Mobil Jet Oil2 свежее Shear Stability (для турбин самолетов)
Mobil Jet Oil2 свежее Shear Stability (для турбин самолетов) за анализ спасибо клубу Дюпелек, fareastwood, Maxxixx, Averon, Projector, Pechnik, and2949, VANOOO96.
Масло заявлено как: MIL-PRF-23699F-STD, NATO 0-156, DERD 2499 и DEF-STAN 91-101.
Применение: Honeywell/Lycoming-Turbine engines, Rolls-Royce/Allison Engine Company, CFM International, General Electric Company , IAE International, Pratt & Whitney Group, SNECMA, Pratt & Whitney, Canada, Rolls-Royce Limited, Honeywell/Garrett-Turbine Engine Company, Turbomeca.
На озоне можно за 4700р купить баночку)))
5 минут назад, nesto сказал:
Есть такое дело, а можно и дешевше :yes:
34 минуты назад, Дюпелёк сказал:
Товарищу Тексакоману задайте вопрос:yes:
Скажи из какой темы тот скриншот?
Дюпелёк Я пожалуй в сторонке постою, у меня 4 поршня делают возвратно-поступательные движения, турбинка есть конечно, но ведёрко моё не поднимет на высоту 10км, да и лицензии пилота не имею, лишь водительские права))) Однако, анализы подобных масел интересны в плане общего познания масляной темы для разных типов двигателей.
Автору анализа спасибо)
Масло в авиационных газотурбинных двигателях нагревается в основном от трения в многочисленных опорах(подшипниках), а т.ж. отводят тепло от лопаток турбин через диски и далее снова в опоры и снова масло отбирает это тепло. Температура газов на первой ступенью турбины Ми-8 990 С, но правда лопатки при этом охлаждаются относительно более прохладным воздухом подаваемым в них, т. к. всю это высокую температуру масло не принимает на себя, но достается ему не слабо. При этом в вертолетах типа Ми-8, Ми-24 температура масла на выходе в 150 С из самых горячих опор ограничена не способностью масла противостоять температуре и снижению вязкости самого масла , а термическими нагрузками на сами вращающиеся и трущиеся детали турбин. К тому же и вибрации на вертолетах немалые. Поэтому в самолетные движках и температуры меньше. У нас на вертолетах , как я писал ранее, такие температуры в редукторах. А там ничего не горит, а просто трётся и греется.
15 минут назад, Дмитрий_ сказал:
Моторное масло+мобилджет
25 минут назад, Pulser сказал:
Ох, блин.... ((((
Там блин основная цель- запирание, чтобы вакуум в конденсаторе был збс- важно для ПУСКА(если уплотнения сели, то никакой эжектор не поможет). Если уплотнения плохие, то и конденсат в маслосистему идет ведрами, это при работе и тогда турбина работает на эмульсии, весьма, кстати неплохо)))).
Ну, млин, начал за здравие, сразил меня своими знаниями по тепломеханике :D, а закончил за упокой.;)
Взял уплотнения проточной части ПТУ смешал с маслосистемой смазки подшипников или гидравлического масла на управление арматурой, с паром.:crazy: Эти среды опять же, не имеют в ПТУ точек соприкосновения, эмульсия в масле смазочном для подшипников появляется из-за смешивания/неплотностей в теплообменниках охлаждения масла, не иначе как. Никакой конденсат после срабатывания пара в проточной части турбины не способен попасть в маслосистему, пар сбрасывается на конденсатор, переходя в конденсат и уходит на новый круг перевоплощения в пар.
Я сам уже давно не занимаюсь теплотехникой, хоть и образование по этому профилю в 80-е получил, после в первые же годы трудо-военно-деятельности перепрофилировался в автоматику и КИП, от непосредственного обслуживания турбин отошёл, хотя вся автоматизация и КИП висят и крутятся вокруг этого железа.
36 минут назад, Дюпелёк сказал:
:yes:
Ну, хорошо, как бэ убедительно и можно вдруг этому верить.
Сам я на это в своём корейском моторе не готов экспериментировать, и смысла не вижу.
Увлеченные нехай чудят.:D
4 минуты назад, VV"351 сказал:
Не авиационное конечно, но тоже рвет шаблоны :)
9 минут назад, VV"351 сказал:
Над вашей поделкой только дышать , какие уж эксперименты . Извините если задел ваши чувства
Только что, DRON 33 сказал:
Нет, не задел, не извиняйся.;)
Мы все прекрасно давно знаем, что не мотор толком, а вот именно, что "поделка".
Куды тут, нах... до экспериментов.:D
10 часов назад, VV"351 сказал:
Все верно. Эксперименты заканчиваются тогда, когда заканчивается запас прочности, заложенный инженером-конструктором. Или проходят с возрастом. Как говорится, что наступит ранее. :sarcastic:
18.02.2022 в 14:02, skorp777 сказал:
Как бывший солдат-срочник, принимавший участие в обслуживании Ми-8МТ, военную тайну я тебе выдать не могу:mad:, потому что забыл:dash1:, но гугл подсказывает, что т. масла на выходе из турбины 175-200 С. Ессно, это предельные значения. Позовем красвоенлета Залётчик , может, он  военную тайну еще помнит. Заодно, может и про уплотения в турбинах расскажет, хотя летчик не слон(СД-шник), подробности турбинного нутра ему знать не обязательно.
Хрен его знает какая рабочая температура масла в турбине, но ! Выражаясь автомобильным языком, “engine check” на 29-ом (РД-33 и его модификации) появляется при достижении температуры масла 195С.
Обычно такое предупреждение появляется информируя о замене двигателя. То есть, нет возможности принять меры для избежания подобного, а я спалил 3 двигателя…
Про уплотнения и тд я не знаю и не должен знать. Единственное что помню: около 11 литров масла и расход примерно литр в час. У нас нет указателя температуры масла в двигателе, есть указатель температуры газов на выходе. При помпаже заброс температуры растёт очень быстро. Вот здесь спалить двигатель можно за секунду, если не готовиться к этому. В таких случаях у лётчика других забот прибавляется и что там будет с двигателем, десятый вопрос. Успел выключить или не успел…
Друзья не наблюдали ли вы желирования масла при добавлении Mobil Jet Oil 2?
Лаба сейчас смешала для Shear Stability с Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 а оно сжелировалось. Немного потрясли разошлось. Эффект не как при смешении двух масел...
