Champion OEM Specific 5W-20 MS-FE свежее за анализ спасибо взносам Dumus, Иван Z, Evg332, JIeXa, DmitryNN, fareastwood, Maxxixx, Kalinidos, MorandiTM, -=(Ghost)=-, vladkas.
Амнезия, не смог вспомнить где купил, все записи пусты.
Видео вскрытия в лаборатории УРЦТЭиД:
Champion OEM Specific 5W-20 MS-FE (VOA BASE) копия.jpgChampion OEM Specific 5W-20 MS-FE URC копия.jpgChampion OEM Specific 5W-20 MS-FE  photo1.JPGChampion OEM Specific 5W-20 MS-FE  photo2.JPG
Масло заявлено как: API SN; ACEA A1/B1; ACEA C5; FORD Approval WSS-M2C948-B; ILSAC GF-5; JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5004.
1) Масло проходит рамки стандарта SAE и может называться 5W-20.
2) Вязкость при 100С = 8.21 сСт - обычная рабочая вязкость для масел такого типа, "золотая середина".
3) Индекс вязкости - 162 - говорит о небольшом содержании полимерных загустителей, что положительно скажется на чистоте ЦПГ.
4) Щелочное число = 7.56 - среднее, типичное "Ильсаковское", не рассчитано на "дилерские" интервалы, особенно в тяжёлых условиях эксплуатации.
5) Кислотное число 1.78 - невысокое, имеется хороший запас с щелочным числом.
6) Зольность сульфатная - 0.74 - низкая, как и должно быть с допусками ACEA C5 и FORD Approval WSS-M2C948-B. Можно использовать в двигателях, оснащенные прямым впрыском.
7) Температура застывания -45С - отличная. Заявленная температура текучести от производителя методом ASTM D6892 -39С, поэтому злоупотреблять данным параметром не стоит, всё-таки это 5W.
8) Температура вспышки = 233С - отличная, масло термостабильно при высоких температурах.
9) Испаряемость масс NOACK (угар) = 11.3 - нормальная обычная величина для гидрокрекинга, в исправном двигателе проблем не будет.
11) Содержание серы = 0.206 - говорит о современном пакете присадок, базовые масла чистые.
12) В качестве модификатора трения использован молибден (скорее всего органический трёхядерный), в качестве противоизносной присадки ZDDP (Цинк+Фосфор) и моющие присадки на основе салицилатов Кальция + сункцинимид Бора.
ИК спектр Фурье говорит о том, что это гидрокрекинг VHVI.
Вывод: хорошее масло с официальными одобрениями FORD WSS-M2C948-B и JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5004. По факту масло также соответствует требованиям API SN PLUS и API SP. Помимо трехцилиндровых двигателей Ford EcoBoost 1.0 и бензиновых двигателей EcoBoost следующего поколения, для которых это масло предназначено, можно смело лить в японские и корейские авто, а также в двигатели, оснащенные прямым впрыском, в рамках заявленных допусков. Это же масло можно купить в канистрах WOLF OFFICIALTECH 5W-20 MS-FE. (Описание Dumus)
8226748 - Champion OEM Specific 5W-20 MS-FE 1L
8226946 - Champion OEM Specific 5W-20 MS-FE 4L
8227141 - Champion OEM Specific 5W-20 MS-FE 5L
8220944 - Champion OEM Specific 5W-20 MS-FE 20L
8221040 - Champion OEM Specific 5W-20 MS-FE 60L
42 минуты назад, Евген 48 сказал:
Отсутствие 4л и 5л канистр не есть хорошо:pardon:
Здесь хоть 20л. и более есть.
Вы на Castrol GTX посмотрите: либо 1литр, либо 208.
https://www.castrol.com/ru_ru/russia/home/car-engine-oil-and-fluids/engine-oils/engine-oil-brands/castrol-gtx-brand/castrol-gtx.html#tab_5w-30-c4
:pardon:
5 минут назад, mihail026 сказал:
тупо под ОД/сервисы заточено - замена из бочки, литрушка на долив "благодарным" клиентам )))
56 минут назад, Евген 48 сказал:
Это же масло можно взять под другими артикулами, например 8320187 и 8320385 ;)
14 минут назад, Dumus сказал:
мооожно и под другим...
2 минуты назад, Девелопер сказал:
:shok:разве когда написали ФУЛЛ синтетика не должно быть ПАО ?
Вы первый день замужем? Конечно нет :D
Только что, Dumus сказал:
Второй, оказалось, что посуда сама не моется:D
Девелопер например по спектру; у ПАО пик на 722 должен быть значительно больше 1.
Вот, почитайте:
Изменено пользователем Dumus
Девелопер да Вы что, если бы это был его способ он бы маслом тут не барыжил. Авторских хватило бы на всю оставшуюся.
Что за кружок некрофилов ?
Откопали в 2021 году то, что брать нужно было в 2017 по 1 400 руб за 5 литов :)
"Забор уплыл, Василий Иванович!"
Особо одаренный собрал бы на анализ в 2017 году, отправил бы в лабу литруху за свой счет, мы бы спасибо сказали.
Девелопер способ Нептуна (первый кто увидел разницу в ИК спектрах 2011 году.)
Все это уже проверено и открыто, Bonker просто еще раз хочет подтвердить со своей стороны... :)
Normet мы на этот анализ почти 8 месяцев собирали..
fareastwood кстати не зря, интересное масло.
34 минуты назад, Dumus сказал:
Зря.
Тексако в наличии, дешевле и в принице по моим ощущениям - немного тише.
