Свечи зажигания
t-manual.pdf
Flashback Все зависит от "конструкции" свечи. На примере NGK:
Иридиевые свечи: иридиевый центральный и платиновый боковой (есть довольно редкие свечи с иридием на боковом, но это единичные артикулы). Не магнитятся
Платиновые свечи вариант 1: платиновый центральный и никелевый боковой. Боковой электрод магнитится
Платиновые свечи вариант 2: платиновый центральный и платиновый боковой. Не магнитятся
Рутениевые свечи: рутениевый центральный и платиновый боковой. Не магнитятся
13 часов назад, FineParts_Алексей сказал:
Bosch made in Germany иридиевые артикул 0242-129-529 боковой электрод магнится. Думаю это маркетинг в сторону удешевления свечи.
14 минут назад, Misha6112008 сказал:
Да он всегда магнитился. Магнитные свойства сплавов сильно отличаются в зависимости от составов и совсем не обязательно, что из-за удешевления
FineParts_Алексей , у вас есть 90919-01276?
Они же DILFR7-K9G. они же NGK 91961
6 минут назад, Euro сказал:
Нет, таких нет. Очень редко их спрашивают
4 часа назад, FineParts_Алексей сказал:
Ясно, у надежного поставщика в моменте 359 шт на складе(Пипкар).
Только я удивлен, что сама Тойота пишет регламент для этих свечей в 60 тыс.км.
Сегодня заметил что есть люфт(вдоль оси 0.5-1 мм) у новых метеор 211 центрального электрода у 3 из 4 комплекта свечей
Нет, больше никаких экспериментов со свечами только нжк и денсо
Изменено пользователем MuxauJI
19 минут назад, MuxauJI сказал:
вдоль оси? то есть у вас зазор гуляет или я не так понял? В любом случае это говорит о механическом повреждении свечи, там при всех вариантах ничего шевелиться не должно
FineParts_Алексей берем за верхний контакт и крутим(по часовой и против)
В каждой свече по разному где-то сильно, где то чуть чуть.
Зазор не меняется
1 час назад, MuxauJI сказал:
16 минут назад, MuxauJI сказал:
Наверное смещение, а не люфт?
10 часов назад, Аркадич74 сказал:
Сути не меняет
12 часов назад, MuxauJI сказал:
Зазор не меняется
Рано панику наводите. Крепление колпачка свечей у всех производителей свое и еще от модели самой свечи может отличаться. Кто-то его делает литым, кто-то откручиваемым, а кто-то на откручиваемом делается кернение, чтобы он не откручивался. Посмотрите на свечу сверху, если видите резьбу, то потом посмотрите на колпачке с боку кернение
FineParts_Алексей я сделал лучше
Я посмотрел на центральный электрод и он вместе с верхним контактом шевелился
2 минуты назад, MuxauJI сказал:
Тогда рекомендую написать в поддержку Метеора, тем более у вас гарантия на свечи.
Но мое предположение - вы их перетянули. Если весь изолятор шевелится относительно гайки, то это верный признак перетяжки, при которой резьба и вся металлическая часть немного вытягивается и происходит отделение изолятора от корпуса свечи
3 минуты назад, FineParts_Алексей сказал:
Как вы любите обвинить потребителя:bad: Тут же чОтко сказано "на новых"!
14 часов назад, MuxauJI сказал:
Изменено пользователем arkadiy_82
