Eurol Engine Oil Treat
1974050741_2024-01-2909-53-39.JPG2024-01-29 09-53-49.JPG2024-01-29 09-54-10.JPG
Описание: Добавка, разработанная для обеспечения более толстой и более вязкой масляной пленки между движущимися частями двигателя. Способствует уменьшению площади контакта металл-металл в двигателе. Помогает избавиться от любых сбоев в работе двигателя. Повышает окислительную стабильность моторного масла, позволяя двигателю работать при более высокой температуре без окисления моторного масла. Улучшает работу моторного масла за счет существенного снижения трения. Eurol Engine Oil Treat совместим со всеми доступными маслами для бензиновых и дизельных автомобилей.
Применение: 250 мл флакон Eurol Engine Oil Treat рекомендуется для использования в 4-6L моторного масла.
Добавьте присадку в масляную горловину на теплом двигателе, дайте ему постоять в течение нескольких минут, чтобы продукт мог нормально перемешаться.
Техническая документация:
5140-eurol-engine-oil-treat.pdf
EN_E802315_PI.pdf
EN_E802315_SDS.pdf
E802315EurolEngineOilTreatMsds.pdf.pdf
 E802315250ML - Eurol Engine Oil Treat 0,25L
Лабораторные анализы - Свежие - VOA
Лабораторный анализ Eurol Engine oil treat
Mobil1 ESP 0W-30 + Mobil1 ESP LV 0W-30 + EEOT отработка Chevrolet Tahoe после 6700 км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN+ 5 л + 0W-20 SN 1 л + EEOT отработка на Toyota Highlander после 7500 км
Shell Helix Ultra 5W-40 (API SN+) + Eurol Engine Oil Treat 250мл отработка на Toyota Highlander после 8000 км
Pennzoil Ultra Platinum 10W-30 + EEOT отработка на VW Tiguan CZDA после 11 874 км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 6482км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 76км
TCL Zero Line 0W-30 + EEOT 250ml отработка на Toyota Probox 1NZ-FE после 5 570 км
Mobil1 0W-20 + EEOT 250мл отработка на Subaru XV после 10 735км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + Eurol Engine Oil Treat отработка на Hyundai Creta после 5070км
Petro Canada Duron E 10W-30+Eurol Engine oil Treat на Chevrolet Niva после 1165км
06.10.2023 в 13:03, Buran сказал:
С учетом того что W фонит в отработках после двух замен без присадки, то не нужно каждю смену масла ее использовать. Я бы "обрабатывал" раз в 5 замен или 5 лет. Думаю на формирование трибопленок будет решающее значиние играть условия эксплуатации с присадкой, а не частота применения. Кмк лучше добавлять ее летом при длительных поездах напр езда по трассе межгород.
Учтите, что через пару замен уходит весь с всплеском в отработке, просто весь отваливается (про это sae20 рассказывал). Было в анализах показательно. Да и износ не особо снижает, на магнитной пробке с ним и без, железа одинаковое по объёму. Вот медь мелкодисперстная + ионная намного интереснее.
8 часов назад, sanchell сказал:
Ну я его как панацею и чудо не возношу. Вообще к присадкам настроен скептически.
 Но! ЕЕОТ на мой взгляд из того что у нас доступно было самая интересная тем что вреда думаю от нее нет, а может польза. Если еще учитывать цену по кот раньше барали, то вообще топ.
Вообще купил ее как улучшайзер дешевых и спорных в плане анилин масел накупленных по распродажам. Как мне кажется добавка анилин улучшит и зольность снизит, м.б.
Изменено пользователем Buran
1 час назад, Buran сказал:
Cогласен, пока ценник был гуманный брал из-за наличия AN.
09.10.2023 в 08:31, AleksFreeman сказал:
Она сейчас по 1085р в емексе есть. По ~1300р проскакивает на озон'е
11 минут назад, mefistofel3042 сказал:
Осталось пол банки, может в трансмиссию добавлю. А так открыл МС20. 250мл к 8л отлично нейтрализует минусы 504/507.
Ну хз, у меня итак запас был, а теперь и больше стал:blush:
20.10.2023 в 16:08, AleksFreeman сказал:
Приветствую, не раскроете, как авиационное масло МС20 нейтрализует минусы и какие, у масел 504/507.
11 часов назад, yolkin сказал:
Не стекает после простоя с деталей. Исчезает шуршание цепи при пуске, просто 504-507, С3 после 150мч сдувается, топливная в порядке...
Изменено пользователем AleksFreeman
внешний вид упаковки немного изменился
359564602_2024-01-2909-54-10.thumb.JPG.1bb106d70c2dec631346712ad749afbb.JPG899102035_2024-01-2909-53-49.thumb.JPG.53a890a0134506e03dd84ee234257fe1.JPG1974050741_2024-01-2909-53-39.thumb.JPG.02fa1ebf7a084b431d0d85da84d94781.JPG
26.01.2024 в 09:34, vv-zlay@ сказал:
у них  небольшой "рестайлинг" по дизайну был, и по маслам тоже..
Пниветствую всех экспериментаторов.
Вопрос такой, старый чугунец 1,6 уже испытавший
армактив
дг этого катавшийся на
валена
регулярно с эстерами, на фуй пойми каких маслах))
то татнефти бочонок затарю, то синтека..
Микс половина а5 5/30, по литру двух татнефтей пао и люкс(надо же куда то остатки доливать))), красные эстеры 7% примерно, и как раз на весну ойл трит(две банки на три замены разлить), думаю с моджами ничего там не заплохеет ли?
Предстоят сложные условия: серпантины, да много трассы груженым.
Возможно придется побуксовать по лесным тропкам.
Или же по 200мл заливать на картер 4,2?
Напомните, где был патент и инфа, что вольфрам более синергетично работает с молибденом? Еще и % был в каком отношении эти компонентф лучше всего работают?
21.02.2024 в 08:50, urman сказал:
Короче нашел. У немцев и поляков.
вольфрам очень синергетично работает с молибденом в комбинации 1W:2,5Mo. Так что к сабжевому Eurol нужно еще 0,5 дозы LM Motor Protect-эффект будет максимальный.
