26 апреля 20224 г Закреплён Свойства фуллеренов сильно зависят от способа их получения. Мой продукт неограниченно растворим в этиловом спирте. Удобная концентрация для добавки в масло 20% раствор фуллеренов в спитре. Для добавки в бензин 1%. При добавке к маслу 20% раствора фуллеренов для концентрации 0.1 - 0.2 грамма на литр получается концентрация спирта в масле 0.1% или миллилитр на литр масла. Какие негативные последствия возможны от присутствия такого количества спирта в масле? С чего начинать тестирование: тесты на машинах трения, отправка по лабораториям или искать добровольцев на форуме? Склоняюсь к последнему варианту. Приветливую критику и полезные советы бывалых.
25 июня25 июн Автор 13 часов назад, Дмирий0128 сказал: Я планировал на "промывочной смеси" на базе м10-дм + разное проехать до 2т.км (и третий повтор тотального раскокса пенами в цилиндры и разным в масло в "статике"), что тогда 2,5-3т.км ездить? Да.Твоему 1ZZ-FE нужно больше моточасов, чтобы олеат фуллерола успел послойно размягчить и вымыть жесткий кокс из сливных отверстий поршней. Присадка надежно держит износ, накат отличный — дай химии доработать до конца. Масло по идее должно сохранить свою текучесть и моющие свойства до самого слива, за счет олеата фуллерола. Но критерий - снижение наката и текучести масла, если уверен что сможешь его уловить, катай.
27 июня27 июн Автор 25.06.2026 в 09:03, Дмирий0128 сказал: С расходом бензина непонятка: по ELM-327 CarScannerRus он такой же или меньше 6л/100км, а по "баку" (пробег после заправки под крышечку и новый объем бенза под крышечку разделить на тот пробег) вырос до 7л/100км!!! Но это может быть обман на АЗС. В связи с бензиновым катаклизмом заправлялся не не "своих" АЗС, а там, где был бензин (Роснефть АИ-92 61,8р./л). Давали по 50л и как мне кажется обманули на 8л, чудовищно просто ("кому война, а кому мать родна"). Расход от обоих присадок и в масло и в бензин снижался по прошлым замерам в районе 7%. Так что недолив на заправке очень вероятен.
27 июня27 июн 1 час назад, stallker сказал: Расход от обоих присадок и в масло и в бензин снижался по прошлым замерам в районе 7%. Так что недолив на заправке очень вероятен. У меня ещё есть "маркер расхода" - стоит панель приборов от чуть другой 4wd висты вместо моей 2wd, где ранее лампа загоралась красная загоралась на 300км, а сейчас загорелась на 305км. Ранее на средний расход по CarScannerRus был долго 6,7л/100км, а сейчас стал 6,6.
28 июня28 июн 25.06.2026 в 10:00, stallker сказал: При доливке возможно дать еще 3 - 5 мл масляной присадки. Она на дизеле и масле, спирта там нет. Долил в мотор ещё 3 мл исх. олеата фуллеренола из шприца через иглу в маслозаливное отверстие на горячую. Но с маслом не размешивая ещё добавочно. Надеюсь, что разойдется! Изменено 28 июня28 июн пользователем Дмирий0128
28 июня28 июн Автор В бутылку с присадкой возможно кинуть три четыре гайки 8, чтобы легче было размешивать осадок на дне. С педалькой газа теперь надо аккуратней. В теме снижения трения уже больше 30 лет колдую, даже незначительная добавка мощности ломает слабые места может: слизать зубья на шестерне, срезать вал, порвать цепь и т.д. Желательно пройти пробу присадки для старичка без серьезных поломок и простоя в ремонте.
28 июня28 июн 5 часов назад, stallker сказал: В бутылку с присадкой возможно кинуть три четыре гайки 8, чтобы легче было размешивать осадок на дне. С педалькой газа теперь надо аккуратней. В теме снижения трения уже больше 30 лет колдую, даже незначительная добавка мощности ломает слабые места может: слизать зубья на шестерне, срезать вал, порвать цепь и т.д. Желательно пройти пробу присадки для старичка без серьезных поломок и простоя в ремонте. Я крайне аккуратно нажимаю тот газ, почти не касаюсь, тк борьба страшная постоянная прижизненная за расход бензина и ресурс мотора! Супер плавные разгоны и максимально равномерное движение при самом возможном минимуме и или в "полочке" оборотов "тройной" диаграммы! Что-то там звенит давно, наверное цепь и именно при определенном увеличении оборотов, чуть сбросишь - и тихо или наоборот прибавишь - и тихо. Изменено 28 июня28 июн пользователем Дмирий0128
1 июля1 июл 25.06.2026 в 09:03, Дмирий0128 сказал: Такой капремонт производителем на этом моторе 1zz-fe не предусмотрен!!! Никаких расточек и никаких гильзовок. Ресурс 250т.км и в помойку! Были герои, кот супротив писулек тойотовских гильзовали вазовскими гильзами, они говорят один в один. Мотор конструктивно обречён засираться!!! Это тупо рукожопский конструктив такой поршней! Тут про конструктивный закокс мск 1zz-fe очень подробно и толково написано, в тч и, что япы намастырили для исправления. (тут была замена поршней)https://www.drive2.ru/b/288230376152298072/ (тут сверление поршней 4*3мм)https://www.drive2.ru/l/533617458167153294/ Этот процесс закоксовка просто можно минимизировать и вовремя "убирать" кокс. Митсубиси свою Шуму выпустили под свой такой же косяк в свое время! И в ТО включили ее постоянное применение! А Тойота пошла по пути "редакций" поршней (3) и колец (5)! Я потому и просил ПМТ сделать мне рецептуру на краткое время 1-3 часа а-ля CG (амины разные, растворители, диспергаторы и тд), но работающую возможно с повторами. Главное, это масляный высокотемпературный кокс в выемках мск и в отверстиях там! Пока остаётся избыточное масло в цилиндре, то будет его закоксовывание в высокотемпературных зонах! У меня специфичная очень задача для не стандартно работающего ДВС: предотвратить конструктивно обусловленный масложор, когда масло не успевает уходить в 4-е маленьких отверстия в канавке мск и "жарится" там (умельцы сверлили ещё по 4-е отверстия в поршннях)! Для чего чем то нужно предотвратить, замедлить его пиролиз-деградацию, осмоление-полимеризацию-коксование, сохранить текучесть с одной стороны и разбить-разорвать-растворить уже существующий кокс с другой! Это могут быть вообще 2 состава: один для масла, а другой для раскоксовки-промывки. Масло должно быть с очень низким NOPAC, высоченной температурой вспышки, вообще без окисляемости (нитрации и сульфотирования) без дерьмового и неустойчивого полимерного загустителя, возможно с дорогим и устойчивым при самом малом его содержании. Может маловязы какие нужны с дико устойчивой и не разрываемой пленкой, вообще с преобладающей долей разных POE и того SMT-2 к ним? Сажа, зола и солеобразные продукты распада должны быть взвешены в объёме в мицелах, в составе комплексных соединений, и не давать агломерации как между собой, так и поверхностями, а особенно хотя бы горячими. SMT-2 (хлоралканы с длиной цепи С14-17) обезпечивали оное на 2-3 пробега по 8-10т.