18 августа 20197 г Закреплён Шкода октавия тур 2008г 1.8т пробег 135т км. Прежний владелец лил ликви моли 5.30 5000-6000км. Планирую заливать идимитсу рейсинг 5w40 . Подойдёт ли мне:? или есть что получше?
18 августа 20197 г 9 минут назад, Новосиб сказал: Вадим51 впрыск какой ? При любом впрыске планируемое масло, даром бы в этот мотор не заливал.
18 августа 20197 г Новосиб Вот тебе вводные.Советуй Способ управления двигателем Ремень контроллёра Число оборотов при максимальной мощности 5900 1/min Число оборотов при максимальном крутящем моменте 2200 - 5500 1/min Максимальный крутящий момент 280 Nm Ход 86,40 mm Внутренний диаметр цилиндра 81,00 mm Клапанов на цилиндр 5 Регулирование зазора в клапанах Гидравлический толкатель Впускной клапан открывается/закрывается в градусах угла поворота коленвала 19°-/28°+ - перед в.м.т.+ после в.м.т./- перед н.м.т.+ после н.м.т. Выпускной клапан открывается/закрывается в градусах угла поворота коленвала 30°-/10°+ - перед н.м.т.+ после н.м.т./- перед в.м.т.+ после в.м.т. Угол фаски седла впускного клапана 45° Угол фаски седла выпускного клапана 45° Диаметр стержня впускного клапана 5,950 - 5,970 mm Диаметр стержня выпускного клапана 5,940 - 5,950 mm Количество необходимых свечей зажигания/накаливания 4 Порядок зажигания 1-4-3-2 Давление сжатия 10,0 - 13,0 bar Степень сжатия 8,90 :1 Максимальное давление наддува турбонагнетателя/компрессора 0,70 - 1,00 bar Максимальный перекос головки цилиндра 0,100 mm Минимальная высота головки цилиндра 139,20 mm Система охлаждения Давление в системе охлаждения (давление открытия клапана пробки радиатора) 1,40 - 1,60 bar Термостат открывается при температуре 87° - 102° Система зажигания Параметры системы зажигания Свечи зажигания/свечи накаливания BOSCH до трансп. средства с номером 8N- X- 015 500 F 7 LTCR Свечи зажигания/свечи накаливания NGK начиная с трансп. средства с номером 8N- X- 015501 PFR6Q Топливная система Топливная система в общем Вид горючего OTTO 95 ROZ Приготовление горючей смеси – обозначение Система впрыскивания бензина Приготовление горючей смеси – производитель «Бош» Давление в системе 2,50 - 3,00 bar Результаты испытаний на токсичность ОГ Общие показатели, влияющие на токсичность ОГ Положение штепселя диагностики Диагностический разъём находится на стороне водителя, в пространстве для ног ниже панели приборов. Число оборотов на холостом ходу со ступенчатой коробкой передач двигатель APX 700 - 820 1/min двигатель BAM 800 - 920 1/min Минимальная температура моторного масла для AU 80 °C Показатели состава ОГ бензинового двигателя Содержание CO при холостом ходе 0,00 - 0,50 % Повышенное число оборотов на холостом ходу 2500 - 2800 1/min Содержание CO при повышенном холостом ходе 0,00 - 0,30 % Максимальное содержание HC при холостом ходе 100 ppm Настройка ДВС – время двигатель APX 120 секунда(ы) Настройка ДВС – число оборотов двигатель APX 2500 - 2800 1/min Исполнение лямбда-зондов двигатель BAM Кислородный датчик со скачкообразным изменением сигнала Значение лямбда 0,97 - 1,03 ? Пределы значений лямбда двигатель APX 0,03 ? Число оборотов для возмущающего воздействия двигатель APX 700 - 1020 1/min Альтернативный метод двигатель APX Считать результаты самодиагностики устройства управления Данные по ходовой части Обода колёс и шины Давление в передних шинах 205/55 R 16 2,40 bar 225/45 R 17 2,40 bar Давление в задних шинах с полной нагрузкой, 205/55 R 16 2,30 bar Частично загруженный, 205/55 R 16 2,00 bar с полной нагрузкой, 225/45 R 17 2,30 bar Частично загруженный, 225/45 R 17 2,00 bar Размеры