Вопросы по тестированию присадки водорастворимых фуллеренов.
Свойства фуллеренов сильно зависят от способа их получения.
Мой продукт неограниченно растворим в этиловом спирте.
Удобная концентрация для добавки в масло 20% раствор фуллеренов в спитре.
Для добавки в бензин 1%.
При добавке к маслу 20% раствора фуллеренов для концентрации 0.1 - 0.2 грамма на литр
получается концентрация спирта в масле 0.1% или миллилитр на литр масла.
Какие негативные последствия возможны от присутствия такого количества спирта в масле?
С чего начинать тестирование: тесты на машинах трения, отправка по лабораториям или искать добровольцев на форуме?
Склоняюсь к последнему варианту.
Приветливую критику и полезные советы бывалых.
Заказал на озоне посуду. Жду месяц , пока приедет дорабатываю присадки, много разных тестов.  Стеклянные баночки объёмом 50 и 20 мл с крышками из алюминия для хранения приправ и эфирных масел.
Сезон покоса травы, капнул в бензин тримера, крутит заметно бодрее.
на фото бутылка с желтым раствором, подсветил фонарем, это 20 мл концентрата на литр бензина.
От этого концентрата 1 мл на 1 - 10 литров бензина.
Первый бак дозировка 1 мл на литр бензина, далее дозировка уменьшается пока будет заметно снижение ее работы как катализатора полного сгорания смеси.
Подготовил первый заказ на пробу 100 мл концентрата в пересчете на бензин это от 2.5 до 25 тонн.
Более точную дозировку даст практика.
По маслу 5 мл концентрата С60 24 олеинки на 4 литра масла и добавками по 2 мл до максимального снижения потерь на трение. Это заметно по холостым оборотам и накату.
Бонусом отправлю по 20 мл концентрата за честные замеры по расходу топлива, фото свечей,
анализ выхлопных газов на органику, то есть за толковый замер несущий информацию о изменениях в работе авто. Тут важно учесть что цифровые замеры желательно сделать до применения присадок.
Производные фуллерола в местах трения накатают алмазную структуру, которая будет работать
какое то время даже без присадки.
05.04.2026 в 22:06, stallker сказал:
возможно через неделю или две сделаю. в лс отвечу.
Подскажите пожалуйста, как можно преобрести присадку для масла ?
10 часов назад, Dikramp сказал:
К кону мая придет посуда из Китая и надеюсь доведу продукты до лучшего качества.
Присадка готова. Важное дополнение.
Пересылаемый состав является экспериментальным лабораторным образцом и находится в стадии научно-исследовательской доработки.Заливка в автомобиль производится исключительно на добровольной основе. Ответственность за техническое состояние двигателя и любые форс-мажоры в процессе теста участник теста полностью берет на себя.
Изменено пользователем stallker
Масло + 1 мл присадки. 2 фото цвет после размешивания. 3 перед перемешиванием.
Отломал 10 грамм фуллерола и отлил 450 мл присадки, все отправил форумчанину Дмитрию в г. Дзержинск Московской области почтой.
У меня нет возможности отправлять мелкими фасовками, так что желающие на пробу присадки — стучитесь к нему в ЛС и договаривайтесь по тел.
Если присадка покажет себя с лучшей стороны, возможна следующая пересылка.
Гипотетический принцип работы присадки.
Основные механические потери ДВС (приблизительно 50% от всех потерь) — это трение поршня и колец в ЦПГ. Конечно, это справедливо для «голого» ДВС, работающего, к примеру, с электрогенератором на валу. Продукты износа ЦПГ от блока цилиндров будут занимать большую часть взвеси в масле.
Чугун — это высокоуглеродистый сплав, где углерод находится в виде чешуек графита. При жестком трении этот графит локально расслаивается, по сути, генерируя микро- и нанопластины графена прямо в зоне контакта.
