Здравствуйте. Помогите разобраться. Есть поло 2011 года. Двигатель cfna. Пробег 63000. Прочитал про допуски и одобрения. 502 допуск наше все. Не могу решится с вязкостью. При покупке авто был залит валволин синпауер 5-30. При то залил шёл hx8 5-40. Утром как то кажется стал шумнее мотор. Территориально Москва. Лето до 30 градусов с копейками бывает. Зимой до -30 но редко. 5-30 или 5-40? Бюджетность особо не интересует. Замена масла 7-8 тыс. км.
01.06.2023 в 15:27, Kelevra сказал:
Inter_Pro прокладку меняю медную , болт тот же уже 8лет , все с ним хорошо , у фильтрона обратный клапан резиновый , на лето норм , зимой может мерзнуть я стараюсь брать с силиконовым , из не дорогих marhal ml9002 , по дороже mahle oc593/3 , Mann filter пока очкую брать так как не уверен , что точно куплю оригинал , но у меня в запасе еще 12 фильтров .
код прокладки не подскажешь?
59 минут назад, Inter_Pro сказал:
И не на каждом сервисе же об этом скажут, тоже купил сразу 10 шт. - 402129H
30.06.2023 в 16:12, Plis73 сказал:
Это даже намного лучше.
а можно подробнее - чем конкретно 504/507 лучше 502/505 для CFNA?
17 минут назад, Inter_Pro сказал:
Мой ответ появился из убеждений другого человека, которому я полностью доверяю ->
https://www.drive2.ru/b/1610869/
40 минут назад, Plis73 сказал:
это для меня слишком подробно...)))
Только что, Inter_Pro сказал:
504 более современный, больше требований к тестам, а так то Выбор - всегда дело каждого :drinks:
48 минут назад, Plis73 сказал:
Сравнение паутинкой можно использовать только в сравнении одинаковых спецификаций. Пример: С3 08 года против С3 21 года. Так оно не подходит. Для бензинового CFNA с распределенным впрыском использование 504 допуска не несёт никаких бонусов. А если качество бензина может подвести- так еще и минусы появятся.
Здравствуйте. Машина jetta 6, cfna. Зимой было залито sintec platinum 5w30 c2/c3, работало тихо примерно до 200 м.ч. На лето залит Polymerium XPRO1 5w30 A3/B4, при температуре на улице 25-28 градусов тепла, когда заводишь на холодную, стали слышны гидрокомпенсаторы секунд 15-20, дальше тихо. Сменил на Lukoil Armotech HK 5w30, рассчитывая, что тут меньше вязкость, но гидрики также слышны. Как-то в зиму пробовал Shell HX8 5w40 - жутко тарабанило. В чем может быть дело, кто сталкивался?
Изменено пользователем pv1971
19 минут назад, pv1971 сказал:
 cfna. гидрики также слышны.
Может всё таки поршни?!
13 минут назад, DRON 33 сказал:
Поршни барабанят до прогрева, у него 15-20 сек. это гидрики.
Перекладку слышно, но уже после гидриков.
7 часов назад, pv1971 сказал:
8 часов назад, pv1971 сказал:
Надо другое масло пробовать лить. Шелл Х7,Х8 - не кладезь топового качества.
Синтек, Лукоил,Полимериум - это низ рынка - наивно от них требовать каких-то топовых эффектов. 4к и сливать
из опыта: на шелах - после 3к так же громко работало.
Было залито "запрещенное тут" масло 0w30 - где то после 4-5к - все уже громче стрекотало.
Щас другое залил - будем наблюдать.
а Вообще Народ о серии Novus - приятно отзывается. можете попробовать его, если только акуст. комфорт напрягает.
Изменено пользователем Inter_Pro
Я не понимаю, почему гидрики раньше было слышно только в нормальный мороз, а теперь летом. Пробовать другое масло, исходя из какой логики - гуще ? Но если вязкость поднять, по идее, будет еще громче и дольше...
Попробуй масло с эстерами , я забыл вообще о гидриках , novus skyline например на Вайлдберриз адекватный ценник я не давно по 3200р закупился .
Вязкость 40 смущает, на ней на шелле жутко тарабанило в мороз. А титан не пробовал ?
