23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
11 октября 20251 г Всем привет! Приобрел давно уже на замену своим комплект мобисовский 18849-11070, он же NGK SILZKR7E11. Когда забирал, проверял наличие муки на стыке керамики и металла, форму центрального и боковых электродов, проверял магнитом боковой электрод, четкость печати маркировки - ничего не вызывало сомнений, забрал в магазине.Коробка тоже сомнений не вызывала - голографическая наклейка правильная, континенты крутятся, в ультрафиолете светится, контуры континентов при определенном повороте видны. Почитав эту тему решил проверить сопротивления и зазоры. Вот что получилось: 1 - 5.8 кОм, зазор - 1.1мм 2- 5.49 кОм, зазор - 1.1 мм 3 - 5.35 кОм, зазор 1.1 мм 4 - 4.25 кОм, зазор 0,9мм Коробка не похоже что до этого вскрывалась. Нашел в сети характеристики NGK SILZKR7E11, зазор должен быть 1.1мм и сопротивление - 5кОм, но не нашел какие допустимы отклонения по сопротивлению и зазорам, насколько помню а маркировке NGK последние две цифры 11 - это как раз величина зазора. По первым трем свечам как-бы нормально все, но смущает 4-я своим сопротивлением и зазором. Понаделал фоток всех свечей по микроскопом. Прикреплю сюда. Знающие подскажите, пожалуйста, это оригинальные свечи или паль? пысы. Во я заморочился))) но если это орига, думаю многим будет полезно
12 октября 20251 г 2 минуты назад, HTR сказал: А с другой стороны, где нет галограммы разве нельзя коробку открыть? Сейчас коробку без следов вскрытия так просто не открыть с любой стороны, если не знали. Маркетинг заставил всех делать коробки без вариантов вскрытия со всех сторон
12 октября 20251 г 16 часов назад, BarON сказал: Всем привет! Приобрел давно уже на замену своим комплект мобисовский 18849-11070, он же NGK SILZKR7E11. Когда забирал, проверял наличие муки на стыке керамики и металла, форму центрального и боковых электродов, проверял магнитом боковой электрод, четкость печати маркировки - ничего не вызывало сомнений, забрал в магазине.Коробка тоже сомнений не вызывала - голографическая наклейка правильная, континенты крутятся, в ультрафиолете светится, контуры континентов при определенном повороте видны. Почитав эту тему решил проверить сопротивления и зазоры. Вот что получилось: 1 - 5.8 кОм, зазор - 1.1мм 2- 5.49 кОм, зазор - 1.1 мм 3 - 5.35 кОм, зазор 1.1 мм 4 - 4.25 кОм, зазор 0,9мм Коробка не похоже что до этого вскрывалась. Нашел в сети характеристики NGK SILZKR7E11, зазор должен быть 1.1мм и сопротивление - 5кОм, но не нашел какие допустимы отклонения по сопротивлению и зазорам, насколько помню а маркировке NGK последние две цифры 11 - это как раз величина зазора. По первым трем свечам как-бы нормально все, но смущает 4-я своим сопротивлением и зазором. Понаделал фоток всех свечей по микроскопом. Прикреплю сюда. Знающие подскажите, пожалуйста, это оригинальные свечи или паль? пысы. Во я заморочился))) но если это орига, думаю многим будет полезно Так се проверка то, но это однозначно плюс в твой личный опыт)) Свечи зажигания всегда перед установкой тестирую в барокамере на предмет значения давления при потере искрообразования.
12 октября 20251 г 1 час назад, PhD сказал: Так се проверка то, но это однозначно плюс в твой личный опыт)) Свечи зажигания всегда перед установкой тестирую в барокамере на предмет значения давления при потере искрообразования. Если этим заниматься постоянно, согласен, нужно купить такой стенд, который стоит больше 60к. Но для смены раз в 10 лет свечей, это лишнее. В большом городе наверняка можно найти сервис, имеющий этот девайс, и проверить свечи, там делом на 20 минут, но в моем небольшом городке такого нет.
12 октября 20251 г 09.10.2025 в 15:17, prv21 сказал: И такое бывает....Видимо перетянул свечи при затягивании Ну рассказывай теперь, как тянул? Чем тянул? На какой угол, хотя бы примерно? Динамометрического ключа, я так понимаю, ессно не было? Свечи новые ставил, или уже б/ухи вкручивал? Сколько отходили эти свечи на фото? И какие были симптомы, с такими повреждениями? Интересно же...)))
12 октября 20251 г BarON четвёртая свеча укладывается в разницу в +/-20% = 1КОм странно только по зазору
12 октября 20251 г 48 минут назад, BarON сказал: Если этим заниматься постоянно, согласен, нужно купить такой стенд, который стоит больше 60к. Но для смены раз в 10 лет свечей, это лишнее. В большом городе наверняка можно найти сервис, имеющий этот девайс, и проверить свечи, там делом на 20 минут, но в моем небольшом городке такого нет. Ты же 3д стенд Хантер сход-развал не покупаешь себе, чтобы геометрию подвески отрегулировать?)) То же самое и с барокамере для свечей зпжигания- найди у ремонтеров и протестируй, не у себя в поселке, так в облучение, какие проблемы то?)) Пс Визуальный контроль и сопротивление ничто в сравнении с давлением прекращения искрообразования, визитку не на любишь
12 октября 20251 г 1 час назад, steamroller сказал: BarON четвёртая свеча укладывается в разницу в +/-20% = 1КОм странно только по зазору А зазор разве нельзя поправить на этих свечах? Боковой электрод нельзя гнуть? Откуда инфо про 20%, и эти 20% считаются от номинала 5 кОм или имеется ввиду разброс 20% от минимального в моем случае 4,25 до максимального 5,8 кОм ? т.е разница уже 1,55 кОм, а это нне 20% от 5кОм. Изменено 12 октября 20251 г пользователем BarON
12 октября 20251 г 19 часов назад, BarON сказал: смущает 4-я своим сопротивлением и зазором. Сделать зазор 1.1 и можно ставить.
12 октября 20251 г 1 час назад, PhD сказал: Ты же 3д стенд Хантер сход-развал не покупаешь себе, чтобы геометрию подвески отрегулировать?)) То же самое и с барокамере для свечей зпжигания- найди у ремонтеров и протестируй, не у себя в поселке, так в облучение, какие проблемы то?)) Пс Визуальный контроль и сопротивление ничто в сравнении с давлением прекращения искрообразования, визитку не на любишь проверка барокамерой полностью не оттестит свечу, вот почитай https://www.drive2.ru/o/b/608810034733783634/ Если знать, что перед тобой орига, можно эти тесты не делать, т.к на заводе их должны проверять
12 октября 20251 г 18 минут назад, BarON сказал: проверка барокамерой полностью не оттестит свечу, вот почитай https://www.drive2.ru/o/b/608810034733783634/ Если знать, что перед тобой орига, можно эти тесты не делать, т.к на заводе их должны проверять Ничего подобного. По нжк Ирридиум не единожды с оригой после барокамеры менял. С Денсо Ирридиум при 16бар такого не устречал- отличные свечи зажигания!
13 октября 20251 г 11 часов назад, BarON сказал: А зазор разве нельзя поправить на этих свечах? Боковой электрод нельзя гнуть? Откуда инфо про 20%, и эти 20% считаются от номинала 5 кОм или имеется ввиду разброс 20% от минимального в моем случае 4,25 до максимального 5,8 кОм ? т.е разница уже 1,55 кОм, а это нне 20% от 5кОм. +/- от 5 всё укладывается
