Автохимия Aim-One
Автохимия Aim-One
Официальный сайт: https://www.aimone.ru
По любой автохимии данного бренда пишем только в этой теме
22.05.2024 в 19:46, a-cher сказал:
Я, кстати, тоже. Приора с кондиционером, ремень Gates, запарил проскальзывать, когда на месте рулём кручу! Напряжение падает, фары тускнеют, электроусилитель руля отключается. Набрызгал этой шнягой как указано в инструкции и всё, не проскальзывает больше. Не знаю на сколько хватит. Пахнет вкусно.
Какая там система натяжения ремня, есть допролик на коромысле с пружиной и амортом или как на Самарах  по-простому болт/гайка?
Многоручейковый "волосатый" ремень Дайко с авто натяжкой на Хонде  смазываю обычной силиконкой, шумы снижаются, проскальзывания нет, электроусилитель работает нормально, тьфу-тьфу-тьфу.
26.05.2024 в 23:01, PhD сказал:
Натяжной ролик с эксцентриком, натягивается вручную.
Изменено пользователем a-cher
4 часа назад, a-cher сказал:
Ручейковый ремень навесных агрегатов натягивается как у Самары ремень ГРМ?)) много автомобилей пользовал и самостоятельно ремонтировал, но с таким сталкиваться не доводилось))
20.05.2024 в 10:57, Джоба сказал:
ну тогда я продолжу :)
купил фунфырик этой жижи
залил в бензин дабы посмотреть как они друг с другом совокупятся, не будет ли осадка или хлопьев каких.
потом планирую заглянуть в бак чтобы глянуть на наличие грязи, а то был у меня случай...
залью и буду посмотреть.
Эндоскопом зафиксировал ЦПГ до применения.
откатал 300 км. = 30л. АИ95 + 0,5 бутылки присадки.
Перед заливкой проверил бак - всё ок, грязи нет
катался больше загородом с оборотами 2,5-3,5т. в городе тоже старался напподать жару.
в итоге:
- попамер показывает небольшое улучшение тяги с низов. Даже несколько раз смотрел не включил ли я случайно S режим вместо D
- в камере сгорания особых перемен не замечено. Лучше особо не стало, но галаное не стало хуже :-)))
- свечи в норме
Позже ещё залью 0,5 бутылки на 30л. АИ-95.
хотя чутка есть "напыление" в зоне распыла на поршне.150859264_-_.thumb.jpg.2cad23ad2277332515533269ad8861f2.jpg
..ну это прям если присматриваться.
Заказал промывку топливной. Уж очень неплохо она себя показала у Белковода
5 часов назад, ОлегМурманск сказал:
А можно ссылку на этот опыт Белковода?
10.06.2024 в 11:36, Джоба сказал:
Ну и как результат после второй половины жижи и почти года эксплуатации авто?
Приветствую. :hi:
Использую Keropur 3820 уже год.
Отличная присадка, самое заметное, это эффект от модификатора трения.
Но мне стало интересно попробовать химию на основе полиэфирамина (PEA).
Купил набор... состав смотрите....
Не реклама, но мне зашло.... ВСЕ....
20 часов назад, vsoft сказал:
Приветствую. :hi:
Можно больше конкретики, куда или как зашло? Чисто из любопытства!)
20 часов назад, VsePofig сказал:
Приветствую :hi:
Зашло все это в CRETA 2.0
Автомобиль используется 95% в городском режиме старт-стоп. Заметил небольшое потряхивание (подтраивание) на холостых и первой пошла присадка Fuel Injector Cleaner.
Сначала особых изменений не заметил. Потом авто стоял 3 дня и не использовался. Когда завел ощутил 100% троение которое было около 30с, затем пропало. Как я понял эта жижа за 3 дня размягчила каки в топливной системе и они пошли на выход. Откатав бак все стало нормально.
Далее попробовал Octane Buster с обычным 95м бензином Роснефть - увеличение мощности чувствуется, но не +500 кабыл. Как переход с 92го на 95й примерно.
Далее сейчас залит Gasoline Treatment. Попомером никак не детектируется, в составе ничего нет кроме полиэфирамина, а это моющая присадка. После заливки слил дома остатки из бутылки на стеклянную тарелку и дал высохнуть. Керосин испарился, а осталась прозрачная жидкость похожая на силикон, скользкая на ощупь. Она так и не высохла. Походу это и есть полиэфирамин т.к. в присадке больше ничего и нет.
Остался Fuel System Cleaner - еще не использовал. Но состав идентичен Fuel Injector Cleaner только бутылка больше.
P.S.
При каждой заливке также заливался Keropur 3820 из расчета 7мл/10л топлива.
Сейчас троений нет, машина бегает отлично, хуже точно не стало.
Изменено пользователем vsoft
19.07.2026 в 07:35, vsoft сказал:
В наши древние Креты и керапура за глаза.
Какой пробег, чё с каталиками?
20.07.2026 в 20:52, Евген48 сказал:
Авто 2017г, пробег 52к, кат,свечи, тормозные диски - оригинал еще заводские.
 Менял только тормозные колодки на Hardron (HP4098+HP1406).
2 часа назад, vsoft сказал:
Новая:D
Свечи лучше поменять, заодно в цилиндры и катушки заглянуть, чисто ради интереса.
