Вопросы по тестированию присадки водорастворимых фуллеренов.
Свойства фуллеренов сильно зависят от способа их получения.
Мой продукт неограниченно растворим в этиловом спирте.
Удобная концентрация для добавки в масло 20% раствор фуллеренов в спитре.
Для добавки в бензин 1%.
При добавке к маслу 20% раствора фуллеренов для концентрации 0.1 - 0.2 грамма на литр
получается концентрация спирта в масле 0.1% или миллилитр на литр масла.
Какие негативные последствия возможны от присутствия такого количества спирта в масле?
С чего начинать тестирование: тесты на машинах трения, отправка по лабораториям или искать добровольцев на форуме?
Склоняюсь к последнему варианту.
Приветливую критику и полезные советы бывалых.
ИИ так же может найти патенты по применению фуллерена, фуллерола и их производных в качестве катализатора сгорания смеси.
Для клуба конечно были бы интересны замеры на газоанализаторах в цифрах.
От таких присадок лучше на время применения фуллерола отказаться, по крайней мере на какой то начальный период, чтобы алмазоподобная пленка сформировалась на самом металле, а не вытеснением
уже образованных. Если и давать присадки совместно, то их дозировку уменьшить на порядок.
stallker Ну как катализатор она будет дожигать сажу в моменте, не думаю, что старые отложения она будет выжигать.
обычно катализаторы на основе металлов дожигают в моменте.
мне думается старый нагар не смоет, максимум обожжет, но это предположения.
21 минуту назад, 1752216 сказал:
Все именно так и должно происходить в предположительно, тут полностью согласен.
Желательно еще и устранить саму причину нагара.
Как бы это сделал практически:
1 анализ бензина и выбор, хотя в наше время его дефицита, это сильно усложняется, но будет наедятся на лучшее.  Надо всего лишь выпарить по 20 - 50 грамм бензина с разных заправок и выбрать по минимуму оставшегося на дне налета.
Льем дозу в пол литровую банку, обвязываем тряпкой от пыли и ставим на солнце на несколько дней.
2 замер компрессии.
3 регулировка по отношению воздух / бензин. Тут уже нагар на свечках после чистки, тест быстрый и надежный.
stallker у него присутствует масложер конструктивный, он сейчас борется с ним.
вначале надо отмыть, потом смотреть , откуда нагар образовывается.
Пускай пробует , результат интересен.
5 минут назад, 1752216 сказал:
Причин может быть несколько:
кольца зажаты в канавках поршней нагаром.
кольца не уплотняют от износа блока цилиндров.
или от термического искажения геометрии самого блока двс.
боковой перекос поршней из за износа коленвала  шатунов и вкладышей.
Опытный моторист это все видит по нагару на поршнях и цилиндрах и
уже замерами микрометром и нутромером показывает клиенту при кап ремонте
для закупки запчастей пред расточкой.
23.06.2026 в 09:56, stallker сказал:
Такой капремонт производителем на этом моторе 1zz-fe не предусмотрен!!!
Никаких расточек и никаких гильзовок.
Ресурс 250т.км и в помойку!
Были герои, кот супротив писулек  тойотовских гильзовали вазовскими гильзами, они говорят один в один.
Мотор конструктивно обречён засираться!!! Это тупо рукожопский конструктив такой поршней!
Тут про конструктивный закокс мск 1zz-fe очень подробно и толково написано,  в тч и, что япы намастырили для исправления.
(тут была замена поршней)
https://www.drive2.ru/b/288230376152298072/
(тут сверление поршней 4*3мм)
https://www.drive2.ru/l/533617458167153294/
Этот процесс закоксовка просто можно минимизировать и вовремя "убирать" кокс.
Митсубиси свою Шуму выпустили под свой такой же косяк в свое время! И в ТО включили ее постоянное применение!
А Тойота пошла по пути "редакций" поршней (3) и колец (5)!
Я  потому и просил ПМТ сделать мне рецептуру на краткое время 1-3 часа а-ля CG (амины разные, растворители, диспергаторы и тд), но работающую возможно с повторами.
Главное, это масляный высокотемпературный кокс в выемках мск и в отверстиях там!
Пока остаётся избыточное масло в цилиндре, то будет его закоксовывание в высокотемпературных зонах!
У меня специфичная очень задача для не стандартно работающего ДВС:
предотвратить конструктивно обусловленный масложор, когда масло не успевает уходить в 4-е маленьких отверстия в канавке мск и "жарится" там (умельцы сверлили ещё по 4-е отверстия в поршннях)!
Для чего чем то нужно предотвратить, замедлить его пиролиз-деградацию, осмоление-полимеризацию-коксование, сохранить текучесть с одной стороны и разбить-разорвать-растворить уже существующий кокс с другой!
Это могут быть вообще 2 состава:
один для масла, а
другой для раскоксовки-промывки.