ходовой части Колёсная база 2426 mm Колея передних колёс 1531 mm Колея задних колёс 1513 mm Регулируемые параметры ходовой части Заданные условия проверки установки колёс Автомобиль на ходу с запасным колесом, инструментом, принадлежностями и с полным баком. Схождение передних колес (общая ширина) 0°08'+0°07'-0°07' Развал передних колёс стандарт -0°45'+0°30'-0°30' Максимальная разница между левым и правым 0°30' со спортивной ходовой частью -0°58'+0°30'-0°30' Максимальная разница между левым и правым 0°30' Продольный наклон шкворня назад передних колёс стандарт 7°58'+0°00'-0°00' Максимальная разница между левым и правым 0°30' со спортивной ходовой частью 8°15'+0°00'-0°00' Максимальная разница между левым и правым 0°30' Угол поворота внутреннего колеса (угол отклонения дорожки) 20°00'+0°00'-0°00' Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) 18°29'+0°20'-0°20' Схождение задних колёс 0°15'+0°15'-0°10' Тормозная система Размеры тормозного механизма Толщина тормозного диска передних колёс 25,00 mm Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе 23,00 mm Толщина тормозного диска задних колёс Суппорт дискового тормозного механизма C38, PR. - номер 1KF 22,00 mm Суппорт дискового тормозного механизма C41, PR. - номер 1KE 9,00 mm Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе Суппорт дискового тормозного механизма C38, PR. - номер 1KF 20,00 mm Суппорт дискового тормозного механизма C41, PR. - номер 1KE 7,00 mm Толщина тормозных накладок передних колёс без изнаночной прокладки тормозной накладки 14,00 mm Толщина тормозных накладок задних колёс без изнаночной прокладки тормозной накладки 12,00 mm Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе без изнаночной прокладки тормозной накладки 2,00 mm Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе без изнаночной прокладки тормозной накладки 2,00 mm Диаметр тормозного диска передних колёс 312,00 mm Диаметр тормозного диска задних колёс Суппорт дискового тормозного механизма C38, PR. - номер 1KF 256,00 mm Суппорт дискового тормозного механизма C41, PR. - номер 1KE 239,00 mm Диаметр поршня тормозного цилиндра передних колёс 54,00 mm Диаметр поршня тормозного цилиндра задних колёс Суппорт дискового тормозного механизма C38, PR. - номер 1KF 38,00 mm Суппорт дискового тормозного механизма C41, PR. - номер 1KE 41,00 mm Крутящие моменты затяжки Моменты затяжки двигателя Крышка клапана (комплект) 10 Nm Затянуть винты от центра к краю крест-накрест. Подшипник распределительного вала 10 Nm Приводная шестерня распределительного вала 65 Nm Натяжное приспособление для агрегатного ремня 23 Nm Механизм натяжения зубчатого ремня 15 Nm натяжной ролик 27 Nm Средний кожух зубчатого ремня 10 Nm Применять приспособления против отвинчивания. Нижний кожух зубчатого ремня 10 Nm Применять приспособления против отвинчивания. Болты крепления головки блока цилиндров Ступень 01 40 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 90° Ступень 03 90° Впускной коллектор 10 Nm Выпускной коллектор 25 Nm Заменить гайки. Свечи зажигания 30 Nm Виброгаситель Класс прочности 8.8, Ступень 01 10 Nm Использовать новый винт(ы). Класс прочности 8.8, Ступень 02 90° Класс прочности 10.9 40 Nm Ременный шкив коленчатого вала M8 8.8, Ступень 01 10 Nm Использовать новый винт(ы). M8 8.8, Ступень 02 90° M8 10.9 40 Nm Центральный винт коленчатого вала Ступень 01 90 Nm Восстановить болт. Ступень 02 90° Ведущий диск сцепления 20 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест. Двухмассовый маховик 13 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест. Маховик