двс более опасна, чем допированый бензин антидетонаторами, к тому же тут стреляют второго зайца, разницу в цене. В канистру низя, а значит и замерить в баке недолив уже сложнее...
2 минуты назад, stallker сказал:
