Масло для Mini Cooper S 2013
Добрый день.
Имеется автомобиль для души Mini Cooper S, 2013 г.в.
Двигатель 1.6 л, 184 л.с., прямой впрыск. Агрегат сильно теплонагружен. Рабочая температура 110-115 градусов.
картер 4.6 л.
пробег 44000 км. Смена масла раз в год, так как используется очень редко.
угара масла нет, двигатель чист и 3 раза тьфу проблем не доставляет.
Использую его только по выходным дням - 75% трасса с регулярными прохватами в красной зоне тахометра. Изредка выезжаю на трек.
До меня в него лили оригинал BMW у дилера, сейчас профильный сервис, где менял жидкости после покупки, залил Motul X-cess Gen2 5w40. В принципе, неплохое гидрокрекинговое масло, но как всегда хочется что-то лучше, на ПАО с эстерами и присадками для снижения трения. Также есть мысль попробовать вязкость пониже, чтобы крутился двигатель ещё легче.
Что посоветуют уважаемые знатоки?
Изменено пользователем Resh77
Почитав более внимательно про масла для прямого впрыска решил перейти на среднезольники. Выбираю между двух кандидатов Mobil1 ESP 5w30 и Total Quartz Ineo MC3 5w30. Привлекает состав на магнии и боре, что для прямого впрыска, как я понял, самое то.
Машину решил использовать в том числе зимой в городе по пробкам. Замена не реже 7500 км.
Что из этих двух порекомендуют знатоки? Желательно с обоснованием ))
22 часа назад, Resh77 сказал:
любое и желательно не более 200 моточасов.
Mobil конечно, но интервал смотрите по моточасам а не пробегу и оборотам.
Все таки 200 м.ч. на низах или частые верхние обороты - это разные вещи .
В итоге, спустя 7500 км слил Motul x-cess gen2 5w40. За этот пробег масло стало чёрным и угорело больше литра. Больше его лить не буду.
Несмотря на прямой впрыск, решил залить Shell Helix Ultra 5w30. Сейчас пробег 3200 км на нем. Цвет почти не изменился и уровень стоит на месте. Пока выбор радует.
По поводу возможных отложений на клапанах от высокой золы, думаю высокое щелочное будет нейтрализовать этот процесс. Как только замечу начало угара, буду менять. Посмотрим, когда это произойдёт.
1 час назад, Resh77 сказал:
На предыдущих страницах в верном направлении шли, куда Вас понесло то в полнозольные масла?
Вот же, рядом лежит
https://www.oil-club.ru/forum/topic/18486-shell-helix-ultra-ect-c3-5w-30-c3-sn-mb-2295122931-gm-dexos2-chrysler-ms-11106/
Нет, это не так
1 час назад, Pavel_NSK сказал:
Этот полнозольник успешно льёт клубный сервис Мини, его советует подбор Shell, мануал пишет LL-01. Вот поэтому и свернул в эту сторону, решив что этот Шелл лучший из полнозольников по базе и золе.
Вот же, рядом лежит
Если C3, я бы выбрал esp 5w30 - он на ПАО, база покрепче думаю.
Цитата
Нет, это не так
Вот это огорчает. Я себя так успокаивал ). Вы уверены в этом?
5 часов назад, Resh77 сказал:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/36717-механизм-формирования-отложений-на-впускных-клапанах/
Хороший выбор
8 часов назад, Pavel_NSK сказал:
прочитав статью, ещё больше убедился в правильности выбора SHU 5w30 - кальция меньше, чем в большинстве С3, фосфор с цинком на уровне С3, высокое щелочное, минимум окисления
Хороший выбор
Получается не хороший, так как из-за эстеров масло сильно окисляется и способствует образованию отложений
:dash1:Эстеры как раз таки препятствуют отложениям, особенно в кольцах, улучшают смазывающую способность базы, и  хорошо удерживают загрязнения в объеме масла.
1 минуту назад, skorp777 сказал:
Исходя из указанной статьи, от окисляемости масла зависит образование отложений от сгорания кальция, цинка и фосфора. А эстеры повышают окисляемость.
И что? Возвращаемся на гидрокрекинг?
Статью я Вам подсказал лишь для того чтобы "убить" мысль о том что полнозольные масла чего-то там отмоют и подсказать из чего состоят эти отложения (противоизноска и моющие детергенты). Про окисление от эстеров другая тема.
Чтобы не допускать повышенного окисления надо устанавливать интервалы замены масла (теоретически или лабораторно) и далее их соблюдать.
У меня не было опыта с моторами имеющими непосредственный впрыск, подсказать могу лишь теоретически.
Зато был опыт применения ПАО/эстеровых масел Red Line и Amsoil - более чистой поршневой мотора я не видел.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/44652-subaru-impreza-wrx-sti-после-паоэстеровых-масел/
48 минут назад, Resh77 сказал:
Как бы вам это обьяснить... Параметр " окисление" масла и его рост не всегда говорит  об ухудшении качества. Большое окисление может быть как из-за деструкции базы, так и из за особенностей химического строения ( в данном случае эстеры, " в свежем виде", не окисленные кислородом в химических реакциях в двигателе, изначально имеют большой параметр окисления.)
К примеру, для гидрокрекинга окисление 15-20 это уже плохо и говорит о том, что масло хорошо и долго работало в моторе. При этом окисление 25-30 у свежего масла с эстерами- это очень хорошо, и говорит о том, что эстеры в нем действительно есть.
21 минуту назад, skorp777 сказал:
Параметр окисление говорит о кислотности масла. Чем оно вызвано, вопрос другой и про эстеры я в курсе. В статье написано, что в более кислотной среде отложения от сгорания пакета присадок образуются быстрее. Я же не спорю, просто статью прочитал и делаю выводы, возможно не верные...
42 минуты назад, Pavel_NSK сказал:
Про то, что не отмоет, я понял, спасибо. Прочитав статью, Выводы для себя сделал такие: минимально возможное содержание кальция, цинка и фосфора, меньше окисляемость, пакет на кальций/магний,  база GTL/ПАО. Проанализировав сводные таблицы, пришёл к выводу, что это не обязательно С3 как чаще всего советуют, есть и в А3/В4 подходящие варианты, например SHU 5w30. В моём случае оно более подходит на мой взгляд, так как обладает большей термостабильностью по сравнению с С3 маслами.