Ступень 01 60 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 90° Винт(ы) спуска масла 30 Nm Масляный картер 15 Nm Шатунный подшипник Ступень 01 30 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 90° Коренной подшипник Ступень 01 65 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 90° Держатель двигателя на блоке цилиндров двигателя 45 Nm Подшипник двигателя на кузове, Ступень 01 40 Nm Сменить болты. на кузове, Ступень 02 90° на кузове, Распорка 25 Nm на кронштейне двигателя, Ступень 01 60 Nm Сменить болты. на кронштейне двигателя, Ступень 02 90° Кислородный датчик 55 Nm Моменты затяжки на передней ходовой части Рулевая передача Ступень 01 20 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 90° Крепление колеса 120 Nm Ступица/подшипник ступицы переднего колеса Центральный болт, Ступень 01 240 Nm Использовать новый винт. Центральная гайка, для смазанной консистентной смазкой ступицы колеса, Ступень 01 190 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). Центральный болт, Ступень 02 90° Центральная гайка, для смазанной консистентной смазкой ступицы колеса, Ступень 02 90° Центральный болт, Ступень 03 ослабить Центральный болт, Ступень 04 240 Nm Центральный болт, Ступень 05 90° Центральная гайка, для клееной ступицы колеса 265 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке 45 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге 50 Nm Подвеска переднего моста 9, Ступень 01 70 Nm Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). 5, Ступень 01 60 Nm Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). 8, Ступень 01 70 Nm Использовать новый винт(ы). 10, Ступень 01 100 Nm Использовать новый винт(ы). 11, Ступень 01 100 Nm Использовать новый винт(ы). 1 25 Nm 9, Ступень 02 90° 5, Ступень 02 90° 8, Ступень 02 90° 10, Ступень 02 90° 11, Ступень 02 90° 2 90 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). 3 90 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). 4 60 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). 6 75 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). 7 75 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). Моменты затяжки тормоза Суппорт дискового тормоза передних колёс 28 Nm Суппорт дискового тормоза задних колёс 35 Nm Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс 65 Nm Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс 125 Nm Очистить оребрение. Тормозной диск задних колёс 4 Nm Тормозной диск передних колёс 4 Nm Воздушный клапан 10 Nm Датчик - числа оборотов колеса 8 Nm Тормозная магистраль 14 Nm M14 24 Nm Тормозной шланг на суппорте дискового тормоза 35 Nm на тормозной магистрали 14 Nm Моменты затяжки для коробки передач Выжимной цилиндр с центральной муфтой выключения сцепления 12 Nm Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач с коробкой передач, Коробка передач 02M, с винтом(ами) с внутренним шестигранником 30 Nm Использовать новую уплотнительную прокладку и новые винты. с коробкой передач, Коробка передач 02M, с винт(-ы) с внутренним двенадцатигранником 45 Nm Использовать новую уплотнительную прокладку и новые винты. Резьбовая пробка контроля уровня масла полноприводного сцепления 30 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач с коробкой передач, Коробка передач 02M, с винтом(ами) с внутренним шестигранником 30 Nm с коробкой передач, Коробка передач 02M, с винт(-ы) с внутренним двенадцатигранником 45 Nm Резьбовая пробка маслосливного отверстия полноприводного сцепления 15 Nm Моменты затяжки на задней ходовой части Крепление колеса 120 Nm Ступица/подшипник