км. Пока путем проб и ошибок мне не удалось найти ничего более приемлемого. Если нет возможности "лечить" железо, то нужно найти приемлемое масло и добавки, разработать регламент эксплуатации, чтобы оптимизировать работу конструктивно "просчетного" ДВС для его максимально долгой эксплуатации! Он уже прошел благодаря этой работе 3,5-4 своих ресурса, определенных производителем! У меня уже есть определенный регламент последних 9 лет эксплуатации при копеешных вложениях. Сейчас на добавках ПМТ и олеатах фуллеренола есть возможность его фундаментально модернизировать и поставить рекорд "ресурсности" данного ДВС. Если масло не такое по обозначенным требованиям, то нужно иметь четкие критерии его критической деградации с последующей мгновенной заменой. У меня таковыми были установлены "большой кровью" опытным путем (возможно, что есть и более адекватные параметры, может знает кто?): -появление (возврат масложора на трассе от 150мл/тыс.) -повышение компрессии -неравномерность компрессии более 0,5атм. -налет на отриц. электродах свечей -черный нагар на окружности торца резьбы свечи Я очень надеюсь на промывку от ПМТ и ныне на олеатные эфиры фуллеренола, но вопрос в том, а как все это сможет сдюжить непомерную грязь при наличии там постоянного прихода и избытка масла? Не приложное правило любой раскоксовки - исправность ДВС (зазоры, износ, соответствие параметров режимов работы), в моем же случае типа исправный ДВС - это уже действующая неисправность, к которой нужно приспособить работу масла!!! Если все вычистить идеально и "запассивировать" поверхности составами, то возможно, что образующийся кокс не будет к ним прилипать, а будет вылетать с золой? Замерил компрессию, набирается много быстрее (с 10 на 8 качков перешёл) разброс большой 0,9 все-таки. Ранее бывало без разброса совсем после раскоксов! Как пример того, как бывало и не давно на комплексной раскоксовке 13.10.25 компрессия гор. 70-80° открыта засл. атм 12,7 13,0 13,0 13,0 качк 13 13 13 13 компрессия гор. 60-75° открыта засл. атм 13,2 13,8 13,2 13,8 кач. 15 15 15 15 Сейчас 20.06.26 на масле м10-дм + 5%ДОТФ + 2,5% POE32 + PEA 15мл "1000", 50мл "5000" 867км (617км с Промывкой ПМТ) тут ещё 10мл эфира фуллеренола олеатного присланного в растворе на спиртах в масло добавил. на горячую (тепловиз. верха свечн. колодц. 58-62°С, ОЖ 82°С) , дрос.засл. открыта компр 13,9 13,8 13,2 14,1 качки 8 8 8 8 ещё проехал до 1143км масложор около 300мл/1т.км посмотрел утечки пневмотестером 23.06.26 пневмотест на горячую (тепловиз. верха свеч. колодц. 58-62°С, ОЖ 82°С) ВМТ на сжатии Цилиндр 1 2 4 3 Утечка, % 5 3 4 5,5 (это ДО зелёной зоны шкалы пневмотестера) Вроде как не плохо! Но на холодную нужно ещё было бы сделать. Можно обратить внимание, что самая низкая компрессия 13,2 и самая высокая утечка 5,5 в 3-м цилиндре! И сейчас он более всего зАсрат! После пневмотеста забыл закрутить крышку маслозаливного отверстия, проехал так около 5 км (хорошо, что она не потерялась, а в "коммуникациях" застряла. Весь мотор в масле (еле все оттер), а главное "тряпка", кот к капоту снизу крепится. "Капли" на фото. С расходом бензина непонятка: по ELM-327 CarScannerRus он такой же или меньше 6л/100км, а по "баку" (пробег после заправки под крышечку и новый объем бенза под крышечку разделить на тот пробег) вырос до 7л/100км!!! Но это может быть обман на АЗС. В связи с бензиновым катаклизмом заправлялся не не "своих" АЗС, а там, где был бензин (Роснефть АИ-92 61,8р./л). Давали по 50л и как мне кажется обманули на 8л, чудовищно просто ("кому война, а кому мать родна"). Добавил олеатные эфир фуллеренола 60мл из его "маточного" раствора (10мл исх.р-ра в 1л бензина) вкупе с 6мл Реагент3000 в смеси ксилола, изопропанола, сольвентов нефт. и кам. Несколько суток эту смесь выдерживал, чтобы "драг".