Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 (SL/СF, RN 0700, A5/B5, A1/B1, Ford WSS-M2C913-А/B/C/D, Fiat 9.55535-G1, Iveco 18-1811 S1)
Видимо все индивидуально. Но пока я ездил на Валволайне, лака у меня не было, было чуть чуть от прошлых владельцев, но после 2х смен Лукойла (одна 7000 км, другая 10000 км) пожелтело. Эффект, как у Мобила недорогого.
Залил Несте Сити Про ЛЛ (он же Син Пауэр), покатаюсь, посмотрю. Возможно желтизна и не страшно совсем, но неприятно как-то.
Коллеги, где оно в Омске есть по вменяемой цене?
Сегодня заметил, на хх оборотах при температуре выше 90 градусов часто моргает лампа давления масла - чуток газуеш тухнет. Залито Лук 5w30, пробег на нем где то 500 км. Авто Приора, пробег 65600 км, двигатель 126 (1.6L 16V), езда по городу. В других режимах моргания не замечал, теперь буду внимательней отслеживать. Вопрос к знатокам, чего можно ожидать в такой ситуации??? На этом масле хотел откатать зиму.
стук стук стук.
Может фильтр плохой попался.
Изменено пользователем P.M.C.
А фильтр здесь причем, если плохо пропускает, то и на холодную моргало бы.
@Specialist, попробуй сперва фильтр поменять...
если масло не палёнка, то оно здесь не при чём...
Сегодня залил себе. Форд c max 2,0 пробег 122 тыс. (по спидометру, а там хрен знает я второй владелец) Буду смотреть на угар или расход. Есть предположения, что лежат кольца. До этого заливал Равенол ФО 5/30 расход (или угар) на 1тыс. 300 грамм . Заливал Лавр потом Лукойл 5/40 п/с (расход тоже 300 гр. на тыс.) Эксплуатация в основном спокойный но бывает тапка в пол.Взял по акции сразу 10л. за 2 150 руб. Не вижу смысла заливать что то дороже т.к. расход есть и он скорее всего будет вопрос только больше или меньше.
Короче буду смотреть и наблюдать.
Первые наблюдения после заливки. Пробег 200 км.
Двигатель работает мягко. Расход бенза упал по бортовику с 9,5 до 9,2л.
Про расход отпишусь после 1 ой тысячи.
____________________________
Проехал первую тысячу.
Расход масла есть.
Вместо 300 гр. стал 100-150 гр. и это радует. Двигатель работает мягко, тихо. Вообщем маслом пока доволен.
Расход бенза по бортовику упал еще с 9,2 до 9,0л.
Буду наблюдать дальше.
Опишу свои наблюдения.
Залил себе лукойл в 10 х числах сентября. Пробег на данный момент на замене 6тыс. Расход в среднем от 100 до 200 гр. на тысячу. Из плюсов хочу отметить двигатель работает тихо, мягко. Одно меня не устраивает это то, что масло после 6 тыс. пахнет паленым (горелым) маслом. Может оно просто моет хорошо?
@Specialist, масляные фильтра покупай те, где больше отверстий по кругу.
На этом масле - 4 интервала проехал, лампа не горела даже в +36С после энергичной трассы.
Как вариант-износ распредвалов после использования масел типа 10w-60 в морозы.
Разбираться с давлением: клапан, насос.
Был у меня грешок, откатал 14 ткм на LM 5W50. Не опытный был. Я боюсь вкладыши не провернуло бы. Фильтр у меня Master-sport 914/2/M-PCS-MS, аналог Manna 914.
@Alehandro, может сменить масло пока не поздно или поездить посмотреть как себя поведет???
Изменено пользователем Specialist
@Specialist, Смените фильтр.
надо постараться побороть причину, а не следствие. Хотя, конечно, можно и поменять вязкость.
Помогите разобраться, хочу залить Лук 5w-30 в Лансер 9 , 1,6, 2005г. По мануалу можно лить спецификации по ACEA A3 и API SG(или выше). А Лук 5в-30 только А5, но соответствует вроде как по API SL? Чего то для меня путаница. Одно соответствует а по другому вроде как нет, или A5 это тоже типа улучшение A3 и тоже лить можно? А вот Лук 5в-40 соответствует A3, но хочу именно 5w-30 залить.
@igorianm, ты уже вроде разобрался, просто хочешь 5/30 залить от Лука ;)
Просто не стоит лить в эти моторы масла А1\А5, 5-40 залейте и все будет хорошо! Ну и фильтр Mann нужно ставить.
