1 декабря 20205 г Подскажите, в японский двигатель 2GRFXE 3500CC, что ставят на гибридные RX 450h , можно лить это масло? Изначально хотел купить Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30, но shell сейчас на ozon со скидкой стоит дешевле, плюс понравилось высокое щелочное 12,5 у shell, вместо 9 у Petro-Canada Смущает меня один момент: у Petro-Canada вязкость кинематическая чуть меньше, чем у shell, вроде чем меньше, тем лучше, поправьте если что ?
1 декабря 20205 г 10 минут назад, Maxx5 сказал: Подскажите, в японский двигатель 2GRFXE 3500CC, что ставят на гибридные RX 450h , можно лить это масло? Изначально хотел купить Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30, но shell сейчас на ozon со скидкой стоит дешевле, плюс понравилось высокое щелочное 12,5 у shell, вместо 9 у Petro-Canada Смущает меня один момент: у Petro-Canada вязкость кинематическая чуть меньше, чем у shell, вроде чем меньше, тем лучше, поправьте если что ? можно, но намного лучше залить рекомендованное из рэ.
1 декабря 20205 г Автор 20 минут назад, dimm7777 сказал: можно, но намного лучше залить рекомендованное из рэ. Если смотреть книгу РЭ, то завод рекомендует вязкость 5w30 и не ниже SN., а по марке масла и производителю рекомендации нет. Вроде это масло как раз подходит под параметры, почему и спросил. Изменено 1 декабря 20205 г пользователем Maxx5
1 декабря 20205 г 18 минут назад, Maxx5 сказал: Если смотреть книгу РЭ, то завод рекомендует вязкость 5w30 и не ниже SN., а по марке масла и производителю рекомендации нет. Вроде это масло как раз подходит под параметры, почему и спросил. значит, можно использовать искомый шелл
1 декабря 20205 г Автор 2 минуты назад, dimm7777 сказал: значит, можно использовать искомый шелл Только завод указывает допуск ILSAC, но его нет в характеристиках по этому масло. Я полагаю, что это то же самое, что и SN/
1 декабря 20205 г 2 минуты назад, Maxx5 сказал: Только завод указывает допуск ILSAC, но его нет в характеристиках по этому масло. Я полагаю, что это то же самое, что и SN/ да, это разные организации.
1 декабря 20205 г Maxx5 Тогда лучше Ильсак и лить или А5, это масло ни к чему особо. Хотя можно и его, но смысла нет загущать.
1 декабря 20205 г Автор Hant86 соглашусь наверно про густоту масла. Подкупает меня высокое щелочное число и комплект моющих присадок, они тут хороши.
16 декабря 20205 г 01.12.2020 в 14:53, Maxx5 сказал: Hant86 Подкупает меня высокое щелочное число и комплект моющих присадок, они тут хороши. И это все что подкупает? А вспышка 240, а индекс вязкости при такой густоте?
16 декабря 20205 г Автор 43 минуты назад, Дремин сказал: И это все что подкупает? А вспышка 240, а индекс вязкости при такой густоте? Масло хорошее, спору нет, только все же смотрю в сторону допуска Ильсак Total Quartz 9000 Future FGC 5W-30, вроде оно пожиже и пакет очень неплохой. Все же это масло густовато для 2GR-FXE
17 декабря 20205 г 01.12.2020 в 17:12, Maxx5 сказал: японский двигатель 2GRFXE 3500CC, что ставят на гибридные RX 450h В гибрид тем более... Зимой однозначно 0-20 ILSAC (или можно круглогодично) интервал замены масла - макс. 250 моточасов. Летом 5-20 ILSAC интервал замены масла - макс. 250 моточасов.
17 декабря 20205 г Автор 3 часа назад, biguxa сказал: В гибрид тем более... Зимой однозначно 0-20 ILSAC (или можно круглогодично) интервал замены масла - макс. 250 моточасов. Летом 5-20 ILSAC интервал замены масла - макс. 250 моточасов. Я бы предпочел для зимы 0-30, для лета 5-30 Заметил, что вязкость w20 для этого мотора слишком жидковата на горячую. Когда двигатель прогреется, шумность выше, чем при использовании w30 Сейчас залито PetraCanada 0w20, шум мотора на горячую слышно больше, чем когда было залито Toyota 5w30. Планирую сменить через 4-5 тыс. на Total Quartz 9000 Future FGC 5W-30 Изменено 17 декабря 20205 г пользователем Maxx5
17 декабря 20205 г 5 часов назад, Maxx5 сказал: Я бы предпочел для зимы 0-30, для лета 5-30 Заметил, что вязкость w20 для этого мотора слишком жидковата на горячую. Когда двигатель прогреется, шумность выше, чем при использовании w30 (жидковатость 20-ки - это субъективность, шумность -то же самое..., факторов много, от количества пакета, наличия мадификаторов, до плотности масла....и даже базы масла) У Вас гибрид (дв. не всегда работает, масло типо "не догрето" и так) +зима, т.е. 30-в картере будет типо 40-ки по вязкости, а зачем это? Вот почитайте и гляньте видео torcon в шапке скрыто (и это не на гибриде): https://www.oil-club.ru/forum/topic/2221-температура-масла-в-двигателе-картере/ Оф. рекомендации в 2GR FXE- 0-20 круглогодично (а Вам в зиму) в файле ниже. Вот отработка на 2GR FKS (не гибрид !) на 0-20 (обратите внимание на условия и пробег) см. по ссылке: https://www.oil-club.ru/forum/topic/37886-mobil-1-esp-x2-0w-20-508509-otrabotka-na-toyota-camry-35-v6-2gr-fks-posle-15500-km/ 05.09.2019 в 23:43, jungler сказал: Доливки масла: доливок не было, уровень не изменился Период эксплуатации: с 25 апреля 2019 года по 26 июля 2019 Режимы: трасса 80% быстро либо очень быстро, с прострелами до максимальной скорости; город 20% обычная езда в потоке и с пробками без резких ускорений. P/S: ну хотя-бы такое уж 0-30: https://www.oil-club.ru/forum/topic/43130-mobil1-esp-lv-0w-30-свежее/ или 0-20 с 0-30 50 на 50 намешать.... Масло в тойота.pdf Изменено 17 декабря 20205 г пользователем biguxa
17 декабря 20205 г 7 минут назад, biguxa сказал: Оф. рекомендации в 2GR FXE (не гибрид!) - 0-20 круглогодично (а Вам в зиму) в файле ниже. Вот отработка на 2GR FXE (не гибрид !) на 0-20 (обратите внимание на условия и пробег) Справедливости ради, там 2GR-FKS, для гибридов моторы идут с немного другими фазами под цикл Миллера...
