Свечи зажигания
t-manual.pdf
BRISK P46 MR15YIR, пробег 101 т.км.
заявленный изготовителем ресурс, мах 100 т.км., прошли, но на тоненького. по хорошему заменить их следовало на 70-80 т.км.
09.10.2025 в 15:17, prv21 сказал:
И такое бывает....Видимо перетянул свечи при затягивании
Не понимаю как можно было перетянуть? Может нагар на поршнях такой толстый слой?
16 часов назад, dima62rus сказал:
Эт точно. ))
2 часа назад, Хмыр сказал:
Это не перетяжка свечей. Выше писали.
9 часов назад, Хмыр сказал:
На поршни не смотрел, но случилось это аккурат через пару месяцев после того как я их доставал проверить. Ну и чисто в теории если железная часть сделана из сыромятины дешевой, то он может пережать изолятор и он в конце концов треснет. Это чисто мои домыслы.
09.11.2025 в 07:02, dima62rus сказал:
Ппц
1 минуту назад, Роман 73 сказал:
Ппц
Описание свечей бы почитать - не могут Бриски пробегом конкурировать с теми же Денсо...Они бы 60 выхаживали...
12 часов назад, arkadiy_82 сказал:
Пробовал иридиевые довоенные бриски р3. Они конечно недорогие, но пройдя 35 ткм зазор резко выгорел,  двс стал работать судорожно на хх и тяга снизу сошла на нет. Пошли на замену. Точно не на 100 ткм. Делите на 2 смело их заявленный ресурс.
Изменено пользователем Хмыр
33 минуты назад, Хмыр сказал:
Значит там от иридия только напыление, как на торчах :yes:
14 часов назад, Хмыр сказал:
на 3, а лучше 4. их хватает на 30ткм, потом смерть ирридия и выгорание электрода. бомжирридий без боковой нашлёпки.
откатал у себя 2 комплекта таких, второй сменил заблаговременно на 25ткм. вот это их нормальный ресурс.
сейчас пользую метеоры обычные, уже второй комплект поставил. нормальные недорогие надёжные свечи, меняю на 20ткм это раз в год перед зимой. промерял зазор на выкрученных, почти не изменился за этот пробег
Изменено пользователем to_to
8 часов назад, to_to сказал:
Да, емнип заявлено у бриска было все таки 100 ткм. До 32 ткм они прям держались, а потом резко сдались.
Сам ищу нормальную альтернативу, метеоры (как я понимаю Энгельс, бывший Бош) еще не пробовал. Пару раз покупал у дилера через автодок Денсо, простые медноникелевые, недорогие, 300 р за шт., но ходят они прям 25-30. И двс шепчет.
4 минуты назад, Хмыр сказал:
Есть такое правило: если что-то хорошо работает, то ничего не трогай!))
На ваш атмо K4M никелевые свечи самое то! Можно еще иттриевые от Метеор-ЭЗ посмотреть, они подольше ходить будут
6 минут назад, FineParts_Алексей сказал:
Вот денсо я как раз на к4м не ставил никогда. Сейчас иттриевый бош радует, наверно уже 30 прошли. Трассы там всего 15%.
Хмыр , у бриска так, да. заявлена сотка и на р35, по факту 30ткм в гражанской эксплуатации их предел.
метеор- энгельс, бывший бош. меня всем устраивают, движка шепчет, работает ровно, за почти 20ткм почти новые свечи вывернул
11.11.2025 в 18:46, Хмыр сказал:
Бриском много пользовался, быстро изнашиваются, выгарают прям, можно сказать,
себе больше года назад поставил EYQUEM А7  они как раз на ваш движок,
но я на свой к7м воткнул и ни разу не пожалел,
работают отменно,
лучше из всех что я ранне пробовал,
и с низов тянет авто и перебоев нет вообще ни в тягу ни на скорости,
рекомендую попробовать