Масло должно быть с очень низким NOPAC, высоченной температурой вспышки, вообще без окисляемости (нитрации и сульфотирования) без дерьмового и неустойчивого полимерного загустителя, возможно с дорогим и устойчивым при самом малом его содержании.
Может маловязы какие нужны с дико устойчивой и не разрываемой пленкой, вообще с преобладающей долей разных POE и того SMT-2 к ним?
Сажа, зола и солеобразные продукты распада должны быть взвешены в объёме в мицелах, в составе комплексных соединений, и не давать агломерации как между собой, так и поверхностями, а особенно хотя бы горячими.
SMT-2 (хлоралканы с длиной цепи С14-17) обезпечивали оное на 2-3 пробега по 8-10т.км.
Пока путем проб и ошибок мне не удалось найти ничего более приемлемого.
Если нет возможности "лечить" железо, то нужно найти приемлемое масло и добавки, разработать регламент эксплуатации, чтобы оптимизировать работу конструктивно "просчетного" ДВС для его максимально долгой эксплуатации!
Он уже прошел благодаря этой работе 3,5-4 своих ресурса, определенных производителем!
У меня уже есть определенный регламент последних 9 лет эксплуатации при копеешных вложениях.
Сейчас на добавках ПМТ и олеатах фуллеренола есть возможность его фундаментально модернизировать и поставить рекорд "ресурсности" данного ДВС.
Если масло не такое по обозначенным требованиям, то нужно иметь четкие критерии его критической деградации с последующей мгновенной заменой.
У меня таковыми были установлены "большой кровью" опытным путем (возможно, что есть и более адекватные параметры, может знает кто?):
-появление (возврат масложора на трассе от 150мл/тыс.)
-повышение компрессии
-неравномерность компрессии более 0,5атм.
-налет на отриц. электродах свечей
-черный нагар на окружности торца резьбы свечи
Я очень надеюсь на промывку от ПМТ и ныне на олеатные эфиры фуллеренола, но вопрос в том, а как все это сможет сдюжить непомерную грязь при наличии там постоянного прихода и избытка масла?
Не приложное правило любой раскоксовки - исправность ДВС (зазоры, износ, соответствие параметров режимов работы),
в моем же случае типа исправный ДВС - это уже действующая неисправность, к которой нужно приспособить работу масла!!!
Если все вычистить идеально и "запассивировать" поверхности составами, то возможно, что образующийся кокс не будет к ним прилипать, а будет вылетать с золой?
Замерил компрессию, набирается много быстрее (с 10 на 8 качков перешёл) разброс большой 0,9 все-таки.
Ранее бывало без разброса совсем после раскоксов!
Как пример того, как бывало и не давно на комплексной раскоксовке 13.10.25
компрессия гор. 70-80° открыта засл.
атм 12,7 13,0 13,0 13,0
качк  13   13   13    13
компрессия гор. 60-75° открыта засл.
атм 13,2 13,8 13,2 13,8
кач.  15    15    15    15
Сейчас
20.06.26 на масле
м10-дм + 5%ДОТФ + 2,5% POE32 + PEA 15мл "1000", 50мл "5000"
867км (617км с Промывкой ПМТ)
тут ещё 10мл эфира фуллеренола олеатного присланного в растворе на спиртах  в масло добавил.
на горячую (тепловиз. верха свечн. колодц. 58-62°С, ОЖ 82°С) , дрос.засл. открыта
компр 13,9 13,8 13,2 14,1
качки    8      8      8      8
ещё проехал до 1143км
масложор около 300мл/1т.км
посмотрел утечки пневмотестером
23.06.26 пневмотест на горячую
(тепловиз. верха свеч. колодц. 58-62°С, ОЖ 82°С)
ВМТ на сжатии
Цилиндр    1   2  4   3
Утечка, %  5  3  4  5,5
(это ДО зелёной зоны шкалы пневмотестера)
Вроде как не плохо!
Но на холодную нужно ещё было бы сделать.
Можно обратить внимание, что самая низкая компрессия 13,2 и самая высокая утечка 5,5 в 3-м цилиндре! И сейчас он более всего зАсрат!
После пневмотеста забыл закрутить крышку маслозаливного отверстия, проехал так около 5 км (хорошо, что она не потерялась, а в "коммуникациях" застряла.
Весь мотор в масле (еле все оттер), а главное "тряпка", кот к капоту снизу крепится.
"Капли" на фото.
С расходом бензина непонятка: по ELM-327 CarScannerRus он такой же или меньше 6л/100км, а по "баку" (пробег после заправки под крышечку и новый объем бенза под крышечку разделить на тот пробег) вырос до 7л/100км!!!
Но это может быть обман на АЗС. В связи с бензиновым катаклизмом заправлялся не не "своих" АЗС, а там, где был бензин (Роснефть АИ-92 61,8р./л). Давали по 50л и как мне кажется обманули на 8л, чудовищно просто ("кому война, а кому мать родна").
