26 апреля 20224 г Закреплён Свойства фуллеренов сильно зависят от способа их получения. Мой продукт неограниченно растворим в этиловом спирте. Удобная концентрация для добавки в масло 20% раствор фуллеренов в спитре. Для добавки в бензин 1%. При добавке к маслу 20% раствора фуллеренов для концентрации 0.1 - 0.2 грамма на литр получается концентрация спирта в масле 0.1% или миллилитр на литр масла. Какие негативные последствия возможны от присутствия такого количества спирта в масле? С чего начинать тестирование: тесты на машинах трения, отправка по лабораториям или искать добровольцев на форуме? Склоняюсь к последнему варианту. Приветливую критику и полезные советы бывалых.
1 июля1 июл 1 час назад, 1752216 сказал: stallker Ну, как бы, там ничего не отваливается, это же не на клей садится. я понимаю , что вы продаете фуллерол и он самый лучший, я и не спорю, только не понятна форма его, как он прикрепляется. если он твержый , значит он хрупкий, стирается, ломается, лопает под нагрузкой. серпентин , это же не просто засыпал и погнали, это катализаторы реакции , что бы снизить температуру активации самого ..... продукта. там не так все просто. плюс еще надо подготовить его. пока болтается, как и вся неорганика, он физически моет , снимая нагар. В общем все сложно, но не отвалится, если активируется в пятне контакта. А как серпентин будет с другими добавками ПМТ сочетаться в моем случае? Со Щитом, Туннелем, Клапаном? Как там с титатом, бором, молибденом, висмутом, графеном (я ещё ничего пока не применял из оного)? Основная проблема наверное - это кокс высоко температурный в канавках мск и в сливных отверстиях малого диаметра. Нагар еще на поршнях и клапанах, но он какой-то чаще тонкий, черный и блестящий.
1 июля1 июл stallker Ну надо понять, что такое фуллерол, надо знать формулу исходного вещества, что это вообще за вещество, и тогда станет понятно, что это, его структура, его формула, с чем вступает в реакцию и т. д. Потом можно идти в лабу. Оил клабовская лаба дает скидку 20%, очень выгодно. Если это как фуллерен, то там и пленки не будет, то, что заявляют о его чудо-свойствах, это всё по ушам. Шар с сильными связями на разрыв и слабыми на сжатие, его представляют как чудо, только как он может самостоятельно создавать пленки, непонятно, если он создает гибридную пленку, еще понятно, но самостоятельно он не может, его просто не может вдавить и расплющить, нужна колоссальная энергия на разрыв. Как АО он отличный, это губка для радикалов, и антифрикционные свойства у него отличные, помимо эффекта подшипника, он выравнивает поверхность до зеркального за счет нескольких остроконечных углов, где соединяются их связи. Как-то так.Дмирий0128 это отдельный продукт, не известно как он сочетается или нет, так как его надо использовать отдельно, пока он проходит апробацию, период его активации, это +- 2500 км пробега. его размер это МЭШ >5000, поэтому он не представляет проблем. И нагар уже мягок, его можно собирать тряпкой или продолжать вымывать. мыть мыть мыть.
1 июля1 июл Автор 1 час назад, 1752216 сказал: Ну надо понять, что такое фуллерол, надо знать формулу исходного вещества, что это вообще за вещество, и тогда станет понятно, что это, его структура, его формула, с чем вступает в реакцию и т. д. Эти все вопросы легко гуглятся и тут они думаю мало кому интересны. А вот замеры на: расход топлива, время старта, то есть приемистость и полнота сгорания смеси тесты на газоанализаторе выхлопных газов будут интересны не только мне.
