13 октября 20215 г Закреплён Не смог и инэте найти инфу по тему. Поэтому.... где как не здесь этот вопрос задавать!? Есть такая небезизвестная прога Car Scanner ELM OBD2. И в ней есть такой раздел "Эквивалент термального износа масла". Кто знает технические подробности про эту тему? Есть конечно подозрение что это высчитывается по какой-нибудь мудрёной формуле, куда входят моточасы, количество прогревов, температура. Но как машина понимает какое масло в моторе? И что в принципе подразумевается по термином "термальный износ"? Испарение лёгких фракций? Сработка полимерки? Окисление базы? К примеру, на моей машине он показывает 4600 км после пробега 1200 км. Масло А3/В4 ПАО+Естеры. Как этот параметр менялся и что было на предыдущих маслах не скажу. Только нашёл эту фичу!
8 сентября 20224 г 6 минут назад, Владислав Зимин сказал: PhD разница температуры масла и ОЖ в двигателях всегда есть, масло обычно горячее на 15-20С. Просто смотреть температуры лучше не по показометрам автомобиля, которые часто просто индикаторы, показывающие не более того, что в машине всё в норме, а по сканеру. У себя видел максимально ОЖ - 97С, масло - 118С, обычно летом ОЖ - 87-93, масло 102-106. "Показометр" температуры ОЖ в БК при этом показывал строго 90С. В моем варианте бортменю БМВ, где один в один как на сканере температуру кажет и по маслу и по ОЖ и по воздуху на впуске. Вот чего они температуру масла в АКПП туда еще не добавили ХЗ, не помешало бы точно)) Будильник на приборке действительно по маслу слегка другие показания выдает По ВАЗам много кто на переднеприводные болиды ставит "сплошняковую броню" и чет никто из таких экспериментаторов не заморочился с замерами температуры масла до и после. У меня на Самаре картер на свободном обдуве)) и с учетом, что ДВС стоит поперек, некое допохлаждение масла тоже присутствует. Интересно было бы посмотреть как зимой на трассе в -30С масло в картере разогревается)) Изменено 8 сентября 20224 г пользователем PhD
8 сентября 20224 г PhD я нашёл тех, кто заморачивался, правда на машинах без тюнинга Таблица температурных параметров в разных точках для бензиновых моторов ВАЗ Ниже в таблице приведены нормальные значения рабочей температуры масла в двигателе атмосферного типа с искровым зажиганием. Точка замера Значение, °С Кулачки и коромысла газораспределительного механизма +50. +80 Торцевая поверхность поршня +340. +368 Нижняя часть блока цилиндров +140. +220 Коленчатый вал и нижние части шатунов +115. +185 Масляный поддон +80. +150
8 сентября 20224 г 9 минут назад, Владислав Зимин сказал: PhD я нашёл тех, кто заморачивался, правда на машинах без тюнинга Таблица температурных параметров в разных точках для бензиновых моторов ВАЗ Ниже в таблице приведены нормальные значения рабочей температуры масла в двигателе атмосферного типа с искровым зажиганием. Точка замера Значение, °С Кулачки и коромысла газораспределительного механизма +50. +80 Торцевая поверхность поршня +340. +368 Нижняя часть блока цилиндров +140. +220 Коленчатый вал и нижние части шатунов +115. +185 Масляный поддон +80. +150 Кратковременный локальный разогрев масла - это другая история)) один только турбокомпрессор чего стоит. За 1 цикл "круговорота масла в ДВС" при рабочей температуре ДВС моторное масло в картере находится по времени кратно больше, чем в каналах и парах трения ДВС. Про +80+150С в картере ВАЗ уже интереснее. Что это за замеры такие? Изменено 8 сентября 20224 г пользователем PhD
8 сентября 20224 г 12 минут назад, Владислав Зимин сказал: PhD я нашёл тех, кто заморачивался, правда на машинах без тюнинга Таблица температурных параметров в разных точках для бензиновых моторов ВАЗ Ниже в таблице приведены нормальные значения рабочей температуры масла в двигателе атмосферного типа с искровым зажиганием. Точка замера Значение, °С Кулачки и коромысла газораспределительного механизма +50. +80 Торцевая поверхность поршня +340. +368 Нижняя часть блока цилиндров +140. +220 Коленчатый вал и нижние части шатунов +115. +185 Масляный поддон +80. +150 Получается если в поддоне 100, то во вкладышах уже 135. Всё правильно, 40-ка нужна.
