28 марта 20197 г Закреплён Всё про бензин выпускающийся на Нижнекамском НПЗ ТАНЕКО. Паспорта качества: https://quality.taneco.ru/20191231/ ссылка не работает, пока не удаляю
22 августа 20197 г 2 минуты назад, Bari сказал: Ведь выясняли что октан подгоняют лёгкими высокооктановыми изомерами, тут наверно и собака зарыта. мы же ничего не выяснили! эти изомеры имеют ОЧИ не выше номинального значения готового бензина! какие в итоге ОЧИ изомеров?
22 августа 20197 г Автор 1 минуту назад, СИНТЭКС сказал: мы же ничего не выяснили! эти изомеры имеют ОЧИ не выше номинального значения готового бензина! какие в итоге ОЧИ изомеров? Некоторые до 100, ну и меньше. мы же точно не заем какие именно изомеры, точное название изомеров до нас не доводят. Просто есть официальный ответ что, для легкого запуска используются высокооктановый изомеризат.
22 августа 20197 г 1 час назад, Bari сказал: 74 ещё не встречал, если увижу спецом залью протестирую УОЗ, детонацию. Завтра я как раз с него логи буду снимать ...
22 августа 20197 г 1 минуту назад, DRON 33 сказал: Завтра я как раз с него логи буду снимать ... если у тебя пятая точка уже своё заключение дала, то по логам ничего нового не увидим
22 августа 20197 г 2 минуты назад, СИНТЭКС сказал: если у тебя пятая точка уже своё заключение дала, то по логам ничего нового не увидим Ну а вдруг сбой прибора под названием "попомер"
22 августа 20197 г Автор 24 минуты назад, СИНТЭКС сказал: Bari ну может быть обычно они все в районе 93-97 болтаются... У МТБЭ, бензинов катализа и риформинга ОЧМ намного меньше чем ОЧИ, а у изомеров ОЧМ и ОЧИ почти равные, наверно этим и объясняется высокое ОЧМ ТАНЕКО, ну это мои предположения. Изменено 22 августа 20197 г пользователем Bari
22 августа 20197 г 4 hours ago, paulmiller said: а я всегда считал что ДНП только на "холодный" запуск влияет. Кстати тоже давно перестал смотреть на серу, смолы и свинец, все обычно укладываются в госты, хотя катализаторы у многих и 100 ткм не проезжают) Кстати у меня сейчас 92 их заправлен, у него ДНП=68, а И70=29 зависимость пока не уловил (только с ИПП) по хартии: ДНП дает оптимальный холодный запуск и прогрев-работу движка до выхода на рабочую температуру! и фракционный состав тоже. как раз то, что признано наиболее актуальным у свойств масел!!!! Изменено 22 августа 20197 г пользователем IliaP.
22 августа 20197 г насколько помню оксигенаты, мтбэ дают увеличение ДНП, снижение плотности. про фракционный состав, еще можно добавить, получен ли бензин правильно.... где же эксперты с НПЗ???? годами темы обсуждаются, а их нема. 2 чела с НПЗ, один с уфы ответили мне год назад где-то-лей на чем веселей. вот и весь сказ! класс-5 подравнял отстающих от лука народных достояний. в принципе, учитывая в какой мы бедности, такой совет актуален! Изменено 22 августа 20197 г пользователем IliaP.
22 августа 20197 г 5 минут назад, IliaP. сказал: по хартии: ДНП дает оптимальный холодный запуск и прогрев-работу движка до выхода на рабочую температуру! Вот выше фото паспорта , я его делал сегодня , где ДНП высокий , но ... заметил такую особенность - На горячую запуск долгий , дольше чем обычно маслает стартер , прям бросилось в глаза (уши) . На холодную ещё не запускал . Чем можно обьяснить такую особенность при высоком ДНП по паспорту ?
22 августа 20197 г 1 минуту назад, IliaP. сказал: DRON 33 так ДНП соответствует температуре воздуха у вас? думаю что нет! А можно обьяснить для тех кто не особо в этом разбирается ? Какая связь ? Вот паспорт бензина , который я сегодня залил https://www.oil-club.ru/forum/topic/36532-benzin-taneko/?do=findComment&comment=1457905
22 августа 20197 г 13 минут назад, IliaP. сказал: насколько помню оксигенаты, мтбэ дают увеличение ДНП, снижение плотности. Так и есть! Только здесь оксигенатов в гомеопатической дозе и МТБЭ крохи, а плотность в норме
22 августа 20197 г DRON 33 в таблице vapour pressure= ДНП, 74- на минимальную суточную температуру(ambient temperature) от -5 до +5С! e70-100-180-оптимальный фракционный состав! для логов =погонять? лучше с олефинами-к 15 ближе-это лук 95 и газпромнефть 95 с мнпз, поазартнее едут, побольше засирают и расход естественно в трубу!
22 августа 20197 г СИНТЭКС посмотрите 98/100 танеко, выкладывал паспорта-там днп всегда выше 70 и е70-под потолок! химичат татары. но близко к оптимальному по фракционке и со скрипом по ДНП я нашел только 3 бенза на данный момент-95 танеко и 95 газпромнефть с МНПЗ и 95 с славнефти(редко где теперь) в вашем регионе-танеко 95, кириши 95 и 95 с славнефти
