9 сентября 20197 г Закреплён сразу скажу, машина на повседнев, поездок не сильно много. дрифта/дриста нет, круглый год. крутится мотор только когда в пол разгон иногда темы смотрел, но там всем надо под дрифт дрист пятаки отчасти, я этим не страдаю лил года 4 тотал 5в40 9000 .. но кончились запасы заграничного, русское не хочу посоветуйте аналогичное или может что получше...именно 5в40 я так понал нжн 5в40 голд это почти тоже самое? думаю его попробовать 1)toyota правый руль сток 2) 1jz-gte vtti3) 5.2 литра4) новосибирск морозы до -355)равнины город 90% отсальное трасса6) 4-5 тысяч км7) прямоток. с прямоточным резонатором и глушителем8) много всего9) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). Изменено 9 сентября 20197 г пользователем kondor
9 сентября 20197 г Скоро зима, поэтому Total Quartz Energy 9000 0W-30 - это вязкая 30-ка А3/В4, HTHS=>3,5, вязкость КВ100 на границе с 40-кой Total Quartz 9000 Energy 0W-40 - анализ свежего Датчики есть? Масло как греется в ваших режимах эксплуатации? Какое давление масла и при какой температуре? Нулёвок не бойтесь, горячая вязкость у них высокая, соответствует классу 30 и 40. Класс вязкости 0W отличается только низкотемпературными характеристиками. Оба масла в РФ не изготавливаются и на голову выше Total Quartz Energy 9000 5W-40 (или без Energy), т.к. они на ПАО, правда не в полном объеме. При этом немного дороже 5W-40. У меня в Лексусе RX300 Total Quartz Energy 9000 0W-30 показал по лаб.анализу наименьшее кол-во продуктов износа в масле (по ссылке выше найдете), а анализов было с десяток.
9 сентября 20197 г Автор 1 час назад, Pavel_NSK сказал: Датчики есть? Масло как греется в ваших режимах эксплуатации? Какое давление масла и при какой температуре? есть. блин так не вспомню.. масло где то 90-95 .. давка при этом 1.5-1.3 30 ку чето боюсь.. у мотора пробег большой.. и я сколько лет езжу всегда 40 лью... не будет он жрать масло? сейчас у меня при замене масла 4-5 тысяч уходит пол щупа.. грубо говоря 500 грамм на 4-5 тысяч.. боюсь 30 ку будет кушать больше так же на розлив могу достать по очень хорошей цене шел хелик ультра 5в40.. вот может его? я так понимаю это пао.. оно лучше Total Quartz 9000 Energy 0W-40 ? Изменено 9 сентября 20197 г пользователем kondor
9 сентября 20197 г 28 минут назад, kondor сказал: не будет он жрать масло? сейчас у меня при замене масла 4-5 тысяч уходит пол щупа.. грубо говоря 500 грамм на 4-5 тысяч.. боюсь 30 ку будет кушать больше Расход маленький, кушать больше не будет. Родная вязкость 30-ка по мануалу. Про зазоры не слушайте никого, давление у вас в норме, следовательно зазоры во вкладышах в норме. Что касается ЦПГ, то поршневые кольца "работают", вязкость густая 30-ка не увеличит расход. Масло, возможно, меньше будет греться - это зависит от пакета присадок и базы, но в целом тенденция такая есть. Менее вязкое масло лучше отводит тепло, меньше сопротивление, маслопоток лучше, двигателю легче - одни плюсы. Давление немного просядет на ХХ, на оборотах должно быть в норме все, а это главное. P.S. Если совсем тяжело и страшно на 30-ку пересесть Shell Helix High Mileage 5W-40 API SN - лаб. анализ Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 - лаб. анализ Shell Helix Ultra 5W-40 - лаб. анализ Texaco Havoline Ultra 5W-40 - лаб. анализ Valvoline Synpower 5W-40 - лаб. анализ ZIC X9 5W-40 - лаб. анализ 27 минут назад, kondor сказал: шел хелик ультра 5в40.. вот может его? я так понимаю это пао Это GTL, хороший вариант, только бы настоящий, а не подделка
