8 октября 20215 г Популярное сообщение Закреплён Роснефть М10ДМ свежее Shear Stability за анализ спасибо камрадам Евген48, ai_gelios, Дюпелек, a-ha, Projector, ss333, FenixDv. Масло заявлено как: SAE 30, API CD.
8 октября 20215 г dimm7777 ценной будет информация о просадке а не сама просадка которая ничё не дает. Неизвестно насколько плохо терять вязкость , зато точно понятно что сравнив 020 европейскую для бмв и сравнив 020 японскую и сравнив 020 американскую мы можем получить 3 разные просадки. ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНО ЭТО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ОДИНАКОВЫХ ВЯЗКОСТЕЙ НО РАЗНЫХ ИНДЕКСОВ ВЯЗКОСТЕЙ. Но и просто сравнить два кажущихся одинаковых 030 но какого нибудь Ликви Моли-руинол и Шелл - уже много плюсов
8 октября 20215 г 6 минут назад, Paolo Borghese сказал: dimm7777 ценной будет информация о просадке а не сама просадка которая ничё не дает. Неизвестно насколько плохо терять вязкость , зато точно понятно что сравнив 020 европейскую для бмв и сравнив 020 японскую и сравнив 020 американскую мы можем получить 3 разные просадки. ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНО ЭТО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ОДИНАКОВЫХ ВЯЗКОСТЕЙ НО РАЗНЫХ ИНДЕКСОВ ВЯЗКОСТЕЙ. Но и просто сравнить два кажущихся одинаковых 030 но какого нибудь Ликви Моли-руинол и Шелл - уже много плюсов о, боже, дай мне сил - вовка путтин попросил))) конкретно данный тест считается пройденным, если в итоге масло не вывалилось за допустимый диапазон вязкостей. даже если конечный результат будет в 2 раза меньше исходного, но конечный результат не выйдет за границы допустимого диапазона, то масло тест прошло. считать, на сколько или во сколько раз что-то изменилось, можно, но можно также облить девок и заставить бороться в этом масле и конечный результат будет по достоверности или выводам аналогичен вашему. не стоит читать стандарты или госты между строк и искать в них скрытый смысл, это не нужно. достаточно выполнить всё, так как написано и этого будет достаточно для убогой сертификации неполноценных европейских автоинженеров))) аминь, причем полный)))
8 октября 20215 г Автор в крайности кидаться точно не стоит. Сохранило масло Stay in Grade значит прошло - все тчк. Не придираемся. Но тест еще позволяет узнать у кого лучше загуститель. Например Extreme провалилось на 0.03 сантистока, а Idemitsu Zepro 0W-20 на 0.95 сантистока. У кого выше истинная вязкость базового масла. В каких вязкостях 0W20, 5W40, 0W-40 полимеров меньше - от этого же зависит и просадка и отложения. Стоит ли боятся 0W-40 5W-40 которые проседают очень мало. Все это тоже полезная информация. В общем определенная польза для самообразования есть.
8 октября 20215 г Автор Друзья! Тем кто раскидывает сейчас по всему форуму информацию о Shear Stability предлагаю копить ее в одной теме. https://www.oil-club.ru/forum/topic/50356-shear-stability-ustojchivost-k-sdvigu-testy-polimernyh-zagustitelej/
8 октября 20215 г torcon мне не хотелось бы, чтобы из данного объективного стандарта сделали необычные выводы, нечто, напоминающее выводы после прожарки. "горит? - горит! - значит г..."
8 октября 20215 г 1 hour ago, Paolo Borghese said: ценной будет информация о просадке а не сама просадка которая ничё не дает. Неизвестно насколько плохо терять вязкость , Это должно быть безразлично. По мере деструкции масла (загустителя), HTHS будет только расти ...
8 октября 20215 г 1 час назад, GVA сказал: Это должно быть безразлично. По мере деструкции масла (загустителя), HTHS будет только расти ... тесты по этому методу говорят об обратном
8 октября 20215 г 1 час назад, GVA сказал: Это должно быть безразлично. По мере деструкции масла (загустителя), HTHS будет только расти ... Почему будет расти?
8 октября 20215 г 1 час назад, Mymessengers сказал: Почему будет расти? Сначала вязкость падает, затем она начинает расти. Такая тенденция наблюдается в случае работы и срабатывания (старения в т.ч.) масла и полимера соответственно.
8 октября 20215 г dimm7777 это я понимаю, со временем может быть загущение масла. Почему HTHS то растёт? Из-за загущения (увеличение вязкости)?
8 октября 20215 г 16 минут назад, Mymessengers сказал: dimm7777 это я понимаю, со временем может быть загущение масла. Почему HTHS то растёт? Из-за загущения (увеличение вязкости)? разрушение загустителя - снижает вязкость, увеличение вязкости - увеличивает вязкость) ко всему увеличивается и плотность и количество мусора) что наверное еще повысит вязкость динамическую)) При большом пробеге наверна?
8 октября 20215 г 2 hours ago, Itseasy said: тесты по этому методу говорят об обратном 1 hour ago, Mymessengers said: Почему будет расти? Из-за износа загустителя (загуститель, присадки, окисление) будет страдать "холодная" часть (0w- 5w-), а вот по мере деградации масла сложные (твердые) сруктуры из сажи, продуктов деградации масла, воздайствия топлива, присадок и т.д. ведут к росту HTHS. Т.е. масло к концу своего "пробега" будет имееть CCS хуже, чем у нового (т.е. было 0w- , а стало "не совем" оно), HTHS - может и возрасти, но не провалиться ... Изменено 8 октября 20215 г пользователем GVA
8 октября 20215 г GVA итсизи вроде ж давал картинку) износ загустителя ежли загуститель слабый полимер - валит вязкость , а окисливание старение и так дале - набирает вязкость
8 октября 20215 г a-ha новое слово в яндексах - Дилатантный эффект наблюдается в тех материалах, у которых плотно расположенные частички перемешаны с жидкостью, заполняющей пространство между частичками. При низких скоростях сдвига слоёв материала друг относительно друга жидкость действует как смазка, и дилатантный материал способен легко перетекать. При высоких скоростях жидкость не успевает заполнять свободные пространства, образующиеся между движущимися частичками, и поэтому трение между частичками сильно возрастает, что приводит к увеличению вязкости
