6 декабря 200718 г Закреплён Занимался ли кто либо ??? каким методом ? ваши мнения, опыт и пр.? Сам чистил раз банкой хайгир на бак (40л.) - эффекта не почуствовал ... Узнавал недавно - есть промывка жидкостная и УЗИ Жидкостную на стенде делают на одной СТО на Авторемонтной (тел 717074) , я узнавал , для тойоты - обьемом 1500-2000сс стоить будет 1200р.-работа +600 (2*300р. - промывка Wynns -промывку можете купить сами на чекистов) а Ультразвуковая - делается на СТО АВТОСТОП (за Премьером) - стоить будет с материалами около 3000р.
15 сентября 201115 г Мдааааааааааа За сообразительность парням 5 Собрать из подручного материала сею конструкцию но всё равно колхоз 8-)
22 сентября 201115 г Слишком много возни - проще бутылку подсоединять напрямую к рампе, заводить и вперед. Заодно и раскоксуется. Конечно предварительно вынуть предохранитель бензонасоса.
26 октября 201115 г Прежде чем мыть форсунки неплохо иметь обоснование этой процедуры , подключаем диагностику и смотрим корекции топливного цикла , текущую и обученную , для разных двигателей даже одного производителя верхний предел весьма сильно отличаетца , нормально если колеблетца в пределах до 6-9 % . Чистку желательно производить винсом только на стенде ( кавитационный рулит , не путать с ультразвуковым ) , естественно с замерами производительности до , во время и после процедуры . Чистые форсунки не должны иметь разбег в производительности больше 2-х % . Пока моютца форсунки очень желательно посмотреть на свечи , замена определяетца по потребности . Помытые форсунки должны ставитца с новыми кольцами , это избавит от подсоса воздуха во впускной колектор и утечек бензина ( особенно по морозу ) . Замер производительности желательно производить не на Винса а на керосине , так точней получаетца .
10 ноября 201115 г Мылся WYNNS - не требует демонтажа форсунок, замены свечей и (или) масла, тупо подается установкой, под рабочим давлением к ТНВД двигателя, или без такового, насос в баке качает снова в горловину бака. Химоза для бензинки - супер, проверено лично, отшкерила все за 1 час с перекуром, результат на лицо - отсутствие пропусков воспламенения.
12 ноября 201115 г делал тоже такой штукой но разницы я тогда не заметил, у меня просто проблем не было.
22 марта 201214 г Вот тут тоже колхозил недавно . Витоге получился такой аппарат для промывки форсунок . Сделан из фигни для поливания\орощения растений (сверху накачиваешь давление как на керосинке) . Обоснование не ровная работа двига . Подкалбашивало на холостых . Промывал этим http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=154&catalogue_id=432&like_name=1 . Расход получился пол банки . Жидкость заливается в колбу поливалки . Помимо поливалки использовались : кусок топливного шланга вн. д=10мм , разьем от форсунки с ниссан примьеры , лампочка(как сопротивление) ,кнопка . сам процесс
18 августа 201214 г На прошлой неделе не удержался от соблазна(распродажа -70% )и приобрел промывку STP для инжектора на 40литров,т.к. в баке Субы именно столько и было,сразу же употребил ) На следующий день км этак через двести загорелисЯ известные лампИчки на приборке =@ Обнуление не помогло,а т.к. у Форя есть ф-ция самодиагностики,то считал ошибку P0420 -КДН P0420 ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА НИЖЕ ПОРОГОВОЙ Каталик в эхисте стоит порядка 250тыр ,поэтому думать в эту сторону не хотелось. Через триста км тоже не прошло,как писали на одном из субиных форумов,поэтому заехал к кулибину в соседний гараж. За двести рэ он избавил мня от дурных мыслей ) Так что нах все эти промывки,кстати в мануале об этом есть пердуперждение.Эх,Молдавия ) P.S. Ни в коем случае не собираюсь подвергнуть сомнению рабочие свойства этой самой промывки,тем боле вероятно,что оне на высоте
19 августа 201214 г @megranny, С какой целью залил ? Да хз,просто решил плеснуть У мне уж 60тык прошел,ни разу ничего промывочного не добавлял,вот и вые...ся )
19 августа 201214 г Я раз в 20 000 промываю инжектор . Пока отказался от использования добавок . Хотя за свою жизнь много чего опробывал .
19 августа 201214 г Я раз в 20 000 промываю инжектор . Пока отказался от использования добавок . Хотя за свою жизнь много чего опробывал . Я последние сороковник только на 98-ом ехаю,дума нет необходимости в какой-либо промывке. В предыдущий регулярно авиационный керосин добавлял,там электроники гораздо мене было,да и лямбда один стоял.
9 мая 201412 г Я тоже раз в 20.000 км лью Очиститель инжектора "LEXUS D-4 Fuel Injector Cleaner", 0,25л (TOYOTA 08813-00840), классная вещь. Основной эффект немного снижается расход бензина и ровная работа на холостых, уверенность в завтрашнем дне бесценна. :-)
9 мая 201412 г Начну с того, что по качеству бензина Россия держит 84 место в мире (данные 2013 года) на уровне стран Африки и Южной Америки. Естественно форсунки переносят это очень плохо. Выхода только два - регулярная промывка спецжидкостями и ультразвуком с демонтажем, а также промывка без снятия очистителями инжектора (именно очистителями инжектора, а не очистителями топливной системы). Но промывать очистителями инжектора (через топливо) надо только с новья и делать это надо каждые 3-5 тыс. км.
