13 ноября13 ноя 21 минуту назад, fur_seal сказал: могу ошибаться, но современные акб, если в долгосрок, не любят разряд ниже 20% и заряд выше 80% Тут больше зависит от конкретной настройки бмс, какие лимиты зашиты по напряжениям, тк производитель может сам заранее ограничить диапазон чтобы увеличить строк жизни батареи при разряде до нуля, когда к примеру машина резко осталась без зарядки на месяц-два. НУ те как пример, для стандартной NMC химии нижний порог у элементов обычно 2,5-2,8 вольта, но тк на таких напряжениях уже ни какого тока нету стабильного, то ни кто в здравом уме не ставит до таких напряжений не даст разряжать акб, а вот 3,5 вольта - это порог, за которым уже начинает расти сопротивление батареи и его можно использовать как 0, те формально по даташиту 0 - это 2.5-2.8, а производитель батареи ставит 0 как 3.5 Вольта. Тоже самое и с верхним порогом, там в зависимости от химии может быть 4,2-4,4 вольта, а производитель может сделать 4,0-4,1. Это конечно срежет ощутимо емкость, но за то сильно добавит долголетия и стабильности. Изменено 13 ноября13 ноя пользователем prv21
13 ноября13 ноя 3 часа назад, _AI_ сказал: потому что у человека 10 пальцев... И 100 круглое число... А ещё, график сопротивления воздуха, это парабола, до определённой скорости она растёт медленнее скорости, а потом быстрее... PS если есть возможность ездить со скоростью 80, то ещё лучше... Но опять же зимой время начинает работать против расхода, потому что надо греть кожаный мешок с костями... На сколько километров можно рассчитывать зимой ??? На практике это означает, что зимой запас хода может уменьшиться очень заметно. Если летом ваша машина проезжала 400 км на одном заряде, то в мороз этот показатель легко может упасть до 200–300 км. Например, Tesla Model 3, которая в идеальных условиях проезжает около 500 км, зимой может преодолеть без подзарядки только 300–350 км. А в Норвегии На сколько километров можно рассчитывать зимой На практике это означает, что зимой запас хода может уменьшиться очень заметно. Если летом ваша машина проезжала 400 км на одном заряде, то в мороз этот показатель легко может упасть до 200–300 км. Например, Tesla Model 3, которая в идеальных условиях проезжает около 500 км, зимой может преодолеть без подзарядки только 300–350 км. А в Норвегии, где зимы тоже бывают суровыми, провели свое исследование. Оно показало, что при -20°C некоторые модели могут терять до 60% от своего заявленного запаса хода.
13 ноября13 ноя 1 час назад, prv21 сказал: Тут больше зависит от конкретной настройки бмс, какие лимиты зашиты по напряжениям, тк производитель может сам заранее ограничить диапазон чтобы увеличить строк жизни батареи при разряде до нуля, когда к примеру машина резко осталась без зарядки на месяц-два. НУ те как пример, для стандартной NMC химии нижний порог у элементов обычно 2,5-2,8 вольта, но тк на таких напряжениях уже ни какого тока нету стабильного, то ни кто в здравом уме не ставит до таких напряжений не даст разряжать акб, а вот 3,5 вольта - это порог, за которым уже начинает расти сопротивление батареи и его можно использовать как 0, те формально по даташиту 0 - это 2.5-2.8, а производитель батареи ставит 0 как 3.5 Вольта. Тоже самое и с верхним порогом, там в зависимости от химии может быть 4,2-4,4 вольта, а производитель может сделать 4,0-4,1. Это конечно срежет ощутимо емкость, но за то сильно добавит долголетия и стабильности. звучит разумно. поэтому я скорее поверю, что производитель не вшил эти настройки)) иначе как ему зарабатывать на замене аккумуляторов?
13 ноября13 ноя Именно из-за уральских зим я взял гибрид, тут тебе и генератор встроенный и Вебасто попутно... Кстати, говорят что ДВСу в гибридах запускаться легче, потому что АКБ для него как Вебасто... А потом наоборот, он будет греть АКБ...
