Роснефть М10ДМ свежее Shear Stability
Роснефть М10ДМ свежее Shear Stability за анализ спасибо камрадам Евген48, ai_gelios, Дюпелек, a-ha, Projector, ss333, FenixDv.
Роснефть М10ДМ Shear Stability копия.jpgРоснефть М10ДМ photo1.JPGРоснефть М10ДМ photo2.JPG
Масло заявлено как: SAE 30, API CD.
2 минуты назад, Itseasy сказал:
Этот тест является обязательным с менее жесткими требованиями API/ACEA и более жесткими у некоторых ОЕМ.
так написано в Асеа или в к-н другом их стандарте???
я там видел наборы или группы похожих или однотипных тестов, но там не было написано, что они обязательные. можно было выбрать любой или любые из соответствующей группы. может быть смотрел невнимательно.
как и в наших гостах - приведены различные испытания и из них нужно выбрать или минимально необходимые, или необходимые и обязательные для приступания к последующим группам тестов.
1 минуту назад, dimm7777 сказал:
15 минут назад, dimm7777 сказал:
согласно АСЕА 2016-2 этот тест является обязательным ТОЛЬКО для: "ACEA 2016 EUROPEAN OIL SEQUENCE FOR SERVICE-FILL OILS FOR HEAVY DUTY DIESEL ENGINES".
для всех остальных - это ОДИН ИЗ тестов, который можно заменять другим аналогичным из прилагаемого списка.
9 минут назад, Itseasy сказал:
ты привел мне подтверждение моих слов)))
на картинке написано, что можно использовать другой тест "ИЛИ ... ИЛИ" )))
4 минуты назад, dimm7777 сказал:
это один и тот же тест в разных описаниях.ASTM - общественная организация, разрабатывает в т.ч. методики испытаний, один тест 30 циклов, второй 30 и 90. СЕС - тот же тест, утвержденный в редакции АСЕА. Везде насос-форсунка Бош
1 минуту назад, Itseasy сказал:
у этих методов есть примечания, там всё написано и про отличия то же.
во вторых, в АСЕА английским по белому написано про "30 циклов".
я считаю, что "30 циклов" и "90 циклов" - это не одно и то же)))
ПС поэтому, когда масло выдерживает намного завышенный тест, то это прекрасно.
непонятно другое, почему если кто то считает, что результат неверный, он не берет в расчет, что примененный метод был намного избыточным, завышенным.
продолжаем дальше наблюдать за испытаниями (гражданских) масел по методу для тяжелых грузовиков )))
на итоговый результат в данном тесте это не влияет. Это бюрократия, кто как привык утверждать методики.
Вот, например, многие ASTM в России "переделаны" в ГОСТы по правилам написания и утверждения ГОСТов
3 минуты назад, dimm7777 сказал:
так АСЕА и пишет, что его требования - МИНИМАЛЬНЫЕ. ОЕМы вправе ужесточить, что и делают. С учетом увеличения пробегов 90 более показательно.
1 час назад, torcon сказал:
Да ПМА и является тем полимером, который здесь сработался. :)
Анализ все равно полезен как эталон. Он подтверждает вроде бы очевидные вещи, но на это хотя-бы можно сослаться, а не теоретизировать.
1) моноградная минералка не проседает в вязкости/почти не проседает. Отсутствие просадки - тоже результат.
2) На лето отличный вариант, если хочется сэкономить или залить крепкое по вязкости масло, которое точно не просядет.
РН Максимум 15-40 SG  надо проверить. По ощущениям оно в 30-ку превращается.
7 минут назад, dimm7777 сказал:
229.5/229.51/229.52 тоже 90 циклов так-то
a-ha Itseasy
я понял, что для вас 30 = 90
и на результат не влияет, когда число циклов в 1,5 раза больше )))
хотя АСЕА пишет 30 и считает, что этого будет достаточно и на что то влияет
вам АСЕА - не указка )))
у нас свободная страна )))
вот когда пробег в 1,5 раза больше - это плохо и на что то влияет, ну ну )))
23 минуты назад, dimm7777 сказал:
a-ha Itseasy
А я не понял, откуда такой вывод?)))
torcon это справедливо на больших значениях деструкции. Там ниже описано как это получали. Загустители были от 15 до 37 SSI и деструкцию в районе 10% в среднем должны давать. Для масел со стойкими загустителями результат будет меньше этих ошибок. Там уже другие ошибки должны быть
Itseasy согласен, на крепких маслах вряд ли увидим такие разбеги. Но меня спросили про погрешность, я ответил :)
например, у нас никто не будет делать испытания на 90 циклов, если в программе испытаний или методе, указанном в программе (или программе-методике), будет указано 30 циклов или допускается 30 циклов. если допускается 2 метода, то разработчик программы может выбрать любой удобный ему метод для испытаний - например, побыстрее, подешевле и т.п. но в любом случае, если метод допускается программой или стандартом, то он будет зачтен со всеми вытекающими.
раз стандарт или метод требует или допускает 30, значит этого достаточно и это гарантирует необходимый результат и т.п.
как принято у вас, или с чем сталкивались вы, я не знаю.
в АСЕА-16-2 написано, что испытания легкомоторного масла допускается проводить любыми из 2 разных методов, каждый  из методов включает 30 циклов.
всё.
так написано в стандарте, буквально .
считать, например, что стандарт "АСТМ Д12345" = стандарту "АСТМ Д54321" можно, если хотите, но я так не считаю.
могу лишь предложить выпить на брудершафт испытанное масло в знак примирения)))