Добавил олеатные эфир фуллеренола 60мл из его "маточного" раствора (10мл исх.р-ра в 1л бензина) вкупе с 6мл Реагент3000 в смеси ксилола, изопропанола, сольвентов нефт. и кам.
Несколько суток эту смесь выдерживал, чтобы "драг".металлы (катализаторы горения) из Реагента того в "корзинки" фуллеренола "встроились".
Машина едет очень хорошо, руль с присадкой ГУРовской от ПМТ тоже стал крутиться много легче и резвее.
Давеча решил ускориться.
Почти с места за городом на светофоре в гору на эстакаду.
Чуть задумалась коробка на кикдауне с непривычки, а потом "выстрелила", как из пушки, справа по полосе объехал 9 машин, только успел заметить 90+км/ч где-то по ходу, как уже центробежная сила оторвала машину на вершине горы (тут бросил газ), кот как в гонках пролетела несколько метров по воздуху, поймала землю  и накатом понеслась вниз. Только мысль, что типа это же вроде не Субару же?!
Изменено пользователем Дмирий0128
55 минут назад, Дмирий0128 сказал:
"Капли" на фото.
При доливке возможно дать еще 3 - 5 мл масляной присадки. Она на дизеле и масле, спирта там нет.
1 час назад, Дмирий0128 сказал:
За счет снижения потерь на трение в цпг, стиль езды изменяется, заметно увеличивается накат и в этом месте происходит продувка воздухом и дожигание нагара.
Работу с промывочным маслом возможно увеличить на 30% - 50% за счет добавки олеата фуллерола.
32 минуты назад, stallker сказал:
"Убежало" из отверстия маслозаливного около 150-200мл масла!
Уже подлил с учётом масложора 0,5л. Добавлю ещё тогда того олеата фуллеренола 3мл.
Если он на маслах, то в бензин наверное такое не очень хорошо было залить, типа смолы добавочные?
Дмирий0128 думается, по итогу будем тестировать серпентин в масле.
Сейчас уехал на тест на задирно-перегретый мотор.
и в мкпп болтается уже 1500км, наблюдаем.
19 минут назад, stallker сказал:
Пробег увеличить на 30-50%?
Я планировал на "промывочной смеси" на базе м10-дм + разное проехать до 2т.км (и третий повтор тотального раскокса пенами в цилиндры и разным в масло в "статике"), что тогда 2,5-3т.км ездить?
8 часов назад, stallker сказал:
Да я вообще принципиально только в накате и езжу!!! Исключительно равномерное движение в "полочке" оборотов тройной диаграммы "крут.мом.-обор.-мощн." для моего мотора 1zz-fe.
В зоне "сужения" диапазона оборотов с 2,1-3,9 до 2,1-2,9 т.об/мин,
снимая 25-50% мощности
(см. картинку в приложении)
Для того есть "датчик"
Расчетная нагрузка ДВС в %
в CarScanner.
Опять же в ДВС постоянно присутствовали и присутствуют разные трибосоставы!!!
Ультра интересно вообще увидеть диаграмму с КТ,  стремящимся мини-моруму.
КТ будет разный при разных оборотах в тч, тк известно, что трибологические фишечки модификаторов поверхностей начинают проявляться с определенных оборотов и температур, и тоже у КТ имеются их диапазоны, КТ разные в разных режимах.
Например, снижение КТ  эфирами-эстерами при низких температурах и оборотах, то же органическим молибденом при высоких и тд и тп.
Есть ещё "оприборенные" способы оценки трибоэффектов (как снижение КТ, пятна контакта и прочего на что влияет), но это возможно только на более современных машинах с бОльшим количеством датчиков (снимаемых параметров).
Например, до и после добавки:
-сопротивление или нагрузка абсолютная и нагрузка расчетная по расходу на одних и тех же оборотах,
-крутящий момент также на одних и тех же оборотах (не могу не упомянуть мою родную тройную диаграмму "кр.мом.-обороты-мощн."),
тут при триболо эффекте кр.мом. и мощн. будут выше при тех же оборотах.
-давление масла на разных температурах-оборотах.
На моей Тойоте 1999г.в. многих датчиков, считай параметров, нет. Нет даже счётчика моточасов (Total time) и нет средней скорости по всему общему пробегу (t = Sобщ. /v ср.общ. в одно действие не посчитаешь) и нужно за каждую поездку или за сутки считать и потом складывать (такой несколько месячный трэш получается)!
1 минуту назад, Дмирий0128 сказал:
Там по количеству в 1000 раз меньше, чем дают в бензин производители своих присадок и добавок.
Хотя на спиртах растворить чистый и этого мизера не будет, но тут еще и цена, чистый в разы дешевле.
Дмитрий, все в твоих руках, можешь дозировать уже по своему усмотрению.
Есть легкий накат - значит присадки работают. Будут и все остальные плюшки, только со временем и пробегом.