8 сентября 20224 г 43 минуты назад, PhD сказал: Кратковременный локальный разогрев масла - это другая история)) один только турбокомпрессор чего стоит. За 1 цикл "круговорота масла в ДВС" при рабочей температуре ДВС моторное масло в картере находится по времени кратно больше, чем в каналах и парах трения ДВС. Про +80+150С в картере ВАЗ уже интереснее. Что это за замеры такие? Какая-то древняя статья посвящённая ещё "классике". Поиск гугловский выдал. Вот один из её переделанных вариантов. Точнее данные из той статьи вставили в эту. Изменено 8 сентября 20224 г пользователем Владислав Зимин
8 сентября 20224 г 1 час назад, Владислав Зимин сказал: Какая-то древняя статья посвящённая ещё "классике". Поиск гугловский выдал. Вот один из её переделанных вариантов. Точнее данные из той статьи вставили в эту. Советские ученые из НАМИ определили наиболее благоприятную температуру работающего двигателя, при которой износ деталей является минимальным. Как для карбюраторных, так и для дизельных моторов нужно, чтобы температура масла в нормально работающем двигателе находилась в интервале 70 — 80°C. Перегрев/недогрев масла - здесь все-таки многое крутится относительно продуктов сгорания ТВС, воды в том числе. Вода/эмульсия в парах трения не лучшая смазка, поэтому очень желательно ее выпаривать, что вряд ли возможно при температуре масла +70+80С)) Поэтому сотка по Цельсию!!! Больше не нужно и меньше тоже не нужно)) В Питерском политехе есть толковый спец по теме ДВС, который не мало хороших тестов ГСМ провел, это который Шабанов. На вскидку, у него была очень интересная статья по оптимальным оборотам коленвала для минимизации износа поршневых колец/цилиндров, вкладышей, распредвалов и тд и тп, собственно и недокрут и перекрут существенно увеличивают износ, а золотая середина где-то ближе к середине диапазона 2000-4000 об/мин, но опять же, это для ДВС Самары, но в целом у поршневых бензиновых ДВС конструктив низа +/- одинаковый Изменено 8 сентября 20224 г пользователем PhD
8 сентября 20224 г PhD даже приборные панели делают так.. что стрелка скорости и оборотов в оптимальном режиме это вертикальное положение. Не у всех так но у многих.
8 сентября 20224 г 10 минут назад, dx643 сказал: PhD даже приборные панели делают так.. что стрелка скорости и оборотов в оптимальном режиме это вертикальное положение. Не у всех так но у многих. Так многие под оптимальными оборотами понимают максимум крутящего момента))) а он у тех же Хонд может быть и на 5000 и даже на 6000 об/мин, а там то уж точно износ пар трения будь здоров)) Шутки шутками, а легендарный 10 цилиндровый атмосферный 5,0л весьма крутильный мотор с М5 "улетал со вкладышами" вслед за оборотами коленвала только в путь)) ну а иначе он нормально на свои 507 лс то и не ехал. На этом ДВС прям как "в булочную сходить" пипл вкладыши меняет)) ну разве что чутка реже)) Изменено 8 сентября 20224 г пользователем PhD
8 сентября 20224 г PhD да .. та же S2000 вся дурь лезет после 6000. До 6000 баклажан во всех смыслах.
8 сентября 20224 г 22 минуты назад, PhD сказал: Советские ученые из НАМИ ... "Актуальная" информация для современных масел и моторов. )))
8 сентября 20224 г 38 минут назад, dx643 сказал: PhD да .. та же S2000 вся дурь лезет после 6000. До 6000 баклажан во всех смыслах. Много графиков ВСХ быстроходных двигателей внутреннего сгорания доводилось видеть, в тч сейчас на династендах в "натуре" нарисованных, где и на 7000 пик момента был)) 41 минуту назад, Владислав Зимин сказал: "Актуальная" информация для современных масел и моторов. ))) Это как раз из "твоей статьи", но показательнее другое - ты сути не уловил про 100С))
8 сентября 20224 г 2 часа назад, PhD сказал: Это как раз из "твоей статьи", но показательнее другое - ты сути не уловил про 100С)) А я думал, что мы говорим о разнице между температурой ОЖ и масла в моторе.))) Это в статье прямо за тем абзацем который вы процитировали. Изменено 8 сентября 20224 г пользователем Владислав Зимин
8 сентября 20224 г 8 часов назад, Владислав Зимин сказал: Совпадение - не совпадение, факт, что температура вспышки показывает стойкость масла на угар никто не отменял. Факт заключается в том, что это не единственный фактор влияющий на угар масла. Примеры выше уже приводил. 8 часов назад, Владислав Зимин сказал: Добавить могу только, что Вальволин иногда подделывают. 8 часов назад, Владислав Зимин сказал: Что вы там себе считаете про мой слив мне сугубо по...ровну. Я пишу, что я думаю и не считают себя при этом экспертом как некоторые тут. В том и дело, судя по написанному, ты преподносишь все исключительно как утверждение, а не размышления. 8 часов назад, Владислав Зимин сказал: Зы. По опыту многие, кому толком нечем возразить, переходят на "ты" и по быстрому прощаются. ))) По опыту, на форуме не является не вежливым обращаться на "ты".
9 сентября 20224 г 15 часов назад, Владислав Зимин сказал: А я думал, что мы говорим о разнице между температурой ОЖ и масла в моторе.))) Это в статье прямо за тем абзацем который вы процитировали. И в том числе про дельту температур у масла и ОЖ, которая весьма сильно зависит о конструктивных особенностей ДВС, систем охлаждения и условий эксплуатации. В варианте БМВ 3л турбо на масло есть дополнительный теплообменник масло/ОЖ, с фактический отдельным допрадиатором на ОЖ, были так же модификации моего ДВС с прямым выходом масла в радиатор под переднее правое крыло. В системе стоит масляный термостат и даже его замена изменяет дельту температур)) У ВАЗ нет отдельной системы охлаждения масла с термостатами, теплообменниками, радиаторами. В этом случае не нужно гадать что там и как, просто нужна хорошая статистика от какого-нибудь башковитого тазовода со сток авто, который способен адекватно анализировать схождение/расхождение показометров. Для чего маслу желательно разогреваться даже во время коротких зимних поездок до 100С вполне понятно, но для чего ему разогреваться выше 100С летом при наваливании или в пробках не так очевидно)) Мнения в студию)) Изменено 9 сентября 20224 г пользователем PhD
9 сентября 20224 г 9 минут назад, PhD сказал: Для чего маслу желательно разогреваться даже во время коротких зимних поездок до 100С вполне понятно, но для чего ему разогреваться выше 100С летом при наваливании или в пробках не так очевидно)) Мнения в студию)) Вопрос задан не верно. Маслу не нужно разогреваться до очень высоких температур и оно, в нормальных условиях работы автомобильных моторов, не разогревается сильно выше 100С. Но при этом масло должно выдерживать те температуры до которых может разогреться (в общем объёме) в результате даже самой жёсткой эксплуатации сохраняя при этом свои защитные свойства. Статистику по температуре масла от тазоводов вы вряд-ли найдёте (зато её полно по температуре ОЖ). Большинство владельцев ездят на ВАЗах не заморачиваясь такими подробностями как точная температура масла в моторе - показания на приборке в норме, радиатор не кипит, машина едет и ладно.
