Роснефть М-8В свежее
Роснефть М-8В свежее за анализ спасибо Александр Леонидович, batov_071, and2949, fareastwood, Maxxixx, veev2, Projector, FSanek, DRON 33.
Масло приобретал в емексе у поставщика IZLL по цене 190р.
Роснефть-М-8В (VOA BASE) копия.jpgРоснефть М-8В URC копия.jpgРоснефть-М-8В-photo1.jpgРоснефть-М-8В-photo2.jpg
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SD; API CB.
1) Щелочное число = 6,01. Эта минералка не для длинных интервалов смены. Если залить ее в современный двигатель, она проработает 5000км и можно сливать. Дело в том, что раньше ее рекомендовали в двигатели с большими картерами. А чем больше масла, тем дольше оно ходит. Поэтому например встречаются рекомендации менять его через 15000км.
2) Вязкость при 100С = 8,21. Нашему ГОСТу 17479.1 это масло удовлетворяет. И это действительно SAE 20, как указано производителем.
3) Индекс вязкости = 97. Это говорит о том, что перед нами действительно минералка. Именно у нее такие низкие значения.
4) Температура вспышки 239С. Отличная! А знаете почему? Потому что густая база (в своем классе вязкости) и отсутствие полимерного загустителя. У масла другое строение. Когда люди слышат выражение дешевая минералка, все сразу представляют что-то грязное и угорающее ведрами. Вот вам наглядный пример, что это не всегда так.
5) Температура застывания минус -28С. Не выдающаяся. Сильные морозы конечно не его стихия. Но считается что масло М-8В можно использовать зимой.
6) Кстати у Роснефти чистые базовые масла. Даже в дешевых минералках. Содержание серы всего 0,265%. Это очень мало даже для масел на гидрокрекинге. А тут минералка. Говорит о том, что очистка базовых масел на уровне.
7) Зольность сульфатная тоже не высокая. Просто тут пакет присадок с невысоким содержанием элементов. Поэтому зола не шкалит.
8) Пакет присадок содержит кальций как моющую присадку и фосфор плюс цинк как противоизносную присадку. И это все…
ИК спектр Фурье говорит о том, что это минералка.
Вывод: Роснефть определенно заслуживает внимания. Это не какая ни будь плохо очищенная, грязная минералка. Реально качественное масло. Об этом напрямую говорит низкое содержание серы и хорошая термостабильность при высоких температурах. Цена у этого масла смешная 400-500 рублей за четыре литра.
Update: Дополнительно измерили высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига HTHS = 2,68. (для этого пришлось купить другую литруху партии 07.06.2022)
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
40823532 - Роснефть М-8В 1L
2775- Роснефть М-8В 1L
4137- Роснефть М-8В 4L
40823550 - Роснефть М-8В 5L
2591- Роснефть М-8В 20L
40823560 - Роснефть М-8В 20L
2572 - Роснефть М-8В 216,5L
12 минут назад, Денис_Буслаев сказал:
21083 лить можно летом?
Нет, двадцатка же.
01.06.2020 в 15:27, oil_service38 сказал:
сгорит!)
Хонда?
Денис_Буслаев м10дм попробуй
Всем привет. Зимой до какого минуса можно использовать эту минералку м8в?
1 час назад, Troy сказал:
считается, что м8в это 20w-20, а "20w" - это до -15С
В современный турбомотор можно такое плеснуть на 3-4 тысячи км? На лето, эксперимента ради.:)
ну только если на тысячи 3-4, на лето, и ради эксперимента. Просто учтите что дисперсантов нет, фенольных аминных антиокислителей нет - то есть не на Longlife интервал. А так в принципе должно работать.
torcon меня, признаться, больше другое волнует. Бывает по М11 вжариваю на скоростях 200+, правда, сейчас это, как правило, рывок до максималки, минут пять и снова на 170. (Свои рекорды скорости я уже поставил давно и ставил их регулярно, уже интоксикация на рекорды:D). Но при таких рывках ОЖ вполне может до 110-114 градусов нагреться, температуру масла нет возможности мониторить (только косвенно по расчётам Карсканера). И не нагадит ли минералочка при таких нагревах?!:pardon:
А вот не знаю. Теоретически больше окисляется. Но здесь опять же нет загустителя как в "W" маслах. Он высоких температур зачастую не любит. Тут надо прям моторные испытания проводить, что бы знать :)
Я на М10ДМ катал обычный интервал 6000км летом, эндоском в горловине ничего плохого не заметил (опять же это не значит что все хорошо на поршнях с кольцами, ну не задымел и больше жрать не стал). Но у меня 4 литра и 249лс - низкая степень форсировки и температур.
3 часа назад, Sergianni сказал:
При таких вводных мне представляется использование этого масла неприемлемым.
17.08.2025 в 12:02, Денис_Буслаев сказал:
Вам можно.
05.10.2025 в 15:01, знаток сказал:
Вам можно.
Кому это вам, или Вам? А другим нельзя? Я вижу ты любишь травить?
Псы. Воронков сказал: где 5w30 прописано API SM и ниже, можно лить w20 api sn и выше.
Псы.. Сейчас есть w20 превышающие api SQ по износу, на основе бора+молибден+эстеры
Изменено пользователем Денис_Буслаев
6 минут назад, Денис_Буслаев сказал:
М8в присвоили SN ?  Или уже SQ появилось ?  )
17 минут назад, Денис_Буслаев сказал:
Чего? :)