металлы (катализаторы горения) из Реагента того в "корзинки" фуллеренола "встроились". Машина едет очень хорошо, руль с присадкой ГУРовской от ПМТ тоже стал крутиться много легче и резвее. Давеча решил ускориться. Почти с места за городом на светофоре в гору на эстакаду. Чуть задумалась коробка на кикдауне с непривычки, а потом "выстрелила", как из пушки, справа по полосе объехал 9 машин, только успел заметить 90+км/ч где-то по ходу, как уже центробежная сила оторвала машину на вершине горы (тут бросил газ), кот как в гонках пролетела несколько метров по воздуху, поймала землю и накатом понеслась вниз. Только мысль, что типа это же вроде не Субару же?! "Новые" капли 30.06.26 м10-дм + 200мл ДОТФ, 100мл РОЕ-32, РЕА 50мл "5000" и 15мл "1000", 1860км (там 1720км с Промывкой ПМТ, 1500км фуллеренололеат) Залил сейчас присадку ПМТ в бенз на 40л на таких каплях масла. Что делать: ещё катать до конца присадки (на 40л) (600-700км) или масло менять и раскоксить? Масложор 300мл/1т.км, но это не точно, возможно меньше, тк ещё бежит задний сальник коленвала. Эндоскопию ещё не сделал на старте той свеже залитый промывки ПМТ в бенз 40л. Сделаю.
1 июля1 июл 6 часов назад, stallker сказал: Приветствую Дмитрий! А как расход бензина, в какую сторону идет? По elm-327 чуть уменьшился (выше писал), "средний с 6,7 уменьшился до 6,6л/100км, лампа загорелась не на 300, а на 305км", но по баку пока не смог точно высчитать, тк 40л нужно было "выгадать" под присадку ПМТ в бензин (так подлить 20л пришлось на пробеге 660км, выезжанном с полного бака под крышку, из расчетного расхода в 6л/100км). Изменено 1 июля1 июл пользователем Дмирий0128
1 июля1 июл 4 часа назад, 1752216 сказал: надо уже серпентин лить в масло. А что сделать должен тот серпентин?
1 июля1 июл имеет свойства делать слой в десятки микрон на поверхности, долго, слой за слоем. возможно уже пора что бы расход масла снизить.
1 июля1 июл Автор 47 минут назад, 1752216 сказал: имеет свойства делать слой в десятки микрон на поверхности, долго, слой за слоем. возможно уже пора что бы расход масла снизить. А как будет на слой будет влиять большое количество кокса в масле? Если начнет отваливаться местами, то это будет совсем не гуд. Фуллерол делает слой тонкий, твердый и он не отлетит.
1 июля1 июл stallker Ну, как бы, там ничего не отваливается, это же не на клей садится. я понимаю , что вы продаете фуллерол и он самый лучший, я и не спорю, только не понятна форма его, как он прикрепляется. если он твержый , значит он хрупкий, стирается, ломается, лопает под нагрузкой. серпентин , это же не просто засыпал и погнали, это катализаторы реакции , что бы снизить температуру активации самого ..... продукта. там не так все просто. плюс еще надо подготовить его. пока болтается, как и вся неорганика, он физически моет , снимая нагар. В общем все сложно, но не отвалится, если активируется в пятне контакта.
1 июля1 июл Автор 49 минут назад, 1752216 сказал: только не понятна форма его Форма - раствор в масле. Олеат фуллерола тут работает как антиоксидант, то есть не дает маслу окислятся, а нагару полимеризоваться, то есть раскоксовка по идее должна проходить плавно. И тут важно поймать момент, когда размякший слой полетит уже кусками. 1 час назад, 1752216 сказал: если он твержый , значит он хрупкий, Аномальная твердость только в местах трения для полимеризации нужна энергия. Есть сходство с серпентином, но размер и твердость разная. Фуллерол легко пролетит в любую пору в металле, а серпентин тут как крупный рашпиль будет сдирать большие куски кокса.
