Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 (API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4)
DRON 33
Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 photo1.jpgLukoil Genesis Armortech HK 5W-30 photo2.jpg
Описание:   всесезонное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 обладает повышенным показателем HTHS (High Temperature High Shear), что в сочетании с пониженной вязкостью обеспечивает высокую топливную экономию и гарантирует превосходную защиту от износа. LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 производится с применением передовой технологии DuraMax®.
Область применения: Рекомендовано для применения в бензиновых и дизельных двигателях (без фильтров сажевых частиц) автомобилей Kia, Hyundai и других авто-производителей, требующих применения масел уровня API SL, ACEA A3/B3, A3/B4 и вязкости 5W-30. Может также применяться в двигателях, требующих применения масел с допусками VW 502 00/505 00, MB 229.5 или Renault 0700/0710.
Спецификации: API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4
Техническая документация: tds_lukoil_genesis_armortech_hk_5w-30_v.1.0_rus.pdf
Видеообзор:
3149286 - Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 1L
3149287 - Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 4L
3149293 - Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 60L
3149291 - Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30  216.5L
Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 2024
Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 отработка на Audi A6 2.7TDI после 6600км
1 час назад, Александр КРК сказал:
А если как в старом будет около 12 то все начнут тыкать в оф.данные на сайте, где заявлено 10.4, так что в любом случае будет скандал:)
Маркетологи напишут : Одобрено вот это и вот то и соответсвует требованиям  вот этим тем то или допускам вот тем то . Маркетологи выкрутятся они ж как уж на сковородке ! Скорее это люкс 5-30 перелитый в новую тару и с новой ценой (на заправке 1860 рублев за супер мега оригинальное не подделаное масло)
Нигде не заявлено 10.4! Не вводите в заблуждение.
TDS видимо мельком смотрели? Там под таблицей с Типовыми показателями чёрным по белому написано- Типовые показатели не являются спецификацией и могут изменяться...... Смысл понятен? 10.4 никто не гарантирует. А вот требованиям А3 соответствует- следовательно 3.5 там есть +-
Lacoste Надеюсь, что вы правы!
38 минут назад, Александр КРК сказал:
Я тоже) у самого 8 литров масла этого стоят) но мне, в целом, и А5 можно лить)))
19 часов назад, Lacoste сказал:
В смысле НЕ ЗАЯВЛЕНО?!! В таблице заявлено.
А ну понятно, это же Лукойл. Никто там ни за что не отвечает, раз черным по белому по твоим словам. Сегодня в бутылке 10,4, а завтра 15...(захотели, залили 0-30, захотели 10-40, главное что А3) :)) Логика просто отличная...
Раз типовая документация ничего не значит, тогда точно можно с одного крана заливать во все канистры...:hi:
Изменено пользователем zheleznodorozhnik
4 часа назад, Lacoste сказал:
Таблица, по сути, фуфло
Лукойл получается ФУФЛО, раз за заявленные технические характеристики не отвечает. Но опять же, это твоё мнение, я с ним не согласен.
Я тдс считаю "документом", и раз там заявлено 10,4, то там и будет +- 10,3-10,5. Вот что значит " может не соответствовать"... ИМХО.:hi:
В этом документе заявлено, что это не является спецификацией. Как то по другому это понимать нельзя и не нужно. Подождём анализ. Имхо там будет вязкость к 11.
хотя, думаю, и с 10.4 можно получить 3.5 типа нижняя граница.
10 часов назад, Lacoste сказал:
Подождём анализ
Подождем. Моё ИМХО, что будет нормальный а5, который и нужен в корейца. Он даже по тдс идёт как API SL, как Люкс 5-30. Тот Дженесис 5-30 а3 просто мертворожденный ребёнок ЛУКойла, недоразумение маркетологов, которое и перестали выпускать. ИМХО.
2 часа назад, zheleznodorozhnik сказал:
О чем спор? Нет у него допуска ACEA, у них же ясно написано (но не уточнено каким именно требованиям). Официально есть только SL.
Соответствия требованиям
ACEA A3/B3, A3/B4
API CF
Изменено пользователем Ole
28 минут назад, Ole сказал:
О чем спор?
О вязкости... Краеугольный камень. :D
23 часа назад, zheleznodorozhnik сказал:
ну вы преувеличили сильно, зачем? Вы же сами думаю понимаете, что это лишь значит,что возможны колебания разных партий в пределах допуска.
вы же эксплуатируете фафагенскую поделку, которая могла самостоятельно решить и потянуть авто в сторону. Выходит не тестировали электроусилитель(прошивку) вообще. И как после это верить фафагену?
Изменено пользователем ivan90
ivan90 я согласен, колебаться вязкость может от партии к партии, но не от допуска а5 до допуска а 3. Это будут уже РАЗНЫЕ масла!
zheleznodorozhnik Как определили даже  по вязкости в таблице (при 100) что оно не попадает а А3? Почему считаете, что там не ровно 3.5 +-?  На основе других масел? Ну так это не правильно. Тем более сравнивать масла А5 с вязкостью 10.4 и А3 с той же вязкостью. Базы разные как минимум и А5 изначально на менее вязкой базе, что и показывают низкотемпературные х-ки, у 5w30 A5 (оно же люкс).
вспомните нжн фотуре 0-20 старого замеса онож было заявлено как а3, там сам производитель еврол после вопроса представителю нжн заявлял 3.5. Мало верится конечно в это, но опровержений то нет.
А в нашем варианте и напрягаться не нужно.