13 ноября13 ноя 9 минут назад, fur_seal сказал: звучит разумно. поэтому я скорее поверю, что производитель не вшил эти настройки)) иначе как ему зарабатывать на замене аккумуляторов? С LiFePo4 это не работает, там напряжение почти не меняется, Контроллер считает % по расходу и приходу... А через некоторое время просит зарядить батарею до 100%, что бы откалибровать показометр. (И, возможно, ячейки) Когда я ездил в Абхазию раза три видел эту надпись. Изменено 13 ноября13 ноя пользователем _AI_
13 ноября13 ноя 8 минут назад, fur_seal сказал: иначе как ему зарабатывать на замене аккумуляторов? Если посмотреть на причины отказов - это в основном не старение элементов, а брак ячеек или проблемы с электрикой, читал что в шевроле в первом их гибриде границы такие установили что батарея там вообще не убиваемая, но это не помогло машине завоевать покупателя. Так что да, возможно производителям не имеет смысла делать живучую батарею, тк у батареи ни кто не ищет живучесть.
13 ноября13 ноя 5 минут назад, _AI_ сказал: С LiFePo4 это не работает, там напряжение почти не меняется, Меняется, просто диапазон очень маленький, буквально 0,2В и само напряжение там "плавает", те напряжение окончания заряда сильно больше напряжения покоя. Но даже если бы и можно было бы как-то это дело засечь, то само по себе напряжение под нагрузкой сильно меняется и поэтому сложно засечь порог сильного разряда, тока если по сопротивлению, но если оно поползет резко вверх, то будет уже поздно (если машина чисто на электричестве). Поэтому машина считает разряд по залитому и отданному току, но показания плавают изза неизбежной неточности расчётов, поэтому и нужна калибровка lifepo4 иногда. На NMC все проще, тк там напряжение окончания заряда примерно равно напряжению покоя и сам диапазон напряжений почти 1в.
14 ноября14 ноя 13.11.2026 в 13:53, ModeratorSigma сказал: _AI_ Те быстрой зарядки на том авто нет? китайский разъем GBT, слева быстрый (DC - постоянный ток), справа медленный (AC - переменный ток) китайцы не стали в один разъем пихать оба стандарта.... на твоём фото только правый. Изменено 14 ноября14 ноя пользователем _AI_
16 ноября16 ноя 10.11.2026 в 15:24, Игорь из Минска сказал: Позапрошлым летом я купил китайскую Geely Galaxy E5 Как машина, сколько пробег, проблемы были какие нибудь?
Во вторник в 17:255 дней 21 час назад, Крюк сказал: сколько пробег 15.000 км 21 час назад, Крюк сказал: проблемы были какие нибудь? развалились ручки дефлекторов вентиляции отломился кусок задней пружины
Во вторник в 18:185 дней Крюк , машина в целом приятная и рулит сама , полосу держит + тормозит/разгоняется, но... ...мелкие поломки конечно напрягают - за все 44 года стажа таких "сюрпризов" ни одна моя машина не преподносила Ходит молва - мол подвеска начинает сыпаться после 20.000 км (шаровые, наконечники, стойки стабилизатора)... Запчастей по нормальным ценам достать - большая удача, шаровые опоры отдельно не продаются (даже нет номера в каталоге): предусмотрена замена рычага (на ЕХ5 "белорусской сборки" дилер по гарантии рычаг меняет)
Во вторник в 19:395 дней Игорь из Минска читал что у ЕХ5 Белорусской сборки детские болезни устранены, ходит нормально. Гарантия на машину 6 лет, на батарею 8. И вроде как народ в РБ хвалит. Изменено В среду в 08:585 дней пользователем Крюк
В среду в 11:415 дней 15 часов назад, Крюк сказал: читал что у ЕХ5 Белорусской сборки детские болезни устранены Наши "жулики и воры" из Жодино Вам ещё и не то напишут ! ЕХ5 почти на 7.000$ дороже китайской Galaxy E5 , но программное обеспечение там обрезано до "немогу" - нету и половины функций, которые есть в китайце Е5 По железу машины идентичны - подвеска у обоих ходит 20 тыс.км и потом ремонт
