Эквивалент термального износа масла
Не смог и инэте найти инфу по тему. Поэтому.... где как не здесь  этот вопрос задавать!? :)
Есть такая небезизвестная прога Car Scanner ELM OBD2. И в ней есть такой раздел "Эквивалент термального износа масла". Кто знает технические подробности про эту тему? Есть конечно подозрение что это высчитывается по какой-нибудь мудрёной формуле, куда входят моточасы, количество прогревов, температура. Но как машина понимает какое масло в моторе? И что в принципе подразумевается по термином "термальный износ"? Испарение лёгких фракций? Сработка полимерки? Окисление базы?
К примеру, на моей машине он показывает 4600 км после пробега 1200 км. Масло А3/В4 ПАО+Естеры. Как этот параметр менялся и что было на предыдущих маслах не скажу. Только нашёл эту фичу! :)
1 минуту назад, Дмитрий_ сказал:
Зря это, потому как ДВС все разные и иногда всякое может быть
Правда потом обычно всё возвращается
ну я сомневаюсь не в том, что так бывает.
Я сомневаюсь в  какой-то четкой системе.
Там же сударь @Владислав Зимин вывел некий закон. Даже дал физическое обоснование - про толстый слой шоколада
Сомнения - системные ) а не так, что так бывает.
Бывает многое ) но мы же ищем систему! Или не ищем?
Если не ищем, то и сомнений нет
Только что, Аргентум сказал:
Тролишь меня:D
2 минуты назад, Дмитрий_ сказал:
Тролишь меня:D
если серьезно, так уж, то про куппер я ничо не знаю;
Куппер ли у тебя виноват, не куппер - не знаю.
Вообще, есть ли там вина масла?
Странным было залить куппер - системно.
Несистемно - я не делаю жестких выводов. Разное бывает.
Но мотор штука инженерная, а потому - общая системность - ок, подходит.
И следование допускам я сам вон соблюдаю )) на ауди у меня 508. Как доктор прописал.
Вроде как ты уже что-то добавил к маслу, разве нет?
это в лексус )
да, там жуткая смесь )) такая что -
47 минут назад, Дмитрий_ сказал:
Тут точно ошибки нет?
Нет. Маслосъёмные кольца современных немецких моторов цельные, тонкие и имеют малую силу прижатия к стенкам цилиндра (для уменьшения износа и потерь на трение), от этого густое масло они снимают хуже. Картину усугубляют маслоотводящие отверстия малого диаметра в маслосъёмных кольцах через которые более вязкое масло протекает хуже. Для такой конструкции менее вязкое масло предпочтительнее.
Написанное верно для исправных неизношенных моторов.
Изменено пользователем Владислав Зимин
8 часов назад, Владислав Зимин сказал:
Что не сходится? Повышенный износ и расход масла? )))
А без теории всё сходится. Менее вязкое масло маслосъёмные кольца снимают со стенок цилиндров лучше - меньше масла попадает в камеры сгорания, соответсвенно меньше угар.
Neste Pro C2/C3 5-30 расходовалось столько же сколько и Neste Pro+M 0-20. 50-70 мл/1000 км
Почему тогда слабый Ильсак расходует 120 мл/1000 км, а более сильный 504 допуск 200/1000 км? Ты же утверждал, что Ильсак слабый - высокотемпературная вязкость у него недостаточная. Значит и гореть должно? А я еще его и залил когда две недели +30 стояло.
Sergianni сча услышишь, что менее вязкое просто со стенок само стекает.. а кольца по сухому летят.  Поэтому нет угара.
на k24a2 5w20 угорало больше летом, чем 5w30 (любые допуски )  просто в 2 раза..  в жару доходило до 300-400 г на тысячу. При этом зимой на  зик топ 5w30 (деревянное)  первые пару тыс вообще угара не было, потом ближе к 5000 пробега уходило около 400г на все 5000.
ИМХО маловяз жрется больше.   На 2 авто такие же эксперименты были.
15 минут назад, Sergianni сказал:
Не знаю как у Несте, а у 504-го допуска высокотемпературная вязкость как у "сороковок". Надо смотреть цифры конкретных масел, чтобы делать какие-то выводы.
Чему гореть у менее вязкого масла если этого масла в камеру сгорания попадает меньше?
Владислав Зимин почему тогда одно Несте 0-20 расходуется столько же мало, сколько и другое Несте 5-30?
dx643 нельзя делать выводы про всё масла по одному мотору. Каждому мотору нужно своё масло. Так же нельзя сравнивать разные масла использующиеся в разных сезонах и разных режимах движения - летом скорости и нагрузки на мотор обычно выше.
19 минут назад, Sergianni сказал:
Я же написал, что надо смотреть цифры высокотемпературной вязкости конкретных масел. Ваши масла, вы и смотрите.
8 минут назад, Владислав Зимин сказал:
если речь про hthsv, то эта вязкость не просто при высокой температуре, но и под нагрузкой сдвига.
Кто и почему придумал 150 градусов C и 106 s−1
@Tattoed.arm hths одна из точек на графике, она не может определять работу двигателя. Двигатель не работает при изотерме. Более того, модели расчета вязкости в двигателе - изовязкостные. Для рачета двс используется ньютоновская физика, а сдвиг применяет только как поправка в компьютерном расчете.
Поэтому - опираться на hths очень грубо. Это какой-то предел с огромной погрешностью , типа допускается, что масло не должно быть по вязкости - ниже точки 1 и выше точки 2.
В реальной работе двс оно часто бывает выше точки 2 (зимой) и редко когда бывает, но случается, ниже точки 1.
Средний градиент расчета двс можно представить так -
где зеленая зона - желаемое значение вязкости для множества двс.
Но главное - не сама вязкость, а из чего она состоит на уровне химии и состава. Это важнее самого значения вязкости, которой легко менять - вводя загустители и даже создавая суспензии.
13 минут назад, Владислав Зимин сказал:
Несте 0-20 - 224°C  50мл/1000 км
Несте 5-30 - 232°C  50 мл/1000 км
Синтек 0-20 - 232°C  120 мл/1000 км
Валволин 504 5-30 - 214°C 200 мл/1000 км
Zic X7 LS 10-30 - 234°C(намерили 247)  220 мл/1000 км
Все заявленные производителями данные замерялись по одному методу - ASTM D 92.
Есть подозрение, что расход масла никак от температуры вспышки не зависит.
Аргентум ну окей, hths есть, остальные аргументы, почему 0w20 хватает)