1 июля1 июл 1 час назад, stallker сказал: Эти все вопросы легко гуглятся и тут они думаю мало кому интересны. А вот замеры на: расход топлива, время старта, то есть приемистость и полнота сгорания смеси тесты на газоанализаторе выхлопных газов будут интересны не только мне. Мне оно очень интересно, а какой там механизм взаимодействий межмолекулярных, и как оно трибоэффекты осуществляет. Изменено 1 июля1 июл пользователем Дмирий0128
1 июля1 июл Автор 38 минут назад, Дмирий0128 сказал: а какой там механизм взаимодействия межмолекулярных Молекула крепится к ювенильному металлу и оксидной пленке Fe2O3\Fe3O4 тремя путями: Координационные связи (главный механизм): На поверхности фуллерола остались немодифицированные гидроксильные группы OH и карбоксильные фрагменты от олеата. Кислород в этих группах имеет неподеленные электронные пары. Они донорно-акцепторно связываются со свободными d-орбиталями атомов железа на поверхности детали. Ионная связь: Часть молекул олеата присутствует в форме солей (олеатов железа). Кислотный остаток R-COO вступает в ионное взаимодействие с катионами железа поверхности. Ван-дер-Ваальсовы силы: Из-за колоссальной площади самого углеродного каркаса возникает мощное дисперсионное притяжение электронных облаков шара к кристаллической решетке металла. Молекула не просто «лежит» на металле, она физико-химически заякорена на нем. 2. Как происходит сшивка по углероду между шариками (Трибополимеризация) В зоне трения, под воздействием экстремального давления (сотни МПа) и локальных температурных вспышек (в точках контакта микронеровностей температура прыгает выше 800 C, происходит механохимическая реакция: Деструкция хвостов: Длинные олеатовые «хвосты» под такой нагрузкой срезаются и частично деструктурируют, освобождая реакционные зоны на углеродном шаре. Разрыв двойных связей: Углеродный каркас фуллерена состоит из сопряженных двойных связей C=C. Высокое давление и сдвиговая деформация заставляют эти связи раскрываться с образованием свободных радикалов прямо на сфере. Сшивка (Полимеризация фуллеренов): Соседние активированные шары мгновенно соединяются друг с другом ковалентными связями C-C. Образуются прочные двухмерные и трехмерные сетчатые структуры — полимерные фуллереновые кластеры. Диффузия в металл: Этот образующийся углеродный полимер за счет пластической деформации впрессовывается в кристаллическую решетку железа, забивая микротрещины и шероховатости. Формируется композитный металлоуглеродный слой, который прочнее исходного металла и обладает сверхнизким коэффициентом трения. Главная задача этого слоя защитить верхнее хромированное поршневое кольцо и блок от мелкого абразива который пролезет через воздушный фильтр. Тут присадки работают встречно из масла и из бензина.
1 июля1 июл stallker вы подшиваете олеиновую кислоту с катализатором ? или просто, на ван-дер-ваальсовы?
1 июля1 июл Автор 7 минут назад, 1752216 сказал: вы подшиваете олеиновую кислоту с катализатором ? Конечно с ним. Фото почему то не лезут. Изменено 1 июля1 июл пользователем stallker
2 июля2 июл stallker что то я глянул, киты хотят от 120 юаней за водорастворимый фуллерен за 1 грамм. что то цена печальная.
2 июля2 июл Автор 1 час назад, 1752216 сказал: за водорастворимый фуллерен за 1 грамм нужен С 60 24 Н2О и у него цена будет совсем космос. при пришивке олеиновых групп выход 50% уже хороший, то есть потеря половины, сюда плюсуй расходники. подышать ксилолом над горячей колбой с шуроповертом в руках не очень полезно для здоровья... весь процесс мною пройден, канистра на несколько литров со всеми добавками отложена на долгое хранение. есть другие сферы более привлекательные применения фуллерола, вот над ними и работаю сейчас. проект присадки пожалуй пока оставлю на потом. путь пройден, опыт получен. тут у меня уже нет интереса, кроме цифр которые обозначил выше.
2 июля2 июл stallker да можно магнитную мешалку для колб с нагревом до 400. но это не суть. можно же и не жирный хвост прицепить, реакцию по проще взять. Удачи вас в ваших изысканиях .
2 июля2 июл Автор 16 минут назад, 1752216 сказал: да можно магнитную мешалку для колб с нагревом до 400. нет, не пойдет. при обезвоживании фул становится липким, как слегка подсохший 88 клей за счет своих водных групп и его надо отодрать от колбы со стенок, и от дна, иначе колба лопнет от местного перегрева, а потом гонять этот липкий мяч без перерыва в смеси кипящих растворителей 120 - 140 С, пока он не станет как тряпка и далее не разлетится на куски. по ходу надо еще успевать проходить мешалкой по дну и стенкам колбы...
2 июля2 июл Автор 33 минуты назад, 1752216 сказал: Удачи вас в ваших изысканиях . спасибо. взаимно. 34 минуты назад, 1752216 сказал: можно же и не жирный хвост прицепить, реакцию по проще взять. какую такую проще?
