Замена OAT на HOAT
Ребят, подскажите как грамотно заменить TCL зеленый (я так понимаю G12 OAT) на G-Energy NF (HOAT G11 (?)). Менять собираюсь вместе с радиатором. Сейчас слил 4 литра (из 6 заправочных) и залил дистилят, при замене дополнительно прольем систему водой из шланга. Что-то еще нужно делать?
Менять хочу потому что G-Energy NF соответствует MB325.0, а TCL вообще ничему не соотвествует.
1 час назад, snnrman сказал:
И зачем Вам устаревший до безобразия антифриз-неорганика уровня 1970-х годов?
А где Вы видели соответствия у азиатожиж?
1 час назад, Barmaley сказал:
Мне без разницы какого он года, если он идет под допуск производителя. Я вроде сразу уточнил этот момент. К тому же это гибрид.
Других у нас нет
Изменено пользователем snnrman
И что. IAT. G48.
Допуски тоже устаревают.
Других у нас нет
И чем плохо? Хотите охренительное разнообразия поделок из Дзержинска? Главное *овно не лить, а то что европейцы страдают эколожеством это их проблемы.
По теме есть что сказать? Видимо нет
Других у нас нет
а  синтек? явного негатива про него нет
50 минут назад, dx643 сказал:
На мультифриз намекаешь? Или на G12++? Раз там уже был залит  G12.
PS этого мультифриза уже столько залито - море, так что если бы были проблемы они бы вылезли. Эти "проблемы" существуют под костями черепа одного здешнего  обитателя - гуманитария, более нигде не замечены.
Изменено пользователем Ole
Человек просто не понимает что у меня буквально в расширительном бачке есть емкость с силикатами для поддержания эффективности HOAT антифриза на протяжении его срока службы.
Кроме Felix, Akira и TCL ничего нет. G-Energy нашёл в брендовом магазине.
проблема с силикатами и пр.. мне иначе видится.
При частой замене.. или постоянной утечке наружу (постоянном доливе), эти силикаты липнут на горячие детали внутри системы и образуют пленку (корку) .. она видимо растет и растет,  что может приводить к локальным перегревам.  т.е. залив  10 литров, 50гр отложений размазавшись по системе  зафиксировались, а  жижа гоняется. При смене антифриза мы сливаем жижу, а  слой на деталях внутри остается.  Он конечно не с палец .. но
 Я бы мыл лимонной кислотой систему  даже при смене силикатного на силикатный
но это ИМХО  может тут иные мнения будут.
Изменено пользователем dx643
snnrman
Не обязательно дисятилят. Питьевая вода очищенная более чем достаточно не только для промывки но и приготовления ОЖ.
 Я так промывал - в Пятерке взял воды, только этикетку читал что бы минерализация была малая и производитель с региона где добывают в скважинах, а не из водопровода.
36 минут назад, snnrman сказал:
 Dragon, а нет? это от S-oil продукт, который наверно КукДонг делает.
из вашего списка я бы Акиру наврено залил - хотя не знаю чей концентрат у них, полагаю какой то азиатский P-OAT.
Плотность и кореллирующую с ней температуру кристализации желательно после замены проверить оптическим рефрактометром.
21 минуту назад, Buran сказал:
Например, "Шишкин Лес".
В Петропавловске-Камчатском есть точки выдачи Озон и Exist.
Странно, что в Петр.-Камчатском нет в продаже Chevron или каких-либо ещё амер. жидкостей.
13 минут назад, nikvs сказал:
Так возня с растаможкой, да и нынешние политические игрища с санкциями.
Одного TCL хватит и по барабану, думаю. А как 'европейцев' в Японии эксплуатируют? Из Евросоюза заказывают?
56 минут назад, dx643 сказал:
Ага. Плёнка в микроны только. Даже на говносиликатниках не гель, а порошок по системе гоняется.
1 час назад, Ole сказал:
Пацаны не плачут! Даже если потеряли вынуждено анальную невинность!!!
Ёмкость с антифризом, а не с силикатными компонентами.
‎15‎.‎04‎.‎2021 в 10:58, snnrman сказал:
Если авто работал на оат продукте то явных проблем при переходе с одного продута на другой быть не должно.
Для начала нужно промыть водой до полного исчезновения цвета и мех примесей, если в сливе будут присутствовать частицы характерные "ржавому" железу - лучше сделать промывку кислым раствором (лимонная кислота, ортофосфорная к-та и т.д.).
Если кислую провел - либо далее нейтрализатором или большим объемом воды по ранее предложенной схеме.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.0_en.html
Хорошо что решили смотреть в сторону рекомендаций производителя.