Эффект сворачивания (нанороллеры):
В физике углеродных наноматериалов хорошо известен эффект, когда сферы фуллерола, попадая под колоссальное давление в пятне контакта (между кольцом и гильзой), заставляют плоские слои отслоившегося графита сворачиваться вокруг себя. Фуллерол C 60 24н2о работает как сверхтвердое и липкое ядро, на которое «наматывается» податливый пластичный графен. Острая чешуйка износа трансформируется в округлый, прочный наноролик. Поскольку и фуллерол, и графит состоят из углерода, они идеально совместимы на молекулярном уровне. В итоге трение скольжения в ЦПГ переводится в трение качения.
Роль фуллерола и олеата в системе:
Сам по себе чистый фуллерен инертен и не имеет полярности, но в составе присадки используется модифицированный олеат фуллерола. Фуллерол — это сфера, усаженная гидроксильными (OH) группами, к которым химически «пришиты» липофильные хвосты олеиновой кислоты. Это решает сразу три важнейшие задачи:
  1. Полярный якорь: Присадка намертво цепляется за металл и удерживает защитный слой в зоне максимальных нагрузок, не давая масляному клину разорваться.
  2. Молекулярный клей: Часть свободных OH-групп фуллерола создает сильное электростатическое поле. Они притягивают к себе базовые присадки масла и чешуйки графена, выступая связующим звеном. Присадка не дает углеродным наноструктурам хаотично разлетаться по объему масла или застревать в фильтре, а принудительно собирает их в зоне трения.
  3. Нановыглаживание: Вместо абразивного износа, который обычно устраивает плавающая в масле чугунная пыль (делая юбку поршня матовой), в двигателе запускается процесс непрерывного нановыглаживания. Нанороллеры бережно срезают микропики шероховатости на алюминии поршня и рабочей полости гильзы. Поверхность уплотняется и приобретает оптическую гладкость. Юбка поршня полируется до зеркального блеска, трение падает до минимума, а ресурс ЦПГ возрастает даже в условиях критических нагрузок.
  4. Каталитическая полимеризация в фуллерит: Свежая чугунная пыль износа и ювенильные поверхности металла Fe работают как мощный катализатор. Под действием железа, высокой температуры и давления сферы фуллерола сшиваются между собой, полимеризуясь прямо в зоне контакта в сверхтвердый фуллерит — алмазоподобный защитный слой.
Применил присланные ув.Сталкером этерифицированный фуллеренол:
1. в моторное масло Волга-оил м10-дм с 5%ДОТФ и 2,5%POE32 и PEA 15мл "1000", 50мл "5000" и Промывка-ПМТ (1756р.)
https://market.yandex.ru/cc/9nusBG
на пробеге 766км
10мл готового присланного состава в спиртах на 4,4л моей тотальной "промывочной" смеси, кот на 1,5-2т.км  планируемого пробега.
Фото "красных" и пятнистых цилиндров очень засратого, не смотря на постоянную борьбу с коксом и закоксом, конструктивно масложрущего 1zz-fe 1999г.в. toyota vista v50 дорестайл с эндоскопа прилагаю (фотал через ~5км после заливки в горячее масло в смеси 1:1 с моим маслом суммарно 20мл 10+10).
2. Залил 1мл присланного фуллеренола в спиртах в 1л масла (для старого 20-и летнего чудо-триммера Stihl fs 130 делаю) NordOil moto 2T SyntF (оно наверное палёное или пересортица с WB, тк канистра серая, а не светло коричневая, и артикул nrm205 соответствует их маслу NordOil scooter 2T SyntF). Как закончится "десятилетний" Teboil 2T 04.2015 г.в. с добавкой 30мл SMT-2, то буду применять NordOil паль с фуллеренолом. Там масло в бензин добавляется 1:50.
Тебоил с смт-2 - это конечно зверь!
3. 1мл полученного спиртового раствора фуллеренола брызнул в свеже купленный нижний редуктор триммера. Он типа смазан чем то "синим" там. Добавил ещё чуть 0,3мл смазки для буров (ep nlgi2,3 типа соответствует) туда.