ступицы заднего колеса Центральный болт, Ступень 01 240 Nm Использовать новый винт. Центральная гайка, для смазанной консистентной смазкой ступицы колеса, Ступень 01 190 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). Центральный болт, Ступень 02 90° Центральная гайка, для смазанной консистентной смазкой ступицы колеса, Ступень 02 90° Центральный болт, Ступень 03 ослабить Центральный болт, Ступень 04 240 Nm Центральный болт, Ступень 05 90° Центральная гайка, для клееной ступицы колеса 265 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). Электрика Данные измерений датчиков и исполнительных элементов управления Сопротивление датчика температуры двигателя для 0° 5750±750 Ohm Сопротивление датчика температуры двигателя для 20° 2625±375 Ohm Сопротивление датчика температуры двигателя для 40° 1200±200 Ohm Сопротивление датчика температуры двигателя для 60° 610±70 Ohm Сопротивление датчика температуры двигателя для 80° 325±50 Ohm Общее электрооборудование Напряжение аккумулятора 12 Вольт Ёмкость аккумуляторной батареи 52 А-ч Ток холодной прокрутки аккумуляторной батареи 280 Ампер по стандарту ДИН (Немецкий промышленный стандарт) Стартёр производитель Bosch Мощность стартёра 1,10 Киловатт Диагностика/данные замеров двигателя Исполнительные элементы системы управления двигателя Динамическое испытание топливного насоса двигатель AMU, двигатель APX, двигатель BAM, «Бош» Мотроник ME7.5 > Датчики системы управления двигателя Внутреннее сопротивление датчика числа оборотов двигатель AMU, двигатель APX, двигатель BAM, «Бош» Мотроник ME7.5 730 - 1000 Ohm PIN 2 к PIN 3, зажигание в положении "0" Динамическое испытание датчика температуры впускаемого воздуха двигатель AMU, двигатель APX, двигатель BAM, «Бош» Мотроник ME7.5 > Напряжение сигнала датчика давления наддува двигатель AMU, двигатель APX, двигатель BAM, «Бош» Мотроник ME7.5 > Напряжение питания датчика давления наддува двигатель AMU, двигатель APX, двигатель BAM, «Бош» Мотроник ME7.5 5 Вольт PIN 1 к PIN 3, зажигание в положении 2 Топливо кол-во и спецификация Моторное масло с фильтром 4,50 литра(ов) Спецификация моторного масла VW 504 00 повышенный срок службы VW 503 01|VW 504 00 Ступенчатая коробка передач 5 передача 02M 2,60 литра(ов) 6 передача 02M 2,60 литра(ов) 6 передача 02Y 2,60 литра(ов) Спецификация масла ступенчатой коробки передач 5 передача 02M G 052 171 A2 Оригинальное масло 6 передача 02M G 052 171 A2 Оригинальное масло 6 передача 02Y G 052 171 A2 Оригинальное масло Дифференциал заднего моста 1,00 литра(ов) Спецификация масла заднего моста G 052 145 A1 Оригинальное масло Сервоуправление 0,80 литра(ов) Спецификация масла гидроусилителя руля G 004 000 M2 Оригинальное масло Охлаждающая жидкость 5,50 литра(ов) Спецификация охлаждающей жидкости G 12 Plus Тормозная жидкость при замене 1,25 литра(ов) Спецификация тормозной жидкости от 2006 VW 501 14 до 2005 DOT 4 Хладагент для кондиционера 750 - 800 Грамм Спецификация хладагента R134a Масло кондиционер 120 - 150 cm? Спецификация низкотемпературного масла G 052 300 A2 Оригинальное масло Ёмкость бака 55 литра(ов) Масло для сцепления на все колеса Новая заправка 0,42 литра(ов) переменное количество 0,25 литра(ов) Спецификация масла полноприводного сцепления G 052 175 A1 Оригинальное масло Освещение Источники света Ближний свет с галогенной фарой H1 12V 55W P14,5s с ксеноновыми фарами D2S 85V 35W P32d-2 Дальний свет H7 12V 55W PX26d Longlife Стояночный фонарь H6W 12V 6W BAX9s Противотуманная фара H3 12V 55W PK22s Передний фонарь указателя поворота H21W 12V 21W