Моторное масло для Kia rio x-line 1.6 AT
Добрый день друзья,прошу совета по выбору масла!!)
1)Kia rio x-line 2019левый руль пробег 300 км
2)двигатель G4FG (бензиновый) 1.6
3)заправочный объем 3.5 литра
4)место обитания Хабаровск(летом до плюс 35, зимой до минус 30)
5)режим эксплуатации 100% город
6)планируемый интервал смены 7500 км
7)есть катализатор,евро 5
8)в регионе доступно практически все,заказываю через exist
9)мануал рекомендует масло API service SM, ILSAC GF 4 или выше ,ACEA A5/B5.
Из предпочтений и рекомендаций дилера. Дилер заливает Shell 5w30 ECT C3(стоимость с заменой 4200)
Стоимость shell на экзисте что 5w30 ect, что 0w30 ect практически идентична 2800. Хочется все-таки 0w30 для топливной экономичности и более простого запуска в мороз. А вообще есть предпочтение kia mega turbo syn 0w30-заливаем его в ceed 1.4 gdi( по цене на 500 рублей дороже shella, а по показателям в разы лучше(насколько я понял из отзывов и анализов). Можно ли лить kia mega turbo syn или это масло вообще не подходит к рио? До этого был форд 2.5t с двигателем volvo,лил total quartz nfc future 5w30(остался полностью доволен,цена не кусается и масло без нареканий допуск a5-можно ли его рассмотреть как вариант? Хочется чтобы двигатель жил долго и счастливо и катализатор вместе с ним,а то на корейцах они вроде как слабенькие. Заранее спасибо за помощь)
4 минуты назад, a-ha сказал:
TsarIOS каталик быстрее сдохнет от бенза нежели от масла при условии, что двиг масло не ест.
Можете посмотреть в сторону 5в20 API SN ILSAC GF-5 и лучше всего с Дексос1/Дексос1генерация2. В них априори зола по требованию до 1. В Хабаровске @fareastwood может подсказать где можно купить недорогих "корейцев", да и вообще.
5w20 для нашего климата будет маловато на мой взгляд,тут 30ка,уж больно высокие температуры летом бывают. Недорогих корейцев в смысле масла?
4 часа назад, TsarIOS сказал:
Если случится гарантийный случай и масло возьмут на анализ,а там допуск С2 вместо рекомендованных производителем,вот тогда гарантия "пролетает"
Я очень сомневаюсь в таком раскладе, что дойдет до анализа, что разберутся с пакетом присадок и определят что это С2.
Это несложно, просто этого делать никто не будет. Если и сделают, то возможно все ограничится вязкостью.
Копаем дальше.... (дошел до мануала)
В мануале указано же:
"ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ, АВСТРАЛИИ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ, КИТАЯ
Для обеспечения максимальной топливной экономичности рекомендуется использовать моторное масло с классом вязкости SAE 0W-20 (API SN, ACEA C2). Однако если такое моторное масло в конкретной стране недоступно, выберите соответствующее моторное масло, исходя из данных вязкости масла, представленных в таблице."
Т.е. АСЕА С2 допускается производителем.
Только один момент - масел АСЕА С2 вязкостью 0W-20 НЕ БЫВАЕТ!!! Да, корейцы отжигают ))
Который раз убеждаюсь, все что они пишут - от балды! Яркий пример, ранее они указывали  "АСЕА А5/В5 и выше"
Согласно АСЕА 2012, АСЕА 2016, классификация АСЕА С2 ограничивает HTHT≥2,9. Масел 0W-20, удовлетворяющих этому требованию НЕТ!
В документ 2016 года была специально введена класификация C5, чтобы 20-ки пропихнуть в экокласс!
Т.е. хочу сказать, что 0W-20 может быть только АСЕА С5.
42 минуты назад, TsarIOS сказал:
да еще и вредным катализатором евро 5,который по отзывам владельцев рассыпается к 100000.
Катализатор быстрее развалится от низкооктанового топлива (+еще плохого качества).
Тут надо разбираться у кого сдох катализатор на каком топливе они катались.
То что в Руководстве написано 92-й бензин это ничего не значит, степень сжатия мотора 10,5, а значит бензин 95 должен быть.
Все это делается в угоду ВАМ потребителям - "смотрите как дешево эксплуатировать наш автомобиль" и назначают межсервисные интервалы в 15000 км, бензин 92-й, масло в АКПП на весь срок службы (про Киа не помню, но полно таких производителей - Volvo, BMW), этот список ляпов можно продолжать бесконечно.
1 минуту назад, Pavel_NSK сказал:
Поддерживаю,абсолютно противоречащие долговечности рекомендации. Поэтому бенз пока 98,а масло буду раз в 7500 км менять
3 минуты назад, TsarIOS сказал:
Главное, чтобы это была брендовая заправка, а не разливайка ослиной мочи на въезде в промзону.
4 минуты назад, TsarIOS сказал:
В зависимости от годового пробега. Масло АСЕА А5 отрабатывает до 250 моточасов. Умножайте 250 на среднюю скорость - получите пробег, после которого надо менять масло.
10 минут назад, TsarIOS сказал:
5в20 в вашем климате вполне норм. Масло кроме смазки выпоняет функцию отвода тепла, бооее жидкие (текучие) эффективнее это делают. Так что тут своеобразные качели.
Ога.
22 минуты назад, Pavel_NSK сказал:
Формально бывает.
Очевидно именно это масло и имелось в виду:
17 минут назад, a-ha сказал:
Ога.
Спасибо большое за разъяснение,значит надо все таки лить тотал 5w30  А5 и менять его каждую 5ку. Осталось только для себя определиться nfc или hks)
TSL601 вполне может быть, что имелось в виду именно это масло. Однако HTHS неизвестен.
Вполне допускаю, что если создать 0W-20 c HTHS=2,9, то он будет удовлетворять АСЕА С2 при соблюдении прочих условий, но зачем это делать когда в 2016 году появилась С5?
3 часа назад, TsarIOS сказал:
Amsoil XL вообще не знакомое мне масло, поэтому врядли,я скорее motul залью-оф представитель у нас есть,тем более там работает мой хороший знакомый,но все равно спасибо за совет)
на этом форуме целая ветка Amsoil))) А Вы, незнакомая))
TsarIOS Это масло Amsoil, amsoil_irkutsk это TsarIOS , приятно познакомиться! ))
На самом деле Amsoil достаточно известный бренд, отсутствие его в магазинах это только плюс (полное отсутствие подделки).
Различные масла этого бренда входят в Идеальные масла - ТОП Ойл-клуба
Почитайте про Amsoil XL Extended Life 5W-30, Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30
Также можно использовать 0W-20, 5W-20 указанных линеек масла XL Extended Life и Signature Series Synthetic.
Однозначно могу сказать, что в Ваших условиях эксплуатации
9 часов назад, TsarIOS сказал:
в части окисления масла лучше всех отработает Amsoil Signature Series Synthetic.
Что касается большинства масел классификации ILSAC GF-5, то интервал желательно сократить до 5000 км или 200 моточасов, максимум 250 моточасов (смотрите моточасы в БК или считайте через среднюю скорость).
11 часов назад, Pavel_NSK сказал:
Приятно познакомиться)Спасибо большое за совет,остановлюсь все-таки на Total,буду менять каждые 5000)Официальный представитель в Хабаровске тоже присутствует)
Чисто технический прикол, здесь в мануале заправочный объём 3,5л., абсолютно такой же движок и у меня, в моём мануале 3,6л., корейцам нельзя верить, мне можно:D
По теме, бензин 100 и масло 0-20 с диким ИВ - круглосуточно:D
Судя по картинке, можно использовать SAE 20 - Mobil 1 ESP x2 0W-20 ;)
3 минуты назад, Евген 48 сказал:
Toyota 0W-20 :)
1 минуту назад, Gaffer сказал:
Toyota 0W-20 :)
и другие :)
21 час назад, TsarIOS сказал:
17 минут назад, Gaffer сказал:
Gaffer Вы хотите, чтобы ОД с ума сошёл? :D C5, 508, 229.71)))
