Zic Zero 20 0W-20 отработка на BMW 740I после 6800км
Вот и откатал свой "положенный срок", слил  Zic Zero 20  0W-20 которое катал с середины октября. Отобрал пробу насосом, (качает исправно, уже больше 2-х десяток раз откачивал),  отправил на анализ в УРЦ «ТЭ и Д».
Отрицательных эмоций "О", только положительные: машина бежала великолепно, движок работал тихо, как и положено на 0W и в -30С заводилась с полпинка.
Теперь сравнение по попомеру: самая лёгкая раскрутка из всех масел/вязкостей, которые заливал.
Сейчас на лето залил микс(на фото, Аймсола в канистре 0,7 литра, остальное Кастрол). Машина стала работать заметно "тягучей", проездил 2-а дня и добавил Валену, стала чуть пошустрее.  Но всё равно это не то...
Фоткал горловину, так под разным углом ещё видна медь от Валены.
Теперь ждусс результаты анализа, думаю к концу следующей недели будет.
Каковы "прогнозы" ?
Фото:
GVA
Оффтопим?
Если говорить о вкладышах, то давление маслонасоса на густом масле действительно не особо важно - расходные характеристики небольшие. Да и создаваемое давление самим подшипником вполне достаточное. Даже в почти безрасходном режиме гуталин спасает от проворота. Если речь о низковязе, то такое уже не прокатит - из-за высокой прокачиваемости имеем большой расход, в т.ч. и от взаимной несоосности "вал-втулка" на низких оборотах. В этом случае при большой нагрузке неминуемо получаем граничное трение. Поэтому для низковяза широкие вкладыши (нагрузка) и увеличенный диаметр шеек (низкие обороты).
Т.е. конструкция мотора должена всегда соответствовать вязкости масла.
Только что, mihail026 сказал:
GVA
  Скрыть содержимое
Оффтопим?
  Скрыть содержимое
Ты увидел у меня граничное трение ? :pardon:
31 минуту назад, Aleksszlat сказал:
Раз есть ppm-ы значит есть износ. Трудно сказать какая часть износа от пусков и какая часть получена в процессе работы. :pardon:
UOA просто замечательный! :good2:
Так ты ещё сравни с на "просто масле" Аддинол 030. ....
Странно, да, что на 20-е лучше ?
19 часов назад, mihail026 сказал:
Dmvdm
  Скрыть содержимое
Ретроактивно переписываются мануалы, меняются датчики аварийного давления масла на меньшее значение, Грета в восторге, все довольны, кроме конечного потребителя - второго владельца авто.
Усовершенствование DPF до непосильных для автопроизводителей требований Еаро 7 выглядит издевательством на фоне количественных выбросов твёрдых частиц от тормозных колодок и износа шин.
Масложор 1л./1000км. - норма.
Про кратно увеличивающуюся утилизацию автотранспорта вообще промолчу.
Куда мир катится?
он не катится, он логично двигается благодаря расплодившимся людишкам на Земле, их потребностям, невозможности и нежеланию останавливать процесс. Однако нехватка чипов- и все, стоит завод. так что весь этот износ- детский лепет. Нет процессора- не работает конвеер))) С учтетом того сколько процессоров и оперативки стоит, допустим, в EQS- речь уже не о евро-7 или 8
4 часа назад, GVA сказал:
Это как раз не правильно.:).
Давление на выходе маслонасоса? О чем оно говорит?
Исходя из чего оно "достаточное" или "недостаточное"? Как оно связано с давлением
на поверхности вкладышей? Вы делали расчеты, чтобы говорить о недостаточности
давления на вкладышах на ХХ=800 об/мин, если на маслонасосе при этом, скажем - 0.7 бар?
На вкладышах вообще давление слобо связано с тем,
какое давление на выходе маслонасоса - важна циркуляция (flow) масла,
а давление (клин) создается  на поверхности вкладышей вращением вала,
а не маслонасососм. Но это давление  вы не знаете, чтобы говорить "о достаточности":)
На менее вязком на вкладышах может быть давление даже выше, чем на более вязком -
зависит от состава масла. Т.е. "достаточность", глядя на давление
маслонасоса - не определеить ...
Вы этот прогон владельцам Лендроверов TD 2.7 3.0 в уши заливайте, они однозначно этому рады будут, в перерывах между ремонтами своих чудо моторов, указанных чуть ранее, а нас простенький вариант замера давки масла устраивает, через датчик контрольный, обычным манометром, нам этого достаточно, чтобы сделать пральные выводы.
3 часа назад, Aleksszlat сказал:
Нитрация разная.
Нитрация разная.
И что ?
17 минут назад, Aleksszlat сказал:
И что ?
Аддинолу больше досталось, условия тяжелее.
Разные масла просто сравнивать по нитрации, не зная их динамик сравнивать не корректно.
А вообще то, важен результат, а он на лицо ...
Только что, Aleksszlat сказал:
У Адди +7, у Зика +5. У первого даже пробег меньше. Всё как есть. :pardon:
2 минуты назад, Aleksszlat сказал:
До 30ppm - фон. Считаю что анализы одинаково хорошие, но у Аддинола тяжелее условия.
Да ладно.
Ну ты хоть согласен на 0 - 0 ?  :pardon:
Сегодня был в гараже, на глаза попался катридж после Зика. Любопытство взяло верх, и похоже не зря....
Я в непонятке, столько намыло, или "фонило" от Валены с позапрошлой заливки ?
На Аддике такого не было.
20210726_162212~2.jpg5ae87aff6c83c_.thumb.jpg.0a72aa50509a2c6a0930947376ea0835.jpg1863421877_.thumb.jpg.fcc710a31f98ff2af6474d5e6d709c8e.jpg
Aleksszlat каким-либо анализом можно определить что это на шторе? Похоже что-то где-то отмыло, на износ непохоже.
