Свечи зажигания
t-manual.pdf
Только что, Роман 73 сказал:
Не соглашусь. На заводе свечи с нужным моментом закручивают? Почему же тогда у всех китайцев (ну, или у очень многих) сразу, с завода (с салона) хреначат пропуски зажигания? Смотрели на разных авто и на разных моторах и везде одно и тоже . Уже к первым 5тыс.км пробега, в каждом цилиндре около 100пропусков (+-)
Потому что пропуски зажигания так или иначе будут происходит на любом авто и даже на 98-100 бензине. Их может быть меньше на качественных свечах, их может больше если свечи не дотянуть или перетянуть, их может быть больше или меньше в зависимости от топлива но они будут всегда, у меня не было ни одного авто где бы их не было, а свечи я ставлю всегда топовые и тяну их динамиком, лью как 95 так и 100 бензин. Если у вас их нет вообще то либо датчик не фиксирует либо вам залили топливо с идеальным кпд сгорания))
18 минут назад, Роман 73 сказал:
Не перекрутишь
Ну вы размышляете с позиции своего личного опыта . А я размышляю с позиции 30000-35000 наших ежемесячных продаж свечей зажигания. И статистика проблем у нас накоплена более чем достаточная. Недавно с Метеором общались, у них статистика по рекламациям практически один-в-один как наша
Примерно 3% рукожопов наших любимых клиентов перетягивают так, что отрывает резьбу или трескается изолятор
9 минут назад, FineParts_Алексей сказал:
Так я с этой статистикой и не спорю, такое, действительно, имеет место быть. Но вы-то, изначально, говорили, что невозможно правильно закрутить свечу без динамометрического ключа. А теперь вот говорите всего про 3%. Думаете, что остальные 97% закручивают свечи с помощью динамометрического ключа? Я уверен, что нет
Роман 73 и закручивают неправильно) 3% - это те, кто фактически ломает свечи. Проблема вся в том, что неправильная установка как в "плюс", так и в "минус" проявляется в основном как пропуски зажигания. И обычные пользователи не соотносят эти пропуски с тем, как установлены свечи
Можете поэкспериментировать на своем двигателе. Замерьте пропуски при всех 3 вариантах - минус, норма и плюс. Правда есть шанс при минусе пробить изолятор, а при плюсе сломать свечу)
14 минут назад, FineParts_Алексей сказал:
Так я же и говорю, что пропуски есть сразу с завода, поэтому экспериментировать со свечами нет никакого смысла. Они есть всегда
Роман 73 Правильно, но их меньше при правильной установке свечей. Ну а последствия пропусков вы и сами знаете, они все в итоге сильно дороже стоимости динамометрического ключа
крутил несколько раз динамоключом нжк, бриск, энгельс. угол на коробке совпадает с усилием. последние разы уже по углу кручу
1 час назад, Flashback сказал:
Сколько на тугелле в среднем пропусков на 1 км? У меня если в режиме комфорт, то количество 30-50 на 100 км, если в спорте и рваный график движения, то 1 пропуск на 1 км
5 минут назад, Red сказал:
Мне кажется не стОит забивать этим голову)))
9 минут назад, Red сказал:
Недавно поставил Рутений, пока заперт Селем в ущелье, как будет время, сделаю замер при поездке в Пятигорск и затем до Новороссийска. Бензин в 001 лью 95 плюс присадку либо Хитек либо 3899С, запасы есть. Пока только отметил, что на Рутении пропуски снизились, на Торче были 2-3 в пике, на Рутении 1-2 в пике в тех же условиях, в остальном особых изменений не заметил, как ехало хорошо так и едет. На Октавии А8 и Пассате B8FL с CZPB изменения были более заметны но там платиновые свечи с завода. Так же купил Денсо родственнику, могу сказать что они конечно лучше чем Торч, производство явно продвинутее, электрод тоньше, качество изготовления выше, вчера поставили, пока лишь промеряли что по пропускам всё хорошо и по всем признакам свечи не левак, это радует.
4 минуты назад, Роман 73 сказал:
Да, я и не забиваю, проверил как было на заводе, теперь снял такие же показания на Рутении, примерно вижу как должно быть. Далее замена по регламенту и периодический осмотр свечей раз в 2 года, это не проблема. Но периодически посматривать можно, если показания явно намного выше нормы то возможно что-то пошло не так и можно упредить проблемы, так что совсем голову в песок прятать тоже неправильно. ИМХО
Изменено пользователем Flashback
01.08.2025 в 16:29, FineParts_Алексей сказал:
...установить с правильным усилием свечи
Встречал в интернете такие (для примера) рекомендации: момент затяжки должен быть в пределах 15 -20 Нм. Эти цифры - отсебятина или официальные? Если официальные, почему у правильного момента затяжки такая погрешность. 25 - 33% по мне большой разброс.
Valery... Момент затяжки зависит от диаметра свечи, типа уплотнения (конус или кольцо), типа материала кольца (медь, нержа, итд) и материала ГБЦ. У большинства свечей нужный момент указывается на упаковке.
Почему диапазон, а не фиксированное значение? Честно говоря не знаю. Могу уточнить в Метеоре, если прям интересно.
Вот пример информации с упаковки свечи NGK диаметр M10
FineParts_Алексей вот у метеора. там нет +-. там есть момент и угол. у меня они совпали. там одинаково сайт-коробочка
у бриска поменьше. но на сайте чётко, а на коробочке есть +- угла и усилия
зы, вот картиношка
Изменено пользователем to_to
25 минут назад, FineParts_Алексей сказал:
По идее производители свечей должны указывать ещё и какой момент затяжки какому материалу ГБЦ соответствует.
27 минут назад, FineParts_Алексей сказал:
Valery... Почему диапазон, а не фиксированное значение? Честно говоря не знаю. Могу уточнить в Метеоре, если прям интересно.
Интересно для самообразования. Закручивая свечу до минимального значения диапазона, исключены условия, когда она будет недотянута? Или перетянута при максимальном значении? При закручивании старой свечи момент затяжки как у новой?
5 часов назад, Valery... сказал:
У меня есть книги по ремонту и доступ к сервисной информации по ремонту и обслуживанию автомобилей, в основном момент затяжки указывается в диапазоне, затем у самих производителей свечей зачастую тоже указан момент, в моей практике он всегда укладывается в заданный производителем авто диапазон, поэтому я беру момент который указан у производителя свечей и добавляю 1нм на динключе. Подобный подход не подводит уже многие годы.
Например у 001 указан диапазон затяжки от 17 до 20, на свечах указан момент затяжки 17, я затянул 18нм, всё идеально работает.
Плюс бывают сминаемые шайбы, так что при повторной затяжке надо усилие увеличивать.