BAY9s Боковой фонарь указателя поворота WY5W 12V 5W W2,1x9,5d yellow Задний фонарь указателя поворота P21W 12V 21W BA15s Задний фонарь P21/5W 12V 21/5W BAY15d Фонарь стоп-сигнала P21/5W 12V 21/5W BAY15d Фара заднего хода P21W 12V 21W BA15s Задняя противотуманная фара P21W 12V 21W BA15s Фонарь освещения номерного знака C5W 12V 5W SV8,5 (11x35) Третий фонарь сигнала торможения LED Плафон кабины C10W 12V 10W SV8,5-8 Фонарь освещения багажника начиная с трансп. средства с номером 8N- Y- 026 001 W3W 12V 3W W2,1x9,5d до трансп. средства с номером 8N- Y- 026 000 W5W 12V 5W W2,1x9,5d на задней двери кузова W5W 12V 5W W2,1x9,5d Светильник для чтения T5W 12V 5W BA9s Подсветка перчаточного ящика W3W 12V 3W W2,1x9,5d Периодичность замены Данные для технического обслуживания Интервал зубчатого ремня контроля двигателя от 2001 каждые 120.000 km до 2000 каждые 180.000 km / 5 года/лет Пробный тест зубчатого ремня контроля двигателя производителем не предписано Пробный интервал ремня агрегата каждые 60.000 km Интервал замены ремня агрегата от 2001 каждые 120.000 km до 2000 каждые 180.000 km / 5 года/лет Интервал замены воздушного фильтра каждые 60.000 km Интервал замены свеч зажигания каждые 60.000 km / 6 года/лет Интервал замены тормозной жидкости каждые 2 года/лет Интервал замены масла и фильтра двигателя каждые 15.000 km / один раз в год повышенный срок службы макс. 30.000 km / 2 года/лет Интервал замены масла сцепления автомобиля с приводом на четыре колеса каждые 30.000 km Интервал замены масляного фильтра сцепления автомобиля с приводом на четыре колеса каждые 60.000 km Интервал замены фильтра салона автомобиля каждые 30.000 km Ты же смотри только по мотору. Касается APX, AMU, BAM Изменено 18 августа 20197 г пользователем Igor7805
18 августа 20197 г 1 час назад, Вадим51 сказал: Планирую заливать идимитсу рейсинг 5w40 . Подойдёт ли мне:? у вас Чипованный двигатель или вы в Тапку всё время давите..? за такую цену в Авто 2008 года. О компании "Idemitsu" Idemitsu 3585-004 Масло моторное синтетическое "Zepro Racing 5W-40", 4л 3 дня 3346 руб./ 1 день 3381р. Аналоги и другие предложения Zepro Racing 5W-40 SN Fully Synthetic Полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов, разработанное для форсированных бензиновых двигателей. Обеспечивает максимальную защиту деталей двигателя от износа и стабильную смазку при любых режимах работы двигателя. Рекомендовано для мощных двигателей автомобилей европейского и японского производства, в том числе с турбонаддувом. Соответствует спецификации: API SN, ACEA A3 Спойлер 5W-30 ACEA A3/B4 Addinol Super Power MV 0537 5W-30 - лаб. анализ Eurol Super Lite 5W-30 - лаб. анализ Eurol Superlite Arctic 5W-30 - лаб. анализ Gulf Formula GMX 5W-30 - лаб. анализ Kixx G1 5W-30 ACEA A3/B4 - лаб. анализ Kixx PAO 5W-30 ACEA A3/B4 - лаб. анализ Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL 5W-30 Liqui Moly Special Tec LL 5W-30 Lukoil Genesis Armortech A3/B4 5W-30 - лаб. анализ (без MB 229.5 и VW 502/505) Mobil FS 5W-30 - лаб. анализ Neste City Pro LL 5W-30 - лаб. анализ NGN Nord 5W-30 - лаб. анализ Novus Titan 5W-30 - лаб. анализ Shell Helix Ultra 5W-30 - лаб. анализ Shell Helix Ultra Professional AB 5W-30 Shell HX-8 Synthetic 5W-30 - лаб. анализ - лаб. анализ2 Татнефть Luxe PАO 5W-30 - лаб. анализ Rolf 3-Synthetic 5W-30 - лаб. анализ Valvoine Synpower 5W-30 - лаб. анализ Valvoline All-Climate 5W-30 - лаб. анализ Valvoline Maxlife 5W-30 - лаб. анализ ZIC X9 5W-30 - лаб. анализ ZIC X7 Diesel 5W-30 - лаб анализ Изменено 18 августа 20197 г пользователем масленкин
