я не ерунду пишу, а на лючке написано рекомендуемое и минимально допустимое, в инструкции по эксплуатации более детально описано. Рекомендую изучить перед тем как делать высказывания о ерунде, у меня на бмв g30 530е написано 95 (92), то по вашей логике мне надо лить 92 и все будет отлично? Далее для каждого рынка автомобили делают разными по начинке - например для корейского и американского рынка двигатели в бмв идут b46b20b, для немецкого b48b20a и для некоторых европейских b48b20b, поэтому для каждого рынка свои нюансы, а на лючке бака пишут рекомендуемое и минимально допустимое, так вот поедет и на том и на том, если бы разницы не было и все было бы одинаково, то писали бы ездите на 92 и если хотите мощнее то лейте 95, а если еще мощнее то 98, но почему то так не пишут.
И полно VW на турбо ДВС именно с рекомендацией 98 (95) по топливу откуда такая инфо? поло например на атмосфернике, именно турбовых там мало будет и их как раз будет большинство
Хотя инженеры наверное дураки раз пишут рекомендации)
Вон что пишет ИИ:
Если на баке вашего автомобиля указано 98 (95), это означает, что двигатель рассчитан на использование бензина с октановым числом 98, но допускается использование 95-го бензина. Однако, если постоянно ездить на 95-м бензине, это может повлиять на работу двигателя. Вот что может произойти:
Снижение мощности и динамики. Бензин с октановым числом 95 имеет более низкую стойкость к детонации, чем 98-й. Это может привести к тому, что электронный блок управления (ЭБУ) двигателя будет автоматически снижать угол опережения зажигания, чтобы избежать детонации. В результате мощность двигателя уменьшится, а динамика разгона ухудшится.
Увеличение расхода топлива. Из-за снижения эффективности работы двигателя расход топлива может увеличиться. Это связано с тем, что ЭБУ будет компенсировать недостаток мощности за счёт увеличения подачи топлива.
Риск детонации. Детонация — это преждевременное воспламенение топливной смеси в цилиндрах. Она может возникать при использовании бензина с низким октановым числом, особенно в двигателях с высокой степенью сжатия. Детонация приводит к повреждению поршней, клапанов и других деталей двигателя.
Ускоренный износ двигателя. Постоянное использование 95-го бензина может привести к увеличению нагрузки на двигатель, что ускорит износ его компонентов. Это особенно актуально для современных двигателей с турбонаддувом или высокой степенью сжатия.
Проблемы с катализатором. Неполное сгорание топлива из-за низкого октанового числа может привести к увеличению выбросов вредных веществ. Это, в свою очередь, может вызвать засорение каталитического нейтрализатора, что потребует его замены.
