Eurol Engine Oil Treat
1974050741_2024-01-2909-53-39.JPG2024-01-29 09-53-49.JPG2024-01-29 09-54-10.JPG
Описание: Добавка, разработанная для обеспечения более толстой и более вязкой масляной пленки между движущимися частями двигателя. Способствует уменьшению площади контакта металл-металл в двигателе. Помогает избавиться от любых сбоев в работе двигателя. Повышает окислительную стабильность моторного масла, позволяя двигателю работать при более высокой температуре без окисления моторного масла. Улучшает работу моторного масла за счет существенного снижения трения. Eurol Engine Oil Treat совместим со всеми доступными маслами для бензиновых и дизельных автомобилей.
Применение: 250 мл флакон Eurol Engine Oil Treat рекомендуется для использования в 4-6L моторного масла.
Добавьте присадку в масляную горловину на теплом двигателе, дайте ему постоять в течение нескольких минут, чтобы продукт мог нормально перемешаться.
Техническая документация:
5140-eurol-engine-oil-treat.pdf
EN_E802315_PI.pdf
EN_E802315_SDS.pdf
E802315EurolEngineOilTreatMsds.pdf.pdf
 E802315250ML - Eurol Engine Oil Treat 0,25L
Лабораторные анализы - Свежие - VOA
Лабораторный анализ Eurol Engine oil treat
Mobil1 ESP 0W-30 + Mobil1 ESP LV 0W-30 + EEOT отработка Chevrolet Tahoe после 6700 км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN+ 5 л + 0W-20 SN 1 л + EEOT отработка на Toyota Highlander после 7500 км
Shell Helix Ultra 5W-40 (API SN+) + Eurol Engine Oil Treat 250мл отработка на Toyota Highlander после 8000 км
Pennzoil Ultra Platinum 10W-30 + EEOT отработка на VW Tiguan CZDA после 11 874 км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 6482км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 76км
TCL Zero Line 0W-30 + EEOT 250ml отработка на Toyota Probox 1NZ-FE после 5 570 км
Mobil1 0W-20 + EEOT 250мл отработка на Subaru XV после 10 735км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + Eurol Engine Oil Treat отработка на Hyundai Creta после 5070км
Petro Canada Duron E 10W-30+Eurol Engine oil Treat на Chevrolet Niva после 1165км
20 часов назад, SL1 сказал:
Говорили уже за Bullsone. Там и вольфрам, и молибден, и фуллерены с эстерами.
Еще бы керамику насыпать…
ЕЕОТ по цвету схож с продуктом Форум.
такой молочный цвет.
4 минуты назад, Sandro сказал:
А я керамики боюсь, может изменять кристаллическую структуру:)
12 минут назад, SL1 сказал:
Ну тогда и не надо.
3 часа назад, Sandro сказал:
Что-то не припомню такого, цвет обычной моторки был +\-. Ничего молочного я не наблюдал.
22 минуты назад, seven777 сказал:
Так же использовал более 20 банок чудесной жижи. Обычная моторка по виду
Или я уже путаю с другим продуктом.
26.02.2024 в 08:59, Sandro сказал:
точно спутали. 2 недели назад масло менял, заливал сабж - прозрачная желтая моторка по внешнему виду, чуть гуще залитого Несте ЛХЕ 10в30.
сравнивали с остатками 3 летней давности - вскрыли новую и старую банки - никакой разницы. залил из запаса и новую, на 8,5 л масла 2 банки ЕЕОТ. как обычно, тише мотор начал через 300-350 км работать.
Сандро, изобразите коллекцию 'жиж', думаю несложно запутаться)))
Как бы смешно не звучало, но что-то в этом ЕЕОТ есть.
Я не очень-то верю в чудо-присадки и нано-рецепты, но..
Ford Explorer V 3.5l всегда на одном и том же масле Kendal GT-1 5w-20.
Средний расход (за всю историю эксплуатации - 45 тыс.км) - 12,8л/100. Если аккуратно и только трасса 12,4 л/100.
Сейчас (после заливки ЕЕОТ) - 12 л/100. Я понимаю, что так не бывает. Точнее - я знаю что так НЕ может быть.
Буду экспериментировать. На следующей замене масла сначала покатаюсь 1 - 2 тыс. без присадки, затем залью.
Туки тук обитатели.
Вопрос: не сильно ошибаюсь в предположениях, две банки думаю на 3 смены масла растянуть?
Картер 4,2л мотор 1,6.
21 час назад, Alekskonv сказал:
Если задача растянуть, то можно на 5 замен. Если задача получить ожидаемый эффект то 1 банка на 4л, 1,5 банки на 6л.
23 часа назад, Alekskonv сказал:
Туки тук обитатели.
А чем смысл такой экономии?
5 часов назад, kkv50 сказал:
Под рукой сейчас нет, но по памяти бутылек на 4-6л, по верхнему пределу аккурат так и выходит. Все добавки считаются под верхний объем масла 4,2. Т.е самого масла меньше на объём добавок.
Может и не прав.
Изменено пользователем Alekskonv
26 минут назад, Alekskonv сказал:
Может и не прав.
кашу маслом не испортишь, а масло кашей испортишь..
лейте целую, если в ней есть необходимость