Есть тут ветка на форуме про пластинчатые смазки для инструментов разных. Там, как обычно холивар, что типа "перфораторное" и MoS2 в редуктор косы не хорошо, только с органическим молибденом хорошо! А для косы ничего лучше нет, чем Stihl Superlub или на худой конец некой PetroCanada.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/27878-чем-смазать-редуктор-бензотриммера/?do=findComment&comment=1228837
Штиль тот только в июле придет! Авось не сотрутся в редукторе шестерёнки с таким вот микстом (авось на литии там все без мочевины!). Пока вертит и в тч по инерции долго.
Изменено пользователем Дмирий0128
Присадку для масла возможно применить и как катализатор горения смеси. 10 мл присадки на 1 лир бензина. Такое разбавление нужно для удобства дозирования. От получившегося раствора цвета коньяка или крепкого чая берем 1 мл на литр бензина в бак.
Но для такого запущенного по коксу движка лучше развести чистый фуллерол которого переслал 10 грамм.
Их надо растворить в 100 мл спирта этилового не менее 96.4%. От этого раствора берем 10 мл и добавляем
в смесь 200 мл этилового и 800 мл изопропилового 99%.
То есть 10 грамм фуллерола на 10 тон топлива. Дозировка в бак такая же, 1 мл на литр бензина.
Будем посмотреть, как справится ли фуллерол с нагаром после пробега.
stallker а как он может справится ?
3 часа назад, stallker сказал:
Сделал "маточный" раствор из присланного раствора фуллеренола 10мл в 1л 92-бензина.
Как бак докатаю, так и залью с Реагент3000.
И с PEA "200" и "400", если мне их ПМТ пришлет.
5 часов назад, 1752216 сказал:
в наше время ИИ такие вопросы легко разъясняет...
Фуллерол (гидроксилированный фуллерен, обычно на основе C60 работает как эффективный катализатор горения топлива в двигателях внутреннего сгорания ДВС за счет своего уникального строения и высокой химической активности.
Его каталитическое действие основано на трех главных механизмах:
1. Ускорение распада молекул углеводородов
Фуллерол снижает энергию активации химических реакций окисления. На начальном этапе горения углеродный каркас фуллерола способствует быстрому разрыву прочных связей C-C и C-H в тяжелых молекулах топлива. Это ускоряет образование первичных активных радикалов.
2. Генерация свободных радикалов
Обладая развитой поверхностью и функциональными гидроксильными группами -OH, фуллерол при высоких температурах в камере сгорания активно генерирует и переносит свободные радикалы (например, - OH - HO2- O. Это запускает лавинообразную цепную реакцию окисления топлива. В результате смесь воспламеняется быстрее и равномернее.
3. Интенсификация микропрогрегации смеси
При введении фуллерола в жидкое топливо (в виде наномодифицированной присадки) он выступает дополнительным центром нуклеации при распылении. Это улучшает испарение капель горючего и обеспечивает его более полное сгорание, минимизируя образование сажи и недоокисленных продуктов CO, CH.
Основные эффекты от применения в ДВС
  • Повышение полноты сгорания: Топливо выгорает практически полностью, снижая удельный расход.
  • Снижение токсичности выхлопа: Падает концентрация угарного газа CO и несгоревших углеводородов.
  • Увеличение КПД: Смещение фазы горения ближе к верхней мертвой точке ВМТ повышает индикаторное давление в цилиндре.
4 часа назад, Дмирий0128 сказал:
В присадке в 10 мл содержится приблизительно 0.4 - 0.5 грамма уже производного фуллерола олеат. То есть к фуллеролу пришита олеиновая кислота, это улучшает растворимость в бензине и маслах, но так как молекула тяжелая, она при долгом хранении падает на дно. Практически все фирменные присадки рекомендуется хорошо взболтать перед применением. В сильно разбавленном виде в бензине осаждение происходит значительно медленней за счет образования сетки или структурирования раствора. Поскольку олеат растворяется на молекулярном уровне его надо в два три раза меньше.
 Количественно грамм фуллерола или присадки с олеатом это в сотни раз меньше, чем вводят производители топлива.
