Shell Spirax S6 ATF X ( Ford Mercon LV, Dexron VI, Jaso 1A, Toyota ATF WS)
Спецификации: Ford Mercon LV, Dexron VI, JASO 1-A-LV,  Toyota ATF WS
Техническая документация:
dd6ae587-0648-43a7-8efc-461b34eda287.pdf
 SHELL SPIRAX S6 ATF X_Rus.pdf
shell-spirax-s6-atf-x-tds.pdf
shell-spirax-s6-atf-x-msds.pdf
550046519 - Shell Spirax S6 ATF X 1L
550048808 - Shell Spirax S6 ATF X 4L
550048807 - Shell Spirax S6 ATF X 20L
550046518 - Shell Spirax S6 ATF X 209L
Shell Spirax S6 ATF X 06.09.22
21 час назад, dimaone сказал:
Залил сегодня частично в AF17. Будем наблюдать. Еще сделаю частичную, на эмексе за 664 рубля поставщик отправил 4 литра, глянем что придет. В наличии была одна канистра у поставщика STOC.
В AF13 второго поколения, уже после первой частичной замены зашло замечательно, после 3309. На 7.2 полных литра, сделано три частичных замены, по 3 литра. В этом коробасе, в следующий раз, 3309 появится только через мой труп:sarcastic:.
21.08.2020 в 15:27, Шиза сказал:
Так точно. Просто интересен "ареал" этого продукта. Даже в Корее, где атф месится, на местном сайте и признака сей жидкости не увидел. Ни в Европе, ни в Штатах, ни в нерусскоязычной Азии, тоже нет. Только на русскоязычных сайтах Шелла, то есть Россия, Казахстан, Украина и тд.
Похоже в остальом мире, это PENNZOIL PLATINUM LV MULTI-VEHICLE ATF. Тоже взял 12л на полную замену в Nissan Tiida1.6(2011).
ModeratorSigma Добавьте пожалуйста последнюю версию TDS, там появилась таблица совместимости с трансмиссионными жидкостями. Теперь намного легче понять, куда оно подходит.
Всем привет. Не большой отчёт. Проехал 2500 на этом масле. После замены подушек. Переключения коробки не ощущается ни Ударов ни пинков.
Вчера залил 6 литров в AF17. Сначало слил через пробку 2.5-2.7 литра, залил столько через щуп, потом снял верхний шланг, отец заводил - я под машиной контролировал, так два раза сделали. Чуть мягче стало с первой на вторую. Брал на эмексе за 1187р 4 литра. Сейчас нет такой цены к сожалению.
Изменено пользователем dimaone
Появились претензии к этой ATF-ке. Второй день стоит минус 20 с ветром. На обеих машинах, пока коробас нормально не прогреется, тупит не по детски. Не припомню такого, ни на 3309, ни на обычном dexron 3H
Шиза , плюньте в специалистов лаборатории, которые этому Шеллу -51 нарисовали :negative:
похоже лучшего д3 , чем мультик от петры не бывает
Вчера вечером взял два 5-кубовых шприца, снял поршни, насыпал этот шелл в один, Titan 4000 dexron3 H в другой, вынес на улицу, оставил на заборе у машины. Утром градусник -22 показывал, на улице как обычно ветер. Поднял шприцы, снял иголки. Пока у этого низкотемпературного дексрона 6 выползала одна капля, у Титана успевали 3 упасть. Сказать, что я в а.уе, ничего не сказать. Финиш.
даже обыкновенная минералка типа Z1, или SPIII легко -35 переносят ...
зато на жаре наверное этот декс6  во благо...  анализ делать смысла нет, интересен только один параметр - горячая вязкость, а вдруг там 8ка
11 минут назад, Абенt сказал:
так его недавно вроде сделали
2 минуты назад, Дюпелёк сказал:
Да, в шапке темы ссылка.
8 минут назад, Дюпелёк сказал:
:scare3: а я туда и не смотрел  ...
но судя по отзыву потерпевшего у него совсем другое масло
2 часа назад, Шиза сказал:
я в а.уе
может бодягу взял не давно ведро пришло такого ещё не открывали,как взорвем могу заморозить если что,кстати сделано в Корее
2 минуты назад, Абенt сказал:
потерпевшего
:timeout:
