11 апреля 20197 г Закреплён Обсуждаем 98\100 бензины в РФ и окрестностях. Изменено 11 апреля 20197 г пользователем Lacoste
11 июня 20251 г Автор сковородкер откаты до 4 в норме. И чем их меньше по горшкам тем лучше. Только снимать логи надо правильно. Например вот пост в тему https://www.drive2.ru/l/693845989148071229/
11 июня 20251 г 17 минут назад, Lacoste сказал: В Турции полно VW ездит Да, ооочень много. Я бы даже сказал больше чем в РФ. И много современных турбированных авто: ачиная от 1.0 литровых свяких эко-бустов и заканчивая турбо V8.
11 июня 20251 г 19 минут назад, Lacoste сказал: Не пишите ерунды. В Турции полно VW ездит. С учётом того, что там нет 98, они массово не замечены в том, что движки рассыпаются. На таблице чётко написано рекомендуемый 98, минимальный 95 (может быть снижение мощности из за коррекции). Да и то табличку в РФ эту клеили, как и 502 например. Авто изначально под 95. я не ерунду пишу, а на лючке написано рекомендуемое и минимально допустимое, в инструкции по эксплуатации более детально описано. Рекомендую изучить перед тем как делать высказывания о ерунде, у меня на бмв g30 530е написано 95 (92), то по вашей логике мне надо лить 92 и все будет отлично? Далее для каждого рынка автомобили делают разными по начинке - например для корейского и американского рынка двигатели в бмв идут b46b20b, для немецкого b48b20a и для некоторых европейских b48b20b, поэтому для каждого рынка свои нюансы, а на лючке бака пишут рекомендуемое и минимально допустимое, так вот поедет и на том и на том, если бы разницы не было и все было бы одинаково, то писали бы ездите на 92 и если хотите мощнее то лейте 95, а если еще мощнее то 98, но почему то так не пишут. И полно VW на турбо ДВС именно с рекомендацией 98 (95) по топливу откуда такая инфо? поло например на атмосфернике, именно турбовых там мало будет и их как раз будет большинство Хотя инженеры наверное дураки раз пишут рекомендации) Вон что пишет ИИ: Если на баке вашего автомобиля указано 98 (95), это означает, что двигатель рассчитан на использование бензина с октановым числом 98, но допускается использование 95-го бензина. Однако, если постоянно ездить на 95-м бензине, это может повлиять на работу двигателя. Вот что может произойти: Снижение мощности и динамики. Бензин с октановым числом 95 имеет более низкую стойкость к детонации, чем 98-й. Это может привести к тому, что электронный блок управления (ЭБУ) двигателя будет автоматически снижать угол опережения зажигания, чтобы избежать детонации. В результате мощность двигателя уменьшится, а динамика разгона ухудшится. Увеличение расхода топлива. Из-за снижения эффективности работы двигателя расход топлива может увеличиться. Это связано с тем, что ЭБУ будет компенсировать недостаток мощности за счёт увеличения подачи топлива. Риск детонации. Детонация — это преждевременное воспламенение топливной смеси в цилиндрах. Она может возникать при использовании бензина с низким октановым числом, особенно в двигателях с высокой степенью сжатия. Детонация приводит к повреждению поршней, клапанов и других деталей двигателя. Ускоренный износ двигателя. Постоянное использование 95-го бензина может привести к увеличению нагрузки на двигатель, что ускорит износ его компонентов. Это особенно актуально для современных двигателей с турбонаддувом или высокой степенью сжатия. Проблемы с катализатором. Неполное сгорание топлива из-за низкого октанового числа может привести к увеличению выбросов вредных веществ. Это, в свою очередь, может вызвать засорение каталитического нейтрализатора, что потребует его замены. Изменено 11 июня 20251 г пользователем freddj
11 июня 20251 г 18 минут назад, Lacoste сказал: сковородкер откаты до 4 в норме. И чем их меньше по горшкам тем лучше. Только снимать логи надо правильно. Например вот пост в тему https://www.drive2.ru/l/693845989148071229/ Принято. Читал что лучше делать замеры на 4-й передаче (ибо длинная) и тапок в пол и смотреть УОЗы. Изменено 11 июня 20251 г пользователем сковородкер
11 июня 20251 г Господа, рискну спросить еще раз: как влияет на двигатель (свечи, каталик и тд) постоянное использование повышателя Октанового числа бензина( Ликви Моли Окта Плюс или ЛАВР Окт корректор и тд)?
11 июня 20251 г сковородкер отрицательно если металлосодержащие Изменено 11 июня 20251 г пользователем Аркадич74
11 июня 20251 г 43 минуты назад, Аркадич74 сказал: сковородкер отрицательно если металлосодержащие Судя по описанию состава, используется карбонил марганца. Это металлосодержащие? Может где то есть тема на форму про повышатели ОЧ? Не нашел что то... Изменено 11 июня 20251 г пользователем сковородкер
11 июня 20251 г 39 минут назад, сковородкер сказал: Судя по описанию состава, используется карбонил марганца. Это металлосодержащие? Декакарбонилдимарганец — карбонильный комплекс марганца состава Mn2(CO)10. Представляет собой диамагнитные жёлтые кристаллы, не растворимые в воде, но растворимые в органических растворителях. Находит применение при получении порошкообразного марганца и нанесении марганцевых покрытий. Получается будет откладываться на всём с чем будет контакт. Подробнее здесь https://ru.m.ruwiki.ru/wiki/Декакарбонилдимарганец
11 июня 20251 г Автор freddj никто не будет делать специально для РФ прошивку под 98 и 100. Это логично. Наоборот запилят чтобы и 92 жевал, как делают некотрые концерны, естественно мощность будет ниже в ПТС и по факту. И надо читать не то, что на лючке, а то что в тех документации. Лючок это просто наклейка и не более. Как наклейка с рекомендуемый маслом под капотом. Сегодня одна, завтра другая. И то на лючке написан рекомендуемый бензин например 98, а если нет, то 95 и ничего не будет авто. Иначе бы уже засудили бы. Да, возможно снижение мощности, но технические проблемы не возникнут. Не вводите в заблуждение людей, пожалуйста.
11 июня 20251 г Автор 53 минуты назад, сковородкер сказал: Судя по описанию состава, используется карбонил марганца. Это металлосодержащие? Может где то есть тема на форму про повышатели ОЧ? Не нашел что то... Я бы не лил ничего. Иначе потом или датчик кислорода крякнет, либо свечи с катушками, либо каталик. Оно надо?) Кстати надо посмотреть что у них на Shell, возможно там 97 по сути есть.
11 июня 20251 г Автор сковородкер и, если не трудно, в личку напишите каков маршрут у Вас до Турции. Как ехать и так далее. Сам смотрю на такое путешествие)
11 июня 20251 г 5 минут назад, Lacoste сказал: или датчик кислорода крякнет, либо свечи с катушками, либо каталик. Оно надо Этого и опасаюсь. Вообщем на выодных сниму логи по откатам УОЗ. И дальше буду принимать решение. 6 минут назад, Lacoste сказал: Shell, возможно там 97 по сути есть в Турции официально на заправках не продается бензин, ОЧ выше 95. За 2 года ни разу не увидел. 4 минуты назад, Lacoste сказал: и, если не трудно, в личку напишите каков маршрут у Вас до Турции. Как ехать и так далее. Сам смотрю на такое путешествие) маршрут туту один - РФ (верхний ларс) - грузия- и дальше либо КПП Грузия - Турция Сарпи/Вале/Карцахи.
11 июня 20251 г 5 минут назад, Lacoste сказал: freddj никто не будет делать специально для РФ прошивку под 98 и 100. Это логично. Наоборот запилят чтобы и 92 жевал, как делают некотрые концерны, естественно мощность будет ниже в ПТС и по факту. И надо читать не то, что на лючке, а то что в тех документации. Лючок это просто наклейка и не более. Как наклейка с рекомендуемый маслом под капотом. Сегодня одна, завтра другая. И то на лючке написан рекомендуемый бензин например 98, а если нет, то 95 и ничего не будет авто. Иначе бы уже засудили бы. Да, возможно снижение мощности, но технические проблемы не возникнут. Не вводите в заблуждение людей, пожалуйста. так вот в тех документации как раз и тоже что на лючке и более подробно, я даже сертификак соответствия смотрел. и чтобы засудить надо обслуживаться у дилера, и кстати 40 градусов жары это считаются тяжелыми условиями эксплуатации и срок ТО сокращается в 2 раза, и надо все сертификаты качества топлива хранить с каждой заправки, иначе ничего не доказать, у них масло литр на 1000 км не просто так пишут) но это не означает что это норма. Итог такой что лучше не экономить или же если нет 98 то я бы изначально не покупал авто заточенное под него
11 июня 20251 г 4 минуты назад, freddj сказал: кстати 40 градусов жары это считаются тяжелыми условиями эксплуатации Да, к тому же очень часто с женой ездим в горы где затяжные подъемы/серпантины. Ну и естественно приходится крутить двигатель. Вот на днях температура:
11 июня 20251 г Интересно, а если на лючке написано 98(95), а разницы никакой нет, какой религии поклоняться ? Или всё-таки остаться в свём уме и лить тот бензин, который дешевле ? Заливал и 100, и 98, и 95. Разницы ощутимой нет. Вообще. И тапка в пол, и в обычной езде. Вот разница между лукойлом и газпромом есть. На газпроме 100 машина на низах ощутимо хуже 95 лукойла. Да и машина на заводе рассчитавалась на 95, и степень сжатия около 10, не помню уже точно.
