24 октября24 окт Закреплён Дело было вечером, делать было нечего! Небольшая пробная програмулька для андроида, потестите.. https://disk.yandex.ru/d/cXLzwsAk14N4-A И версия для винды: https://disk.yandex.ru/d/4wJvUUeCki2U5w Изменено 24 октября24 окт пользователем xibis72
9 июля 201511 г Так по капельной истории всё видно. Если всё время использовать один фильтр при цветообработке, Как настроить этот фильтр? Всё скачал, установил, но такую картинку не могу получить. Какие цифры нужно выставить в параметрах?
9 июля 201511 г @igork Как настроить этот фильтр? Всё скачал, установил, но такую картинку не могу получить. Какие цифры нужно выставить в параметрах? Попробуй Reset понажимать несколько раз, он рандомные значения показателей будет выставлять, смотри, чтобы зоны зоны капли были при этом ярко выделены (по моему не важно каким цветом будут выделены зоны, главное чтобы их четко было видно). Далее надо запомнить настройки фильтра и накладывать его на каждую последующую каплю (пробу), как у igork. Хотя у @igork конечно четкие границы, хорошо бы получить его настройки фильтра и в дальнейшем использовать всем по дефолту. А torcon все это в шапку темы вынесет. Изменено 9 июля 201511 г пользователем Mixa_mc
9 июля 201511 г Оффтоп Вот сканера у меня дома нет. Я уже давненько захаживаю в данную тему и все думаю...На рабочем сканере отсканю пробу,он же испачкается и потом будет пачкать документы
9 июля 201511 г @Тэм, нет не пачкается он, она через сутки вся впитается в лист... ну протри платочком стеклышко тоже не проблема если и будет что то...
9 июля 201511 г @Тэм, я фотографировал фотоаппаратом с макросъемкой. Изменено 9 июля 201511 г пользователем Dimcho
9 июля 201511 г Igork делает цветообработку другой прогой. Нажимая Reset у вас будет изменяться обработка капли, выберите для себя понравившуюся обработку нажмите Ок. В следующий раз у вас эта обработка выйдет первой и Ресет нажимать уже будет не надо.
9 июля 201511 г Можно пользоваться и другими редакторами, например GIMP или Photoshop или любым другим, позволящим корректировать цвета в так называемых "кривых".
10 июля 201511 г igork, просьба опубликуйте настройки фильтра при обработки фото. Чтобы как говориться подвести под общий знаменатель фотографии всех пользователей.
10 июля 201511 г Популярное сообщение igork, просьба опубликуйте настройки фильтра при обработки фото. Чтобы как говориться подвести под общий знаменатель фотографии всех пользователей. Если пользоваться фотоаппаратом, то общего знаменателя не будет никогда, даже отдельно для вас, поскольку каждый раз фотогрвфии будут разными, даже на одной капле, не говоря уже об истории. Только сканер может подвести к общему знаменателю. Да и цвета одному могут нравиться одни, другому другие, как говориться на вкус и цвет.... Могу только опубликовать свои настройки. 1) по ссылке скачайте файл GIMPPortable_2.6.11_Rev_3.paf.exe 2) запустите его и укажите удобный каталог, куда будет установлен этот редактор. Это портабельная версия. 3) после распаковки в указаном ранее каталоге запустите файл GimpPortable.exe (Я переименовал этот файл просто в Gimp.exe, поскольку под Win7 был один баг. После перименования баг исчез.) 4) первый запуск идёт не быстро, так что не волнуйтесь. 5) в меню "файл"=>"открыть" выберете файл, который хотите раскрасить 6) в меню "цвет"=>"кривые" выскочит окно "Коррекция цветовых кривых". В строке "Профили", нажмите кнопочку, находящуюся справа от кнопки "+". В появившемся окне нажмите "импорт" и загрузите файл "пила". Нажмите кнопку "+" и сохраните его под этим же именем или любым для вас удобным. Затем загрузите файл "синусоида" и также сохраните. Эти два файла прикреплены к данному посту. Скачайте их отсюда предварительно. Теперь, каждый раз попадая в окно "Коррекция цветовых кривых" и нажимая на окно "профили", вам будет вываливаться менюшка из этих двух файлов. Выбирая любой из них можно будет видеть как меняется в цвете ваша капля. Особо продвинутые могут в окне "Коррекция цветовых кривых" нарисовать кучу своих рисунков, сохранить их и в дальнейшем использовать для цветообработки. Можно и откорректировать предоставленную мной синусоиду, буду только рад. 7) сохраните полученный после цветообработки файл. Перед публикацией на сайте не плохо бы удалять метаданные из файлов jpg. Очень экономится место на сайте, да и на вашем компе тоже. пила.txt синусоида.txt Изменено 10 июля 201511 г пользователем igork
10 июля 201511 г Спасибо за подробную инструкцию. Обработал фото пилой и синусоидой. Но результат мне кажется далек от вашего. Прикрепляю фото исходника и то что получилось.
10 июля 201511 г И вот что получилось в IrfanView методом тыка. igork прокомментируйте результаты....
