Евген 48  да не, я про свою,  а у тебя как с температурой?)
2 минуты назад, исламыч сказал:
Да никак, я пока Тойотовод:D
4 часа назад, leonid65 сказал:
Смущает  то, что  в этом  масле  отсувствует  Молибден  , да  и  щёлочность  низкая (правда  ещё  на  это  масло  нет  анализа) Но  на  0-20 Кихх  именно  так
Молибден не панацея
19.07.2020 в 09:48, Forest сказал:
leonid65 потому что масла Xw20 A5 редко встречаются (если существуют вообще).:) Я лью тк меняю 2 раза в год весна/осень (180-200ч или 7к км в зависимости, что наступает раньше).
180-200 может наступать 9-10к км
5 часов назад, leonid65 сказал:
Если Вы до анализа добрались, то наверное могли там прочитать:
10.12.2019 в 17:03, torcon сказал:
9) Lubrizol HyperZDP ™ обеспечивает идеальный баланс между более длительным сроком службы каталитической системы и износом двигателя, эксклюзивной технологией Trident ™ HEI для безопасного использования топлива, содержащего этанол, а также активными очистителями и экономией топлива для контроля ила и минимизации коксования турбокомпрессора. Для этого он содержит новый редуктор трения, который не содержит молибдена и содержит органический модификатор трения (OFM). Фосфор цинк является противоизносным и коррозионным ингибитором.
Подробнее про этот модификатор трения читайте  в этой теме
Органические модификаторы трения (OFM - oleyl tartrimide, glycerol monooleate итд.)
14 часов назад, исламыч сказал:
получилось вот это,  при 40гр - 53,68, при 100гр -9,52
исламыч , нормальная такая, "крепенькая" А5 получилась))
Ayrton может. Там надо уже количество соженного топлива смотреть. Я писал про свой режим эксплуатации.:pardon:
3 часа назад, Forest сказал:
Это понятно, при средней 52км, так и получится, это у меня так бывает.
Изменено пользователем Ayrton
On 7/20/2020 at 9:54 PM, Kalinidos said:
Сменил Лукойл Глайдтек 5/30 на Кикс.
Сразу отметил ещё при заливке, Кикс будет пожиже и более карамельного цвета.
Проехал по городу и области 190км, мотор работает в разы тише, вентилятор в +26 фактически не включается.
Пока одобряемс, и ведем наблюдение.
чем Glidetech плох? Хочу залить для поездки на юга.. Что порекомендуете товарищи?
Sangeet не плох, шумно работает после определенного пробега и м/ч
8 часов назад, Sangeet сказал:
Что заливали то и щаливайте
20.07.2020 в 21:54, Kalinidos сказал:
Новое масло всегда тише. Любое.
А вот по вентилятору я не понимаю, кто и как его слышит из салона? Я никогда не слышал. Если вы слышите вентилятор, наверное он работает в экстремальном режиме потому что забиты радиаторы?
23 часа назад, Pavel_NSK сказал:
Значит все-таки масла ухудшают в ущерб для двигателя ради катализатора
Pocobor радиаторы наичистешие
по оборотам на х-х видно когда включается-просаживаются кратковременно
2 часа назад, Kalinidos сказал:
Вентиляторы вроде не дают просадок, они же плавно стартуют. А обогревы да, дают, фары дают, кондер, подъемники. Больше вроде ничего не замечал
