Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 (API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4)
Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 photo1.jpgLukoil Genesis Armortech HK 5W-30 photo2.jpg
Описание:   всесезонное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 обладает повышенным показателем HTHS (High Temperature High Shear), что в сочетании с пониженной вязкостью обеспечивает высокую топливную экономию и гарантирует превосходную защиту от износа. LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 производится с применением передовой технологии DuraMax®.
Область применения: Рекомендовано для применения в бензиновых и дизельных двигателях (без фильтров сажевых частиц) автомобилей Kia, Hyundai и других авто-производителей, требующих применения масел уровня API SL, ACEA A3/B3, A3/B4 и вязкости 5W-30. Может также применяться в двигателях, требующих применения масел с допусками VW 502 00/505 00, MB 229.5 или Renault 0700/0710.
Спецификации: API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4
Техническая документация: tds_lukoil_genesis_armortech_hk_5w-30_v.1.0_rus.pdf
Видеообзор:
3149286 - Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 1L
3149287 - Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 4L
3149293 - Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 60L
3149291 - Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30  216.5L
Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 2024
Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 отработка на КИА Карнивал после 6200 км
Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 отработка на Audi A6 2.7TDI после 6600км
1 час назад, biguxa сказал:
Как оно гуще если КВ100 - 9,6, Вы и сами писали, что роснефть жидкое....
Речь о холодном пуске , на горячую проблем с гидриками нет .
2 минуты назад, Юрий164 сказал:
возможно с этим маслом недостаточно давления в системе на холодную и перепускной просто не открывается
я ездил на таком же моторе на маслах 5w-30 a5 и 0w-30 C2, ничего не гремело
5 минут назад, Юрий164 сказал:
возможно с этим маслом недостаточно давления в системе на холодную и перепускной просто не открывается , из за этого задержка по прокачке гидрачей
холодное масло - густое масло, перепускной по любому открывается если он есть, фильтр не паленый?
1 час назад, Skif_tlt сказал:
Вот в нем скорее всего и дело .
На днях верну Ливны -отпишусь .
где покупали? проверяли на подделку?
1 час назад, Юрий164 сказал:
Не поможет.ИМХО. Здесь два варианта. 1 - забить, эти дв. все однотипные, ГК стучат на холодную, разница лишь по времени до успокоения. 2 - неисправен противодренажный клапан масляного канала. По наблюдениям - на маслах 5/30 двигателя ВАЗ (V16) работают исключительно хорошо.
А в каком фильтре для Ваз его нет?
Изменено пользователем BAL
1 час назад, BAL сказал:
Я бы забил , но при тех же условиях погоды (+2 ) на масле роснефть 5-30 полусинь и фильтре ливны (0.8 атм перепуск) рокота гидрачей после ночи простоя на улице не было вообще , а после смены масла на Лукойл гидрики при запуске с утра рокочут 4-5 секунд ощущение что постель пустая вообще . На горячую все тихо ни одна сволочь не пикнет. Если это противодренажник -его сломало маслом лукойл получается или он это масло пропускает обратно в поддон , роснефть не пропускал .
Склоняюсь больше к паленому фильтру . В любом случае начну с малого - с фильтра .
Да на этом масле работает отлично , быстрее прогревается , расход был 10.9 стал 10.2 но это можно списать на обкатку , не ревет в переходных режимах  как на роснефти
2 часа назад, Skif_tlt сказал:
Имелось в виду если фильтр паленый там нет перепускного , там вообще может ничего не быть )))
1 минуту назад, Юрий164 сказал:
1) на ютубе полно роликов как отличить паленый манн от оригинала
2) у манна на коробке есть проверочный код для определения оригинальности
3) расходники нужно брать в проверенных местах, в идеале напрямую у дилеров/дистрибьюторов
На коробке был скретч код с цифрами я его стер и отправил смс вот что пришло :
Приобретеная вами продукция является оригинальной
Спасибо за выбор продуктов mann
скорее всего оригинал))
брак, конечно, тоже может быть, но я думаю с фильтром все ок
у меня была шнива, как только я поставил фильтр манн у меня забренчала цепь при запуске на холодную, но этот вопрос я решил радикально, выкинув гидронатяжитель)))
Изменено пользователем Skif_tlt
Или от оригинала только коробка )))))
В рабочем давлении перепускного может быть дело ?
На ливны 0.8 атм
Манн 1.2
Может тут собака зарыта ?
Только что, Юрий164 сказал:
На ливны 0.8 атм
Манн 1.2
все может быть))
23 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Ну да, если не разочароваться в доверии (стр.143) и далее ответ.
Только что, BAL сказал:
при выдаче такого товара вы могли спокойно от него отказаться
Так это вопрос другой, т.е дальнейшие действия.