10 сентября 20197 г Автор 8 часов назад, Pavel_NSK сказал: Про зазоры не слушайте никого, давление у вас в норме, следовательно зазоры во вкладышах в норме. Что касается ЦПГ, то поршневые кольца "работают", вязкость густая 30-ка не увеличит расход. меня беспокоит, что на холодную заводишь нормально, на горячую заводишь выброс дымка идет синеватого разовый .. .. так же при езде говорят если топнуть легкий выброс и запашек масла ( ну так сказали кто сзади ехал) или просто бывет даже плавно газ жмешь он выходит, на парковке. вот думаю колпачки поменять наверно они уже задубели или не лезть уже. а то у нас спецы такие. что то серьезное наверно больше бы кушал чем 500 грамм до замены
10 сентября 20197 г Автор 9 часов назад, Pavel_NSK сказал: Это GTL, хороший вариант, только бы настоящий, а не подделка бочки красные тоже есть риск что подделывают? если на розлив покупать
10 сентября 20197 г kondor от сизого дыма и масложоржа попробуй Eurol Engine Oil Stop Leak. Там ударная доза AN (алкилированных нафталинов), они придадут эластичность РТИ, кольца заодно освободишь. Либо полиол-эстеры в помощь. И чем гуще масло, тем хуже оно снимается колечками с клапанов. Изменено 10 сентября 20197 г пользователем fareastwood
10 сентября 20197 г 28 минут назад, fareastwood сказал: Eurol Engine Oil Stop Leak. Там ударная доза AN (алкилированных нафталинов), они придадут эластичность РТИ + там еще сульфолан есть (от 10 до 25%) - тоже хороший размягчитель РТИ
10 сентября 20197 г Автор хотел еще спросить, где то читал что копией тотала 9000 5в40 есть эльф какой то, а какое именно подскажите пожалуйста. а отбой он тоже русский судя по ашану Изменено 10 сентября 20197 г пользователем kondor
10 сентября 20197 г 15 часов назад, kondor сказал: 4) новосибирск морозы до -355)равнины город 90% отсальное трасса Не мучайте движок зимой 5-ой, Вам надо 0-ку. При 90 % города и 40-ка не нужна.
5 октября 20197 г Лейте по мануалу на 1jz-gte vtti >> https://www.hks-power.co.jp/product/oil/list/toyota.html 5w30 на 1jz-gte vtti только зимой можно, когда ниже +10. ни в коем случае не летом. иначе кирдык. Изменено 5 октября 20197 г пользователем Vasya-
17 ноября 20197 г Автор вопрос знатокам. лил все года тотал кварц9000 5в40 всем устраивал, но так как он стал производиться в РФ и исчез у проверенного человека я залил ШЕЛЛ ХЕЛИК УЛЬТРА 5В40 так вот за 1500 масло очень прилично почернело ( тотал таким к 4-5 тысячам становилось и я его менял ) в общем моент хорошо но избыточно как то мне кажется.. че же с ним к 4-5 тысячам будет? есть масло 5в40 которое моет не так жестко а ближе как тотал . мотор мне засраным достался и не хочется чтобы эти шлаки чето там попортили. ну или 0 40
17 ноября 20197 г Как раз ШЕЛЛ ХЕЛИКC УЛЬТРА 5w40 в России изготавливают .-весь который у нас в стране на прилавках Супермаркетов стоит. Моет да, -получше чем Тотал. Я в 1jz-ge лью Виско 5000, - темнеет немного только к 4 тыс пробега -светло-коричневый на щупе. Но у меня двиг чистейший тк 15лет только на Виско ездил с заменой в 5-6тыс. А так-то Виско 5000 моет как и тот-же Шел ультра 5w40. Тотал конечно погуще -для 1JZ-GTX cамое то. Вальволин Синпауэр 5w40 так-же погуще -почти как Тотал по вязкости при 100С, но моет он хорошо. Изменено 17 ноября 20197 г пользователем Vasya-
